1,6 TD ABS nachrüsten
VW Golf 1 (17, 155)
Also Jungs, gesucht habe ich, aber ich will mal auf Nummer sicher gehen, da ich keine konkrete Antwort gefunden habe.
Ich will in meinem kleinen 60 PS TD ABS mit vorne 256er Scheiben und hinten auch Scheiben (ich glaube, da gibbet nur die 220er oder?) nachrüsten.
Also erstmal, welches ABS-Steuergerät brauche ich dafür?
Brauche ich für ABS eine hydraulische Kupplung?
thx
32 Antworten
Original geschrieben von semmel2k
Ich würde mir die ganze Spielerei sparen und gleich den AFN einbauen, aber das sehen andere anders 😉
Mahlzeit!
Wenn an dem was zickt kommt man ohne Software,
Diagnosestecker und Laptop etc. nicht sehr weit.
Der AAZ ist außerdem deutlich besser zum Pölen
geeignet, die Teile dazu sind billiger, der Motor kpl.
wahrscheinlich auch.
Kabelbaum + Steuergerät brauchts am AAZ nicht.
Und für nen AFN sollte man auch auf
Seilzugschaltung und TDI Getriebe umbauen.
Ich will keinen AFN.
ciao, Jockel
Original geschrieben von Giona
Das 1.6er Getriebe passt? Naja, wenn, dann müsste sowieso das vom G3/G4 (TD oder TDI) dran.
Hast du die Motorlager geändert oder passen die vom G2/G3 so.
Und in welchem Rahmen liegt dein Motor-Umbau so preislich?
Der Faktor Werkstatt ist kein Problem, aber der TÜV will bei sowas ja auch immer einiges haben...
Alles in Allem kostet es auf jeden Fall mehr als das Bearbeiten eines JR. Aber wieviel mehr?
Ich schreib noch mal ne PN wegen der Briefkopie.
Mahlzeit!
Wenn Getriebe dann TDI, die TD Getriebe vom Golf
III sind auch 020er Getriebe, d.h. sie halten nicht
soviel aus und Du bekommst keine längere
Übersetzung.
Motorlager passen.
Kosten?
Bei mir:
Getriebe 100,-
Schaltbox 30,-
Antriebswellen 60,-
Schwungrad + Kupplung 60,- ?
Kupplungszug 30,- ?
Seilzugkupplungszeug für Getriebe 100,- (VW)
Getriebehalter 30,- ?
Motor aus nem Schlachtauto 150,-
+ Kleinzeug und was ich jetzt vergessen habe.
Fast alles bei eb.. ersteigert, man braucht eben
etwas Geduld und Glück dazu.
Den JR aufzublasen und das Getriebe zu lassen ist
auf jeden Fall billiger, allein für nen guten AAZ kann
man schonmal 1000,- ansetzen.
Kopie hab ich gemailt.
ciao, Jockel
Vielen Dank, Madrew und Jockel!
Jetzt habt ihr mir so viele Informationen zur Verfügung gestellt, dass ich das besser abschätzen kann.
Je nachdem, was der Geldbeutel so hergibt, kann ich mein Vorhaben dann bis zum Spätsommer genau abschätzen und planen.
Schließlich will ich auch keinen Murks ohne Hand und Fuss zusammenbauen. Lieber warte ich länger ab oder lasse es ganz. Das wird sich dann zeigen...
