1. & 2. Lambdasonde unterschiedlich??
Mahlzeit...
Die Lambdasonden Vorkat und Nachkat beim 2,0l, sind die unterschiedlich???
Laut Mat Nr ja...
Vorkat: 06A 906 262 F
Nachkat: 06A 906 262 Q
Sind sie auch unterschiedlich von der Funktion?
Was passiert wenn ich die erste versehentlich durch die falsche ersetze???
MFG
57 Antworten
Original geschrieben von pinkisworld
ich habe auf dem kosten Voranschlag 2x die gleiche LAmbda berechnet bekommen.
mir scheint der voranschlag war nicht 100%richtig von den nummern dann, vom preis her aber egalo.
es geht nich um den preis, den der is gleich,sondern die davor und danach bringen andere werte zum steuergerät, steht alles schon hier im thema drin, ein vertauschen bewirkt fehlerhaftes laufen
Re: 1. & 2. Lambdasonde unterschiedlich??
Original geschrieben von eltrah
Mahlzeit...
Laut Mat Nr ja...
MFG
Eine Lambdasonde hat grundsätzlich immer die Funktion den Restsauerstoffgehalt im Abgas zu messen. Der wesentliche unterschied beider Sonden liegt darin, dass die Vorkatsonde an der Gemischsteuerung aktiv beteiligt ist. Die Nachkatsonde ist passiv und hat lediglich die Funktion, den Kat zu überwachen.
Habe mir heute die original Nr. von Bosch geholt
Vor Kat: 0258006245
Nach Kat: 0258006245
So und hier die Nr. der Sonde die UNI FIT mir geschickt hat als VorKat Sonde
UNIFIT VorKat: 0258006749
Und nu???
Vor Kat: 0258006245
das passt schon wieder nicht! di emit 245 am ende gehört NUR vor den kat
hinter den kat gehört die mit 237 am ende!
ich schreibs grad zusammen, moment bitte
ja richtig die 245 ist vorn und die 237 hinten... sorry
aber die haben mir die 749 für vorn angedreht...
749 kommt nur in merceds zum einsatz. , ich zweifel sehr, das die in nem vw funzt wie sie soll...
siehe nun alles in der pdf! http://danjan.kilu3.de/elrath.pdf
da steht alles drin, habs zusammen getragen
du wirst lachen, auf der sonde ist ´n merci stern drauf...
so langsamm kann ich nichtmehr lachen.....mittlerweile müsstest du doch wissen was du richtig brauchst😉
ich verlass mich ja darauf, wenn ich denen meine fahrzeugdaten schicke, dass ich das passende ersatzteil bekomme...
naja neue sonde und fehlerspeicher beobachten....
hi.
meine unifit sonde ist heute auch gekommen und was muss ich sehen, auf der sonde steht folg. bosch nummer:
0 258 006 749
natürlich auch wieder mit nem mercedes stern drauf. verbauen die wohl überall diese mercedes sonden???
lauto autoteile günstig brauche ich ja die bosch sonde mit der nummer:
0 258 005 081 (mit passendem Stecker)
0 258 986 505 (universell)
woher soll ich nun wissen, ob die bei mir funktioniert.
muss da heute wohl oder übel mal anrufen.
Original geschrieben von rosswell
. bosch nummer:
0 258 006 749
siehe anhang, noch fragen?😛
legt halt mal ein paar € mehr hin und kauft was gescheites mit passenden stecker! wie 0 258 005 081!
ihr müsst ja nicht hören.......😉
also die past für deinen v5 siehe anhang
BOSCHPREIS 112€+steuer!
einen text hab ich noch für dich gemacht, siehe anhang ist die universale!
die kostet bei bosch 104€+steuer!
und die wo fix und fertig ist(letzter beitrag) 112€+steuer
also ich würde die fertige(0 258 005 081) bevorzugen!die paar € machen dich ned arm😉
