00569 - Strom Lenkmotor - 011 - Unterbrechung
Moin aus dem hohen Norden,
ich habe mir einen EOS R32 gegönnt, der so seine weh wehchen hat bzw. hatte.( Der Motor mit seinem Sound und dem vortieb entschädigt bei jedem Gasstoß :-) )
Mein eigendliches Problem ist ein Fehler der Servolenkung/ Lenkhilfe die so gut wie nicht funktioniert.
Mein VCDS sagt:
011 - Unterbrechung
Wer kann helfen? Sicherungen sehen alle funkionsmäßig aus.Ich weis auch nicht , wo ich die dementsprechenden Steuergeräte bzw. Rellais und stecker befinden.
Danke im Vorraus
5 Antworten
@Zokara-0815 schrieb am 28. Mai 2025 um 22:59:11 Uhr:
Am Halter direkt an der Batterie alle Sicherungen die geschraubt sind sorgfältig prüfen.
ALLE Sicherungen habe ich im SIcherungskasten als auch im Hauptkasten im Motorraum durchgemessen
Durchmessen reicht manchmal leider nicht aus .
Vorsichtig ausbauen und prüfen. Da die geschraubt sind gehen die dabei sehr leicht kaputt.
@OfkOlli schrieb am 28. Mai 2025 um 23:18:40 Uhr:
Im vorliegenden Fall geht es aber ggf. um Sicherungen, die in KEINEM Kasten enthalten sind, sondern praktisch direkt an der Batterie angeschlagen werden --- auch bekannt als Streifensicherungen. Die elektrische Servolenkung ist in der Regel so abgesichert.
Wenn an der Battarie welche dran sind, dann schau ich mir die an , wenn ich die 2 tausche, denn die sind beide hin.Danke für den tipp. Äh.. mal eine Frage.Ihr denkt schon dran, das ich über einen EOS R32 rede und normaler weise würde ich euch recht geben mit den Sicherungen "an der Battarie" da bei normalen VAG Fahrzeugen eine 12V im Motorraum verbaut ist.Hier bei diesem Fall habe ich 2 x 6V im Kofferraum verbaut.Ich schau mir heute Morgen aber einmal den Kasten auf der Fahrerseite an.
