00550 17-00 Spritzbeginnregelung-Regeldifferenz
Audi A6 C5/4B
Hallo erstmal...
Haben uns vor ca 3 Wochen einen Audi A6 2.5 TDI Quattro Automatik mit 204Ps (Chip) orig. 180Ps gekauft...
Nun zu unserem Problem.
Wir haben gestern die Klima wieder instand gesetzt da beim kauf kein Riemen drauf war haben wir einen neuen drauf gesetzt.
Seit dem geht der Motor ständig in den Notlauf. Mit dem Fehler im STG 00550 17-00.
Im Leerlauf dritt man ihn bis 3000 Umdrehungen, fällt er kurz auf 2800 Umdrehungen und schießt er hoch auf ca 4000 Umdrehungen und die ESP leuchte geht wieder aus. Geht man ins Standgas zurück geht auch die ESP leuchte nach kurzer zeit wieder an.
Da das Problem erst war nachdem wir den Riemen auf den Kompressor gesetzt haben, haben wir den Riemen durchgeschnitten aber keine Besserung.
Tank war gestern fast leer, heute getankt keine Besserung.
Ist er nicht im Notlauf hat er volle Leistung!
Vielleicht kennt jemand das Problem und kann uns sagen was zu tun ist!
55 Antworten
einspritzbeginn kontrollieren und ggf. einstellen !-> 2° +/- 2° nach OT
ansonsten bleibt zu hoffen das nicht die pumpe hinüber ist, wie viel hatter gelaufen ?
200000 km
Einspritzpumpe wurde schon mal gewechselt wann kann ich nicht sagen.
Bei Testfahrt war es bis 6 v.OT. Normal??? Lampe hat da nicht geleuchtet.
Hier is das Protukoll von der testfahrt, ich hoffe man kann es öffnen
um es hier noch ein wenig mit Infos zu füttern, im Stand 1,0 bis 2,0 n.OT wenn der Fehler da ist dann geht er auf 0,4 n. OT, ich hoffe es hilft etwas, ich habe davon keinen Plan.
für mal die Grundeinstellung durch und dann log das mal mit !
Grundeinstellung (Funktion 04) auf Anzeigegruppe 4
das ist die grundeinstellung des Spritzbeginns dann wechselt er immer zwischen anschlag spät und anschalg früh... das am besten mal mitloggen
da komme ich leider nicht rein, ich kann nur auslesen aber nix ändern, ich habe leider keine Vollversion.
Ohne Grundeinstellung kann dir hier keiner helfen.
Hast du das Programm um die Grundeinstellung zu ändern, wenn ja könntest du sie mir schicken? Oder schreiben wo ich es runtereladen kann.
Hab ja...
Runterladen ?
Ich hab 300 Euro dafür gelassen (VCDS)
Wo kommst her ?
BETA VERSION ist schon 12.xxx nur ENGLISH . glaube i hab schon update gemacht . ABER !!!!! für dongle (kabel) AI MULTISCAN ----420teuroni . Logo , licenz usw. aber noch offen für andere standarte , protokole ....... schau ma mal...
Hä wat ? 😕
so jetzt kann ich auch in die Grundeinstellung, danke an die eine Person! Ich habe ihn mal im Stand laufen lassen und aufgezeichnet.
Und noch eins.
aber das Auto war kalt
