>Wieviel Km Laufleistung haben Eure VW Aggregate???<
Hallo!!! Würde mich mal interessieren was Eure Aggregate schon gelaufen sind??? Mein Passat 35i Baujahr 1991 läuft noch mit dem ersten Motor und hat 340.000km drauf! Ist ein 1.8l Benziner mit 66Kw/90PS mit dem Motorkennbuchstabe ABS. Läuft noch tadellos!!! Was schaffen Eure Motoren so??? Haben welche schon den Geist aufgegeben???
heute Pünktlich zum 11. Geburtstag 1.030.000 Km🙂
Automatikgetriebe nun 858.000 km, PDE des 4. Zylinders 705.000 Km,
1054 weitere Antworten
1054 Antworten
Also fahre einen
Golf 2 GT Special
1,8l 90 Rp Motörschen
der hat mittlerweile 328tkm runter
und läuft immernoch tadelos
Mein Lupo 6X 1,7 SDI hat jetzt eine Laufleistung von 450000 Km und läuft immer noch ohne Macken.
Baujahr 1. 1999
Baujahr 1. 1999
Pizzataxi ?
Unser Passat hat jetzt läppische 207tkm erreicht. Ölwechsel brauch ich fast keinen mehr zu machen: 1L/2500km 😁
Motor ist der 2.0 20V MKB: ALT
Unser Golf 3 (1.8 75PS BJ94) ging mit 260tkm in Export. (1. Getriebe/Kupplung/ZKD/Kat)
Der meiner Eltern (90PS) ging mit 278tkm in Export (1.Getriebe/Kupplung, die allerdings schon ganz schön runter war)
Der meines Schwagers (75PS) hat gerad gut 200tkm außer Kat auch alles noch das Erste und wird auch erstmal ne Weile gefahren, der TÜV im Herbst soll laut Werkstatt kein Problem sein. Der Rost wird ihn dann allerdings vorm nächsten Mal hinraffen.
Golf IV 1.6 AKL mit Automatik Bj.1999, jetzt 233.000 km, läuft 1a!
Da die Automatik bisher noch keinen Ölwechsel gesehen hat, hab ich ihr jetzt ne Spülung und Ölwechsel nach Tim Eckart verpasst! Soll ja nochmal solange halten! 😁
Passat 3b AFN Motor aktuell 249000km🙂
Lupo 1.4 TDI 206.000 km MJ 01
bei 100.000 neue Stossdämpfer bei 190.000 LMM, ansonsten nur Verschleiss
Golf 4 TDI Variant, 101 Pferde, 145.000 km, EZ 06, Atlantic Style.
und beide laufen 1A 🙂
693.000
Original geschrieben von alphyra
693.000
Ist doch mal wieder ne schöne Hausnummer !
Welches Öl wird den gefahren ??
693.000
Knapp 700...nicht schlecht.😉 Respekt!
Und mindestens genauso wichtig zu wissen ist:
- Welche Drehzahlen bzw. Geschwindigkeiten werden/ wurden gefahren?
- Auch Kurzstreckeneinsatz dabei?
- Wieviele LMM und Turbos wurden bis jetzt benötigt?
Passat 35i Syncro mit 2.0 2E Maschine hat heute die 237.000 erreicht.
Läuft wie am ersten Tag, hat normalen Verschleiß und der ZAS wurde bei 235.00 gewechselt. Sonst nie Probleme gemacht.
Corrado G60, MKB PG, original, 282.000 km.
Ölverbrauch etwa 0,1 L /1000 km (dank neuer Schaftdichtungen, vorher 0,3), 0W-40 von Addinol.
Hallo passat variant bj.93 vr6 mit 289tkm runter und läuft wie ne eins
380 tkm ... läuft läuft läuft läuft läuft läuft läuft läuft läuft läuft
(ADZ Bj 96 - 35i passat)
