"Nachkat-Sonden" ??
Kann mir einer mal sagen, wie die Sonden heißen, die im Hauptkat liegen? Also nicht die VOR KAT Sonden, die habe ich bereits gewechselt. Ich meine die anderen... Möchte die bei Ebay suchen, finde aber immer nur die VOR KAT Sonden.
Vielleicht kann mir auch jemand ne Nummer (z.B. Bosch) geben. Sollen beide gewechselt werden, rechts und links...
Danke Buxxel
Bau dir das ein und dein "Check Engine" licht geht aus
und auch keine Fehlermeldung mehr im Speicher.
http://www.bigdaddiesgarage.com/?gclid=CIuKx_zEha8CFSkQNAod-FQT3w
Frank
19 Antworten
Habe folgende Fehlermeldungen:
P0421 Startkatalysator, Zylinderreihe 1 - Wirkungsgrad unter Schwellenwert
P0431 Startkatalysator, Zylinderreihe 2 - Wirkungsgrad unter Schwellenwert
Vor- und Haupt-Kat´s sind auf jeder Seite komplett erneuert worden, ebenso wie die beiden VOR-KAT Sonden. Vielleicht jetzt noch die Nachkat-Sonden tauschen und der Fehler ist weg...
Frank
Wenn du neue Kat's hast, dann sollte die ASU kein
Problem sein. Außerdem bezweifle ich das ein
Prüfer das Ding überhaupt sieht.
Versuch ist es Wert, da es nur 50 Mücken kostet.
Fahre das Teil schon ein paar Monate und sowohl
die Lampe als auch der Fehlerspeicher machen
keine Probleme.
Wenn du mal die Suche bemühst wirst du ca 10000
Beiträge zum P0421 Problem finden und kein einziger Beitrag
zeigt eine Lösung .
Frank
Also ich habe fuer Bank1 (Beifahrerseite) den geraden verbaut.
Passt wirklich gut und es ist auch noch genuegent Platz nach oben hin.
War zwar ein wenig tricky das Ding einzubauen (Kabel verdrehen sich)
aber mit ein wenig Gedult klappt es.
Frank
So, Schnauze voll, jetzt zwei Teilchen in Gerade bestellt. Hab nur keine Ahnung von Autos / Einbau. Gibt es da irgendwo ne Anleitung für doofe? Wo sitzen die denn, wenn ich das selber machen will??
Danke!
Habe mal ein Photo angehängt, also um das Problem zu beheben, setze ich die Schnüffelstücke bei KAT1 oder bei KAT2 ein?
Danke
Also Im ausgebautem Zustand kann ich das gar nicht sagen.
Unterm Auto ist es auf jeden fall die zweite Sonde.
Bank 1 zeigt zum Wagenboden, also nach oben und Bank 2 zeigt
in Richtung Beifahrerseite (waagerecht).
Beide lassen sich sehr einfach herausschrauben und das
Zwischenstück problemlos einsetzen.
Hoffe das hat ein wenig geholfen
Frank
Hmm, also so sicher bin ich mir immer noch nicht.
Wenn ich mir die Deffinition für meine Fehlermeldung anschaue, würde ich ehr das Ding jeweils bei meinem Bild bei KAT2 einbauen (habe es einfach so genannt, hat ichts mit Bank 1 oder 2 zu tun!). Das sollte ja der "Startkatalysator" sein, der Dickere weiter in der mitte des Wagens ist denke ich der Hauptkatalysator.
Wenn ich dich richtig verstehe, hast du deinen in den Hauptkatalysator geschraubt (auf meinem Foto KAT1), oder? Vielleicht reicht das ja auch schon aus. So wie ich das bisher verstanden habe, wird ja eh nur eine Differenz O2 zwischen Vor- und NachKAT gemessen.
Übrigens hat BigDaddy mir geschrieben, ich brauche für mein Modell die Mini-Cat-Cell-Fix, da beläuft sich alles auf 110€ (brauche ja 2). Bestelle mir die jetzt.
Vielleicht hat ja noch ein anderer eine Idee, wo ich die am besten einbauen lasse, wenn ich den P0421 P0431 Fehler habe?! Ich bin ja nicht der einzige mit dem Problem. Vielleicht kann man jetzt hier mal für das Problem eine Lösung für alle finden.
Ist ja sonst nen toller Wagen 😁
MfG Buxxel
Zwischenstück problemlos einsetzen.Hoffe das hat ein wenig geholfen
Frank
Das sind die richtigen. Habe auch den sogenannten
Mini cat cell fix verbaut.
Bau erstmal nur einen in Bank 1 ( 2. Sonde) ein und lösch den Speicher,
dann sollte es gut sein.
Hi Frank,
mit 2.Sonde meinst du dann die, wo man leicht dran kommt, also die direkt in der mitte des Wagens?
Buxxel
UPDATE
AHA.
Ich habe jetzt beide einbauen lassen. Bisher ist mein Freund, die MKL, noch nicht angegangen...
Leider sind die Dinger zwar im Zoll hängen geblieben und ich musste nochmal 20€ berappen, aber sonst hat alles mit BIG DADDY super geklappt. Gezahlt werden kann mit PayPal. Ich halte euch mal auf dem Laufenden, melde mich in ein paar Wochen nochmal, ob sie noch aus ist.
Fettes Danke nochmal an Frank!!!
Buxxel
