Klimaanlage defekt
Hallo in die Runde,
Vor zehn Tagen war bei 42° in Frankreich meine Klimaanlage. Außer Funktion. Ein Hinterhof Schrauber hat festgestellt, dass kein Gas mehr im System ist, hat Gas aufgefüllt und betont, dass er die Anlage nicht auf Dichtheit geprüft hat.
Nach zehn Tagen ist die Klimaanlage, nachdem sie funktioniert hat, wieder ohne Funktion.
Ich bilde mir ein, dass ich die ganze Zeit über ein komisches Geräusch, ähnlich wie ein zischen, wahrgenommen habe.
Kann mir jemand sagen, was das Problem sein könnte und wie hoch die Reparaturkosten werden könnten?
Viele Grüße und besten Dank im Voraus.
Thomas
8 Antworten
@Karpftho schrieb am 5. Juli 2025 um 20:54:25 Uhr:
Hallo in die Runde,
Thomas
Denke irgendwo ne undichtigkeit. Kontrastmittel einfüllen lassen oder selbst und danach mit der uv Lampe suchen wo es undicht ist. Oder mal dem Zischen folgen.
Zitat:@BastiMichael schrieb am 5. Juli 2025 um 21:17:49 Uhr:
Lieber Thomas, es klingt nach einer Undichtigkeit im System?
Lieber Basti,
finde ich auch. Weißt du was das kostet?
Danke, aber das Zischen hat aufgehört 😌
Ich würde zu einem Klimaservice gehen. Die haben idr Erfahrung mit Undichtigkeiten. Vielleicht lässt es sich abdichten, ansonsten ergibt sich die Reparaturarbeit aus der Diagnose.
@Karpftho schrieb am 5. Juli 2025 um 22:33:35 Uhr:
zischen hat wahrscheinlich aufgehört weil das komplette gas bereits rausgezischt ist.
Einen Kältetechniker oder eine Werkstatt mit Klimaanlagen reparieren kann suchen.
Dann wird mittels Kontrastmittel oder elektronischer Nase oder mittels Gehör und Sichtprüfung die undichte Stelle gesucht. Dann das defekte Bauteil ausgetauscht und abschließend neu befüllt.
Meistens ist Kondensator (Kühler) durch Steinschlag zerstört und oder einfach nur durch Streusalz so oxidiert. Es können aber auch Schläuche und Dichtungen undicht werden, der Kompressor selbst und in seltenen Fällen der Verdampfer.
Die Preise richten sich nach Ersatzteilepreisen und Stundenlohn.
Da sind schnell ein paar Stunden weg. Kältemittel kostet im Einkauf schon 40 Euro das kg....
