"Heizigel" im ansaugkanal DRINGENT !
Kann mir hier einer sagen wann der Heizigel angeht ? Und unter welchen Vorraussetzungen er angeht ? Und ob es da eine Sicherrung für gibt wenn ja , welche ? 😕
DRINGENT !!!
22 Antworten
Der Heizigel wird über ein Relais angesteuert. Dieses sitzt über dem Sicherungskasten. Es ist direkt mit der Batterie verbunden. Das andere geht da an den Heizigel und das andere ist Masse und einmal dann noch Schaltstrom. Ich meine bzw. bei mir funktioniert das über die Kühlmitteltemperatur. Hoffe das hilft die weiter.
Danke für die schnelle Antwort. :-)
Bei mir sitzt es in der nähe vom STG aber du hast bestimmt einen normalen 2er ohne facelift oder ? Da ist das anders ist schon OK.
Aber geht der Igel denn immer an egal bei welcher Temperatur ?
Wie lang bleibt der an ?
Geht der schon an wenn ich auf Zündung stelle oder erst wenn ich den Motor starte ?
ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung....aber ich habe dieses hier darüber gefunden....!
Zitat daraus:
"Also der "Heizigel", also das Teil was bei kaltem Motorstart elektrisch aufheizt und mittels Luftschlauch in das Luftfiltergehäuse gelangt.
Dafür gibt es einmal ein Relais, was dies steuert (sitzt bei mir vorne links neben dem Sicherungskasten). Alternativ könnte natürlich auch das Heizelement ("Heizigel"😉 selbst defekt sein oder es an einem Kabelbruch liegen (soll n rotes Kabel sein)."
Hoffe das hilft weiter?!?
LG
Bei mir erst wenn der Motor an ist. Nein nicht bei allen Temperaturen, wenn wir Wasser z.B. schon 30 Grad hat braucht der nicht mehr an gehen. Er ist auch nicht die ganze Zeit an. Die Ansteuerung ist auch nochmal über eine Sicherung abgesichert. Ja habe nen 2er. Trotzdem sitzt das Relais da, wie Natucki schon schrieb.
Unter Schaltplan 86 c..........sind die Stromlaufpläne, die hab ich irgendwann mal eingestellt, da findeste wahrscheinlich auch den Stromlauf für Deinen Heizigel.
Gruss Achim
Was kostet denn son " Heizigel" ?
Hab die Schaltpläne durchwühlt alles nur Vergasermotoren oder Innenraum. :-(
Gib mal erwinruhl in der Suche ein, der schlachtet Polos, der hat bestimmt auch nen "igel" für Dich!! Anrufen und fragen.
Gruss Achim
Mess mal den Widerstand am Heizigel zwischen dem Stecker und Masse, der sollte zwischen 0,25 und 0,5 Ohm liegen!
Dann nimm doch eine Prüflampe.Damit siehst Du wenigstens,ob Strom ankommt.
Zündung an,Igel sollte keinen Strom aufnehmen.
Motor starten ( unter 60°C ) Igel sollte Strom aufnehmen.
Der Igel und die Startautomatik-Heizung werden beide über den 1,4 bar Öldruckschalter und das besagte Relais angesteuert. Den Anschluss von der Startautomatik-Heizung kannst Du ebenfalls prüfen.Wenn Du keine Prüflampe hast,nimmst Du halt eine Sofite.Z.B.aus der innenbeleuchtung.Ein Ende an Masse,das andere an das Kabel.
Habe mal das Blatt vom Stromlaufplan angehängt.
Wenn zu klein,einmal mit der linken Maustaste anklicken.
