[FAQ] Einbau Ambientebeleuchtung Türen
Opel Astra J
Hallo alle Zusammen,
ich war auf der Suche nach einer Anleitung zum Einbau der Ambientebeleuchtung in den Türen, habe jedoch keine richtige Anleitung gefunden, daher hier eine von mir:
1. Bild
2x smd led´s mit 120° Abstrahlwinkel (finde ich persönlich schöner, da man keinen punktuellen Lichtstrahl hat, wie bei normalen LED´s)
2x Widerstände ( für 12 Volt Autospannung)
4x 30cm Kabel 0.75mm Durchschnitt
Habe die Sachen bei Conrad Elektronik für 80 cent gekauft.
2. Bild (SMD Verlöten)
Wichtig ist, dass man sich vergewissert, welcher Kontakt der LED Kathode (-) und Anode (+) ist. Bei normalen ist der lange Stift Plus und der kurze Minus.
Bei den Smd´s gibt es eine kleine Einkerbung auf der Leuchtseite, die zeigt, das dort der Minuskontakt ist. Am besten einen kleinen tropfen Lötzinn mit dem Lötkolben am Kontakt der LED anbringen und am Kabel das ende mit Lötzinn eintauchen, dann beides zusammen halten und verschmelzen lassen.
3. Bild (Widerstand einlöten)
Beim Widerstand verhält es sich genau wie bei der LED, jedoch den Widerstand in der Plusleitung einlöten.
4. Bild (Schrumpfschlauch)
Den Widerstand mit einem Schrumpfschlauch "einschweißen", damit er geschützt ist.
5. Bild (Einbau)
1. Schaltereinheit ausbauen:
- Dabei in eine Mulde der Fensterheberschalter greifen, zu sich ziehen und dabei mit der anderen Hand von vorne die Bedieneinheit hochziehen. Dann nach vorne schieben, da die Einheit hinten eine Art Schiene hat. Einfach bisschen Gefühl an den Tag legen, dann klappt das.
2. Blende entfernen (erklärt an Fahrertür)
- Die Blende geht am schwersten ab. am besten eine alte EC-Karte o. ä. nutzen, mit der man unter das Plastik fahren kann (hinterlässt nicht so schnell Macken, wie Schraubendreher).
Am besten unten rechts anfangen zu "hebeln" (Stelle im Bild mit dem blauen Punkt gekennzeichnet), dann langsam nach links arbeiten, da aber aufpassen, da dort auch eine Art Schlitten ist, der sehr leicht bricht (mir passiert :/). Dann nach oben arbeiten, dabei mit der Karte immer wieder unter die Blende fahren und "aufhebeln".
!!Aufpassen!! Die Halterungen brechen sehr leicht ab, aber bisschen Gewalt schadet nicht, die Blende selbst lässt sich sehr stark biegen, ohne Beschädigungen.
3. Kabel legen
- Am besten oben beim Pfeil im Bild das Kabel einfädeln und nach unten ziehen, der Verlauf ist im Bild dargestellt.
Dann unten das Kabel durch eine kleine Öffnung hinter dem Plastik zum Kabelbaum durchziehen.
Vorher jedoch die 2 Schrauben lösen (Torx), damit man die Blende zu sich ziehen kann.
4. LED von Innen nach außen durch die Öffnung schieben, dann mit Heißkleber oder Sekundenkleber befestigen.
5. Verkabeln
- Minus ist das scharze Kabel und Plus das Gelbe. Das ist auf beiden Seiten so (Habe die Fensterheber nur vorne, kA wie es bei der anderen Variante ist. Einfach durchmessen.)
Habe dafür Schneid-Kabelverbinder genutzt.
6. Alles zusammen bauen und staunen.
Weitere Bilder
Ergebnis der Umbauaktion
Dauer: ca. 2 Stunden
Wirkt auf dem letzten Bild sehr hell, ist es aber nicht. Also es stört beim fahren garnicht. Zudem sind die LEDs auch dimmbar.
1. Bild
5. Bild (Einbau)
3. Kabel legen
5. Verkabeln
Weitere Bilder
31 weitere Antworten
31 Antworten
Ja das würde mich auch interresieren...nur damit es besser aussieht würde ich die Beleuchtung auch gerne hinten haben
wird sicher nicht möglich sein,da du ja am hinteren Türgriff kein Kabel und auch keine Öffnung für die Led hast.
Man könnte allerdings den hinteren Türgriff ausbauen,ein Loch für die Led bohren(Innenseite) und das Kabel für die Beleuchtung von der vorderen Türe nach hinten ziehen.Grösserer Aufwand der allerdings eine Überlegung wert ist.
Werde mir das mal genauer durch den Kopf gehen lassen
