" Bei mir piept´s wohl !! "
Kleines Problem bei den ersten Metern, die ich in meinem Fahrzeug fahre. Entweder beim Starten oder aber bei den ersten gefahrenen Metern , egal ob vorwärts oder rückwärts ist ein kurzes, lautes 4 mal tief piependes Signal zu hören, das sich dann wiederholt, welches den ganzen Fahrzeuginnenraum einnimmt. Seit kurzen ist von den hinteren Sitzen ausgehend ebenfalls ein allerdings höherer langgezogener Piepton zu hören. Wer kann mir dazu etwas sagen ?
Bin für jeden Tip dankbar !
skybird01
16 Antworten
Re: " Bei mir piept´s wohl !! "
skybird01
Da ich keine E-Klasse fahre (vielleicht mein nächster?!) kann ich zwar nicht wirklich mitreden, aber da sich sonst keiner zu melden scheint:
Ich würde auf die Gurtwarnung tippen. Vielleicht irgendein Sensor defekt? Oder nur nicht angeschnallt ...
Re: Re: " Bei mir piept´s wohl !! "
sorry, aber wenn ich nicht angeschnallt wäre, würde ich das irgendwie merken. Der Anschnallton ist auch wesentlich höher und permanent und schaltet sich erst aus, wenn man sich auch tatsächlich anschnallt. Außerdem scheint meinTon aus dem gesamten Fahrzeug zu kommen....
Re: Re: Re: " Bei mir piept´s wohl !! "
Ich habe auch an und zu (alle ca. 3 Wochen) einen Ton, der irgendwo von hinten zu kommen scheint.
Da er sehr selten auftritt, kann ich das aber nicht eingrenzen - hört sich an wie: dong, dong, dong (kein klassisches "Piepen", eher tief, viel tiefer als der Gurtwarner oder die Lehnenverriegelung der Rücksitzbank).
Wenn du rausgefunden hast, was es ist dann melde dich doch mal bitte bei mir!
Leider kann ich wg. dem seltenen Auftreten des Tons das ganze nicht vernünftig eingrenzen - aber bei dir scheint es ja öfteres aufzutreten ...
Re: Re: Re: Re: " Bei mir piept´s wohl !! "
..Hallo boborola
stimmt , es ist ein 4maliges kurzes tiefes Piepen, das sich danach noch einmal wiederholt, dann ist Ruhe . Ich werde mal beim Freundlichen vorbeifahren, vielleicht weiß der mehr als ich. Gebe Dir auf jeden Fall Bescheid, wenn ich näheres weiß
skybird01
Re: Re: Re: Re: Re: " Bei mir piept´s wohl !! "
..Hallo boborola
skybird01
Du kannst es ja scheinbar deinem Freundlichen "vorführen" - das ist schon ein Vorteil!
Übrigens: bei mir tritt dieses 4malige "Dong" immer nur einmal auf - es wiederholt sich bei mir nicht.
Bin für jede Info dankbar, obwohl es mich nicht besonders stört - da mein Wagen sonst top läuft (im Gegensatz zum letzten s211...) 🙂 !
Bei mir piepst/ tutet (?) es nur, wenn eine SMS vom Handy bereitgehalten wird.
Aber das ist es wohl bei Dir nicht?
Klaus
Klaus
nee, ich bekomme keine SMS ins Autos - die SMS hab ich abgeschaltet...
... tiefes Piepen...
ein schwarzer Schimmel ? 😁😁😁
Original geschrieben von billigothi
Die umlagebare Rückbank kann auch piepen. Vielleicht stimmt da was nicht.
Chris
nee - die hatte ich auch im Verdacht, isses aber nicht... Die piepst auch "höher" (ähnlich wie Gurtpiepser) !
Nimm doch mal das Telefon aus der Halterung, ob dann Ruhe ist.
Bei meinem Nokia 6310 hab ich diese Töne, wenn es sich z.B. ins Netz einbucht. Da diese Töne über die Freisprechanlage übertragen werden, hat man das Gefühl, dass sie aus dem "gesamten Raum" kommen.
cobold
ja genau wie COBOLD es beschreibt ist es bei mir auch!
Es ist die Netzeinwahl vom Handy! Mach mal gleich nach Motorstart die Konsolenklappe auf, und beobachte mal das Handy während der Einwahl!!
Nette Grüße.
skybird01
@skybird01
bei meinem ist ab und an ein Ton von hinten rechts, zu hören. So ähnlich wie eine Tröte. Niemand weis was es ist. Ich habe schon mal an die entlüftung im Tank gedacht, da es anscheinent immer mal auftritt wenn ich aus einer Kurve zügig ausfahre.
