[Bauplan] Umrüstung 4F VFL auf A6 Facelift LED TFL Scheinwerfer
mein nächster Umbau steht an. Diesmal werde ich mir die A6 4F Facelift XenonPlus (D3S) Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht und Kurvenlicht nachrüsten.
Da das Thema LED Tagfahrlicht hier im Forum zwar schon mehrfach besprochen wurde (in teilweise 40-50 Seiten Threads) und die Umbauten RS6/A6 Scheinwerfer wild durcheinander gewürfelt sind, möchte ich hier eine Zusammenfassung schreiben für alle, die auf A6 Facelift Scheinwerfer umbauen möchten (keine RS6) und alle dafür nötigen Informationen gerne auf einen Blick hätten.
Da ich den Umbau noch nicht abgeschlossen habe, werde ich das Eingangsposting sukzessive mit Bildern vom Umbau erweitern, um die Übersichtlichkeit zu wahren. Fragen usw. können natürlich gerne gepostet werden.
Grundlage für die Umrüstung
Audi A6 4F Vorfacelift mit XenonPlus Scheinwerfern inkl. Kurvenlicht, manuelle Lenksäule
Bei Scheinwerfern ohne Kurvenlicht bzw. Fahrzeugen mit elektrischer Lenksäule weichen die unten aufgeführten Hardwarekomponenten ab bzw. entfallen teilweise. Dieses HowTo bezieht sich ausschließlich auf Scheinwerfer mit Kurvenlicht und manueller Lenksäule
Benötigte Hardware:
1x 4F0941003DH - Scheinwerfer links (XenonPlus + LED TFL + Kurvenlicht)
1x 4F0941004DH - Scheinwerfer rechts (XenonPlus + LED TFL + Kurvenlicht)
1x 4F0910279N (wahlweise 4F0910279K) - Bordnetzsteuergerät
1x 4L0907357 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (hinter dem Handschuhfach)
2x 4F0941329D - Leistungsmodul für Kurvenlicht
2x 8K0941597C - Xenon Vorschaltgerät
2x N 10721801 - Gasentladungslampe (D3S 42V/35W)
4x N 10464802 - Schrauben für Leistungsmodule Kurvenlicht
6x N 10708601 - Schrauben für Xenon Steuergeräte
Pinbelegungen:
Anmerkung: Hier Im Forum geistern auch andere Pinbelegungen rum - diese sind jedoch offiziell nur für die RS6 Scheinwerfer gültig und nicht für die A6 Facelift Sceinwerfer. Ich beziehe mich hiermit auf die originalen Stromlaufpläne für den A6 Facelift. Wie hier beschrieben sind die Scheinwerfer auch ab Werk angeschlossen.
Bordnetzsteuergerät (nur umpinnen, löten nicht notwenig):
Belegung alt -> Belegung neu
T32c/4 (schwarz/rot) -> T32c/3 (Klemme 58L)
T32c/15 (schwarz/rot) -> T32c/14 (Klemme 58R)
Scheinwerfer links:
T14a/10 (schwarz/rot) -> T14a/12 (Klemme 58L)
T14a/12 (grau/weiß) -> T14a/10 (TFL)
Scheinwerfer rechts:
T14b/10 (schwarz/rot) -> T14b/12 (Klemme 58L)
T14b/12 (rot/gelb) -> T14b/10 (TFL)
Umbauschritte:
1.) Batterie abklemmen
Vor allen Arbeiten an der Elektrik sollte die Batterie unbedingt abgeklemmt werden. Hierzu die Batterie im Kofferraum freilegen und das Massekabel vom Batteriepol entfernen. Nach dem Abklemmen des Massekabels sollte das Abblendlicht ein- und nochmal ausgeschaltet werden, um etwaige Restspannungen im Xenon Zündgerät abzubauen (VORSICHT, Hochspannung!).
2.) Bordnetzsteuergerät umpinnen (ggf. austauschen)
Falls das Bordnetzsteuergerät nicht den Index K oder N hat, muss es ausgetauscht werden. Zudem muss der 32-polige Stecker Am bordnetzsteuergerät wie oben beschrieben umgepinnt werden (Pin 4 auspinnen und an Position 3 wieder einpinnen, Pin 15 auspinnen und an Position 14 wieder einpinnen). Lötarbeiten sind hierfür nicht notwendig.
3.) Steuergerät für Leuchtweitenregelung umbauen
Da die neuen Scheinwerfer ein neueres Kurvenlichtsystem verwenden (AFS2 statt AFS1), muss das Steuergerät für die Leuchtweitenregelung entsprechend ausgetauscht werden. Es sitzt hinter dem Handschuhfach (welches dafür ausgebaut werden muss) und ist am blauen Steckverbinder zu erkennnen. Zum Ausbau einfach den Halter für das Steuergerät nach unten drücken und das Steuergerät herausziehen.
4.) Alte Scheinwerfer ausbauen
Nun müssen die alten Scheinwerfer mitsamt Xenon Steuergeräten und Kurvenlichtmodulen ausgebaut werden. Hierzu die Frontschürze demontieren, an jedem Scheinwerfer drei Schrauben an der Vorderseite lösen, Stecker abziehen und Scheinwerfer nach vorne herausziehen.
5.) Scheinwerferkabel umpinnen bzw. Adapterstecker zwischenstecken
An den Scheinwerfern müssen jeweils zwei Kabel vertauscht werden (Pin 10 auf Pin 12 und Pin 12 auf Pin 10). Da die Kontakte von den beiden Pins leider unterschiedlich sind, müsste hier entweder eine Reparaturleitung mit angecrimptem Kontakt angelötet werden (Teilenummer 000979019E für den schmalen Pin, 000979021E für den breiten Pin) oder die Pins neu aufgecrimpt werden (sofern eine Crimpzange vorhanden ist - Pintypen sind Junior-Power-Timer Buchsenkontakte mit 1,6mm und 2,8mm Breite).
Da ich persönlich äußerst ungern am Fahrzeug Kabelbaum rumlöte und viel Wert auf 100%ige Rückrüstbarkeit lege, habe ich mir Plug&Play Adapterkabel gebaut (siehe Foto der noch unfertigen Adapterkabel), die einfach zwischen Scheinwerfer und Fahrzeugkabelbaum gesteckt werden können.
6.) A6 Facelift Scheinwerfer einbauen
Nun können die neuen Scheinwerfer eingebaut und die Frontschürze wieder montiert werden. Im Anschluss kann das Massekabel der Batterie wieder angeschlossen werden
7.) Codierung der Steuergeräte und Komponentenschutz aufheben lassen
Um die neuen Scheinwerfer in Betrieb nehmen zu können, muss nun noch der Komponentenschutz des Bordnetzsteuergeräts vom Freundlichen entfernt werden sowie die neuen Steuergeräte entsprechend codiert werden (dies kann auch mit VCDS in Eigenregie geschehen).
Viel Spaß mit der neuen Facelift-Optik eures "Dicken"!
Diese Anleitung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Ich hafte nicht für etwaige Schäden, die durch Verwendung dieser Anleitung entstehen können.
Benötigte Hardware:
Pinbelegungen:
Scheinwerfer links:
Umbauschritte:
1177 Antworten
RS6 und FL wird gleich umgepinnt. Bei den RS schließt man nur noch die Nebler zusätzlich im Scheinwerfer an.
Glühobst ist drinn und es funzt!!!! Abbiegelicht ist was feines und die Ausleuchtung ist sehr schön...
Danke an alle und insbesondere an lyrix2005 und Dennis.
Aber wie wird umgepinnt, daß das Halogen Zusatzfernlicht/Lichthupe funktioniert?
Ich habe speziell für die FL Scheinwerfer keine Umpinnplan gesehen.
Oder funktioniert nur bei mir der Zusatzscheinwerfer nicht ? 😕
Hello Leute
habe eine Fage an euch
ich habe einen Audi A6 4F 3.0 TDI BJ 2005
Ich habe momentan Halogendoppelscheinwerfer
möchte auf die FL Xenon Plus Led Sw umrüsten.
Ich habe.jez die SW vom FL komplet mit D3S steuergeråten
mit leuchtmittel alles
habe dan ein adapter kabel set gekauft zum zwischen steckem beim kabelbaum
und den scheinwerfern.damit.ich nix umpinnen muss
Es sind noch zusätzlich jeweils.2 drähte dran also 4 die.man zum bordnetzsteuergeät führen muss dami.die
bi xenon.und.das.tagfahrlicht realisiert werden.
ich habe das.bordnetzsteuergerät mit.index K
auch termin für entfernung des komponentwnschutz is
vereinbart beim freundlichen.
Meine frage muss ich jez noch was am BNSG umpinnen
obwohl ich den adapter zwischen SW und Kabelbaum ?
bitte um Antwort
Dankeee im vorhinwin
Hab Kurvenlicht,daher hab ich andere Scheinis wie du...
Dein Zusatz scheini ist nur für Lichthupe gedacht.
@ sighi 78 Das es nur für Lichthupe ist hatte ich schon mal gehört. Das die Lampen drin sind hätte ich schon gerne das es funktioniert.
@ audiherrderringe Ja. Du mußt auch umpinnen am BordnetzSTG. Habe vor kurzem auch erst von Halogen auf FL Xenon umgebaut. Du weißt aber das du auch die ALWR und SRA brauchst ?
Jaja ich weiss mus nur wartn bis ich die richtige stoßstange habe
sag mal fur.ALWR brauch ich nur.das steurgerät und die sensoren
an den achsen jeweils 1 vorne und 1. hinten halt mit verkabelung
und.noch eine.frage sorry das ixh so lästig bin
wen ich die scheinwerfer FL jetz schon einbaue
mit meinem BNSG Hw B und SW B funktioniert.dan.etwas
oder garnix.?
weil ich hab mal.versucht mein altea.BNSG zu.codieren
auf Tagfahrlicht LED da hat er die codierung angenommen
und die. Halogendoppelscheinwerfer haben geleuchtet
obwohl der Drehschaltrr auf Stellung 0.war also kein begrenzung.oder
abblendlicht oder.auto..
sogar ich MMI.hat.ich dan die option Tagfahrlicht
komisch das das BNSG.die.codierung nicht zurückgewiesen hat
Hallo sag mal ich hab gestan den Umbau
Vorgenommen beim Bnstg ist mir aufgefallen
Dort wo ich neu einspinnen muss
Sind andere draähte vorhanden was
Geschiet mit denen
Original geschrieben von S3_225
Hallo zusammen,mein nächster Umbau steht an. Diesmal werde ich mir die A6 4F Facelift XenonPlus (D3S) Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht und Kurvenlicht nachrüsten.
Bei Scheinwerfern ohne Kurvenlicht bzw. Fahrzeugen mit elektrischer Lenksäule weichen die unten aufgeführten Hardwarekomponenten ab bzw. entfallen teilweise. Dieses HowTo bezieht sich ausschließlich auf Scheinwerfer mit Kurvenlicht und manueller LenksäuleBenötigte Hardware:
6x N 10708601 - Schrauben für Xenon SteuergerätePinbelegungen:
Anmerkung: Hier Im Forum geistern auch andere Pinbelegungen rum - diese sind jedoch offiziell nur für die RS6 Scheinwerfer gültig und nicht für die A6 Facelift Sceinwerfer. Ich beziehe mich hiermit auf die originalen Stromlaufpläne für den A6 Facelift. Wie hier beschrieben sind die Scheinwerfer auch ab Werk angeschlossen.Bordnetzsteuergerät (nur umpinnen, löten nicht notwenig):
T32c/15 (schwarz/rot) -> T32c/14 (Klemme 58R)Scheinwerfer links:
T14a/12 (grau/weiß) -> T14a/10 (TFL)Scheinwerfer rechts:
T14b/12 (rot/gelb) -> T14b/10 (TFL)Umbauschritte:
Vor allen Arbeiten an der Elektrik sollte die Batterie unbedingt abgeklemmt werden. Hierzu die Batterie im Kofferraum freilegen und das Massekabel vom Batteriepol entfernen. Nach dem Abklemmen des Massekabels sollte das Abblendlicht ein- und nochmal ausgeschaltet werden, um etwaige Restspannungen im Xenon Zündgerät abzubauen (VORSICHT, Hochspannung!).2.) Bordnetzsteuergerät umpinnen (ggf. austauschen)
Falls das Bordnetzsteuergerät nicht den Index K oder N hat, muss es ausgetauscht werden. Zudem muss der 32-polige Stecker Am bordnetzsteuergerät wie oben beschrieben umgepinnt werden (Pin 4 auspinnen und an Position 3 wieder einpinnen, Pin 15 auspinnen und an Position 14 wieder einpinnen). Lötarbeiten sind hierfür nicht notwendig.3.) Steuergerät für Leuchtweitenregelung umbauen
Da die neuen Scheinwerfer ein neueres Kurvenlichtsystem verwenden (AFS2 statt AFS1), muss das Steuergerät für die Leuchtweitenregelung entsprechend ausgetauscht werden. Es sitzt hinter dem Handschuhfach (welches dafür ausgebaut werden muss) und ist am blauen Steckverbinder zu erkennnen. Zum Ausbau einfach den Halter für das Steuergerät nach unten drücken und das Steuergerät herausziehen.4.) Alte Scheinwerfer ausbauen
Nun müssen die alten Scheinwerfer mitsamt Xenon Steuergeräten und Kurvenlichtmodulen ausgebaut werden. Hierzu die Frontschürze demontieren, an jedem Scheinwerfer drei Schrauben an der Vorderseite lösen, Stecker abziehen und Scheinwerfer nach vorne herausziehen.5.) Scheinwerferkabel umpinnen bzw. Adapterstecker zwischenstecken
Da ich persönlich äußerst ungern am Fahrzeug Kabelbaum rumlöte und viel Wert auf 100%ige Rückrüstbarkeit lege, habe ich mir Plug&Play Adapterkabel gebaut (siehe Foto der noch unfertigen Adapterkabel), die einfach zwischen Scheinwerfer und Fahrzeugkabelbaum gesteckt werden können.6.) A6 Facelift Scheinwerfer einbauen
Nun können die neuen Scheinwerfer eingebaut und die Frontschürze wieder montiert werden. Im Anschluss kann das Massekabel der Batterie wieder angeschlossen werden7.) Codierung der Steuergeräte und Komponentenschutz aufheben lassen
Um die neuen Scheinwerfer in Betrieb nehmen zu können, muss nun noch der Komponentenschutz des Bordnetzsteuergeräts vom Freundlichen entfernt werden sowie die neuen Steuergeräte entsprechend codiert werden (dies kann auch mit VCDS in Eigenregie geschehen).Viel Spaß mit der neuen Facelift-Optik eures "Dicken"!
Sag mal beim BNSTG umpinnen
Was passiert mit den drähten die drinnen sind
Weil wie sagst geht nicht so richtig
Dort wo man sie umspinnt sind andere Drähte
Vorhanden ?! MfG
hallo zusammen
ich fahre einen A6 3,2 quattro ez 11.2006 (modell 2007) und rüste das auto auf rs6 front um. verbau gerade aber die FL scheinwerfer. meine frage ist, da bei der RS6 front die nebelscheinwerfer entfallen, kann man eigentlich auch das tagfahrlicht so programieren das diese bei coming-home und leaving-home funktion angehen????
Das TFL geht nach dem umpinnen und umcodieren inklusive der NSW sowieso mit an.
Von daher wird es bei dir angehen.
habe heute meine scheinwerfer codieren lassen jetzt funktioniert das tagfahrlicht. beim anschalten der abblendlichter dimmen die auch ab aber mein blinken passiert nix. müssen die abdimmen ? (habe steuergerät index K) muss ich umbedingt den komponentenschutz ertfernen?? und für was überhaupt (was bewirkt die entrfernung des komponentenschutzes)??
Die dimmen nicht beim Blinken. Das geht nur beim FL mit Blinkern im Spiegel. Der Kompo muss aufgehoben werden. Ansonsten gehen einige Funktionen nicht. Deine SRA sollte z.b. nicht funktionieren.
