• Online: 827
Touchwood
Sun Feb 10 22:43:06 CET 2013    |    Touchwood    |    Kommentare (20)    |   Stichworte: A4, A5, Audi, FL, Q5
Ist Dein Fahrzeug vom Rast-/Widerstandsproblem der elektromechanischen Servolenkung betroffen?
Da es in den verschiedenen Audi-Unterforen erkennbar ist, dass nicht alle Fahrzeugbesitzer mit dem aktuellen Zustand der elektromechanischen Servolenkung zufrieden sind würde mich mal interessieren, wie viele hier eigentlich Probleme haben. Aus den Threads ist die Anzahl nur noch schwer zu ermitteln, daher habe ich diese Umfrage gestartet.
Habt bzw. hattet Ihr auch Probleme mit der elektromechanischen Servolenkung im Audi A4/A5/Q5 FL und im A6 4G / A7?
Die Threads dazu:
A4
A5
Q5
A6 4G
neu: A7
Tue Feb 19 13:51:07 CET 2013    |    magma74
Mein A5 war betroffen, die Lenkung wurde bei 10.000 KM getauscht und jetzt bei 19.000 treten die Probleme sporadisch wieder auf.
Tue Feb 26 09:20:06 CET 2013    |    Nesastor
Ich habe einen A5 FL von 01/2012 mit ca.13000km. Bisher keine Probleme!
Sun Mar 17 20:43:50 CET 2013    |    Antriebswelle135762
Mein A6 Avant MJ 2013 hat bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt eine "Rasterlenkung". Kilometerstand: 11.000
Sun Mar 17 21:07:27 CET 2013    |    maximaler
Mein A3 MJ12 (8P) war auch betroffen. Neue Lenkung bei 21000 eingebaut. Jetzt 72000 Problem nicht wieder aufgetreten
Mon Mar 18 08:09:13 CET 2013    |    combatmiles
A6 4G Mj 2012 bei KM 22.000 wurde die Lenkung getauscht, kam kurz danach sofort wieder das Problem!
Mon Mar 18 19:52:37 CET 2013    |    phil68
Mein A7 3.0 tdi 245 PS MJ12 ohne Dynamiklenkung; 30'000km:
-Gefühl der Rasterumg um die Mittellage
-bemerkt erstmals bei ca. 22'000km
-evtl. mit tiefen Temperaturen assoziiert (im Sommer bei Kilometerstand 7000-22'000 nix gemerkt)
-nach ca. 30 min. Fahrzeit ist die Rasterung kaum mehr spürbar
Der 🙂 meinte, das Problem sei bekannt, aber noch keine Lösung in Sicht.
Fri Mar 22 13:32:47 CET 2013    |    Spurverbreiterung16299
Mein A6 2,0TFSI BJ11/12 hat den selben Fehler wie Phil68 seit der Auslieferung!
Seitens der Werkstatt nur Vertröstung auf Ende April Anfang Mai....
Klasse Premiummarke, da lobe ich mein alten Golf VI....
Mon Apr 01 11:48:56 CEST 2013    |    DocSeltsam
Es betrifft auch den A 7. Natürlich kann ich das unterschreiben was hier an Problemen in Fahrzeugklassen tiefer gesagt worden ist. (A 7 /245PS/ Ende 2011)
Sun Apr 14 10:49:28 CEST 2013    |    Batterietester135733
Lenkung jetzt gewechselt, da nicht mehr fahrbar ....
Wed May 01 22:44:47 CEST 2013    |    laursen
Bei mir mit Winterreifen 225/55x16 Conti CWC830 ein bisschen unsympathisch, mit Sommerreifen 245/40x18 Conti CS5 Scharf und netral.
Fri Jun 07 16:31:54 CEST 2013    |    Spurverbreiterung23139
Das Problem tritt bei mir nur an Tagen mit Temperaturen unter 10 Grad auf!
Bei mir wurde zuerst ein Update aufgespielt, ohne erfolg!
Dann wurde das Getriebe getauscht, wieder ohne Verbesserung.
Der jetzige Stand ist das sich anscheinend laut Audi ein Magnetfeld in der Lenkung bildet das dieses
Problem verursacht!
Audi arbeitet an einer neuen Software die laut meinem Händler im Juli kommen soll!
Warten wir mal ab ob es dann geht.
Sonst werde ich auf den Tausch der Lenkung bestehen!
Fri Aug 02 00:53:57 CEST 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A4 8K:
FL Elektromechanische Lenkung nervös bei höheren Geschwindigkeiten
[...] Jemand ne Idee?😕
Ich erinnere mich, dass es da mal den Versuch einer Umfrage gab.
EDIT: Hab's gefunden .
Original geschrieben von John Connor
[...]Es ging aber ja darum, dass es auch für Audi möglich [...]
Artikel lesen ...
Sun Aug 25 05:48:33 CEST 2013    |    Turboschlumpf49610
A4 Avant 1.8 TFSI Bj 05/12.
Ca. 30'000 km.
Sporadische Rasterlenkung beim Kalt.
Update hat nicht geholfen.
Fri Nov 28 13:14:58 CET 2014    |    Rostlöser43594
A4 TDI, 143 PS Bj. 10/2012
ca. 38TKM
Auto erst vor 4 Wochen gekauft, Rasterlenkung tritt sporadisch auf, verstärkt bei Kälte. Update 48K8 war lt. Serviceheft bereits vor Kauf erfolgt. Ich hab mal die Tage eine 0800er Servicenummer gesehen, an die man sich wenden könnte, weiß aber nicht mehr wo. Kann mir einer weiterhelfen?
Fri Nov 28 13:20:49 CET 2014    |    combatmiles
hast du ein Telefon mit Buchstabenwahl?
dann wähle:
S
A
L
Z
A
M
T
Das bringt nix, das haben die Betroffen hier alle schon durch..
Wed Apr 01 01:13:21 CEST 2015    |    cic55
Meiner ez Mitte 2012 3.0tdi FL SB rastert bei kalten Temperaturen und feuchten Wetter. Update durch mein vorbesitzer schon 2 Stück bekommen. Nach ca 5km ist es weniger das rasten aber in einer langgezogenen Autobahn Kurve oder Landstraße merke ich das immer noch beim zurück lenken des lenkrades.
Im Moment stellt sich audi quer weil Auto tiefer gelegt ist. Mal schauen was die sich noch ausdenken...
Ich sage nur ein Auto für 40000 Euro gekauft und nur Haufen Müll. Habe auch noch das rasseln problem im Motor obwohl 2 x Kettenspanner schon getauscht wurde.
Wed Jan 11 00:34:38 CET 2017    |    beerspeter
Audi a6 4g 204 ps sportquattro . Rasterlenkung im Winter bei kalten Temperaturen. Ca für 10km dann weg . Nervig wenn man gleich auf die Autobahn fährt . Sehr schwierig die Spur zu halten .
Wed Jan 11 21:25:21 CET 2017    |    cic55
Bei mir wurde die Lenkung bzw das lenkgetriebe getauscht. Seitdem ruhe und harmonische Lenkung ohne hänger.
Thu Aug 08 22:09:23 CEST 2024    |    heiner1111
habe einen A5 Bj 2015. Wegen Unfall hatte ich damals die Lenkung gegen eine gebrauchte getauscht mit etwas mehr km (weiß ich nicht mehr genau). Seitdem fast 90Tkm: nie irgendwelche Auffälligkeiten. Fährt sich nach wie vor gut!
Deine Antwort auf "Umfrage elektromechanische Servolenkung Audi A4/A5/Q5 FL & A6 4G"
Blogautor(en)
Touchwood Touchwood
Audi
