Sat Oct 17 05:59:21 CEST 2020
NDLimit
Kommentare (63)
Um in der lebensfeindlichen Unterwasserwelt länger als nur einen Atemzug lang unterwegs sein zu können, braucht es "Technik". Zunächst möchte ich mit einem häufigen Falschwissen aufräumen. Wir Taucher atmen unter Wasser keinen Sauerstoff! In der Regel ist es ganz normale Pressluft. Diese Pressluft entspricht der normalen Atemluft mit einem Anteil von ca. 21% Sauerstoff und 79% Stickstoff. Es gibt zwar auch die Variante, dass man den Sauerstoffanteil in den Flaschen erhöht, das nennt sich dann Nitrox. Reiner Sauerstoff kommt nur dann zur Anwendung, wenn man deutlich über die Nullzeitgrenze hinaus gegangen ist und dieses Gas zur Dekompression benötigt. Allerdings ist reiner Sauerstoff nur bis zu einer Tiefe von bis zu 6 Metern sicher atembar. Darüber hinaus kann Sauerstoff toxisch werden. Die Tauchflaschen sind in der Regel mit 200 bar Pressluft gefüllt. Zum Vergleich, ein Autoreifen wird mit rund 2 bar gefüllt. Um das Gas atembar zu machen, benötigt es einen Atemregler. Der Wiki-Artikel beschreibt es ganz ausführlich, aber grob gesagt regelt die 1. Stufe, also das Teil direkt an der Flasche, den Druck auf ca. 12-15 bar über Umgebungsdruck runter. Die 2. Stufe, also das Teil was man im Mund hat, regelt diesen Druck weiter auf den Umgebungsdruck runter. Leider kann diese Technik anfällig werden. Das hängt in erster Linie mit der Druckreduzierung zusammen. Die Temperatur kann je nach Regler-Typ locker auf Minus 25° abfallen. Ich füge mal eine Handreichung des VDST diesbezüglich bei. Ich selber tauche, wie oben im Bild zu sehen, einen Poseidon MK3 Xstream Black.* Diese Xstream-Serie gehört zu den ersten Reglern, die für eine Tauchtiefe von 200 Metern getestet und zugelassen sind. Die Black-Edition ist zudem für alle Gase geeignet. Somit kann ich damit auch ganz beruhigt mit Trimix tauchen, einem Gemisch aus Sauerstoff, Helium und Stickstoff. Sinnvollerweise taucht man in hiesigen, kalten Gewässern mit 2 getrennt absperrbaren Atemreglern. Hierzu gehört natürlich, dass man seine Ausrüstung so beherrscht, dass man auch selbständig die Ventile bedienen kann. Leider beherrschen das viele Taucher nicht, so dass es bei einer Vereisung schnell zu Fehlern kommt und die Leute geneigt sind, einen unkontrollierten Aufstieg zu machen. Hier mal ein Beispiel, wie man das selber regeln kann: klickmich Grüße vom Taucher *Nachtrag: ich tauche 2 von diesen Xstream Black. Der Hauptregler hat einen 2,10 m langen Schlauch und wird abgegeben, sollte der Tauchpartner ohne Gasversorgung sein. Der Back-Up-Regler hat einen deutlich kürzeren Schlauch und die 2. Stufe wird mittels eines Bungees um den Hals gehängt, somit ist diese schnell erreichbar. pk-781001
Sat Oct 17 09:28:25 CEST 2020 |
berlin-paul
Die zur Vereisung des Reglers führende Expansionskälte kann man auch ganz gut an Propan/Butan-Gasflaschen beobachten, wenn bei hoher Luftfeuchtigkeit viel Gas entnommen bzw. am Ventil abgeblasen wird. Da vereist das Ventil und auch die Gasflasche ziemlich schnell.
Sat Oct 17 10:40:22 CEST 2020 |
NDLimit
Ja, nur nimmst Du die Gasbuddel nicht mit auf 30 Metern Tiefe. Hier Beträgt dann der Umgebungsdruck 4 bar 🙂
Sat Oct 17 12:34:40 CEST 2020 |
tomcat092004
Ein sehr interessanter Einblick in die Technik.
Sat Oct 17 12:50:45 CEST 2020 |
NDLimit
Danke
ich hoffe, dass die Verlinkungen das nochmals detailierter erklären.
Sat Oct 17 13:01:50 CEST 2020 |
tomcat092004
Fragen geht ja auch noch
Sat Oct 17 13:04:24 CEST 2020 |
NDLimit
Aber klar doch.
Habe den Artiekl grad noch um eine Kleinigkeit ergänzt 🙂
Fri Oct 23 14:57:34 CEST 2020 |
NDLimit
heute musste ich meine 80 cft Stage-Flasche abströmen lassen. Es war wieder schön zu sehen, wie Physik live funktioniert. Das Ventil wurde recht schnell von einer dünnen Eisschicht überzogen 🙂
Fri Oct 23 15:03:58 CEST 2020 |
berlin-paul
Ließ sich die Kälte ökologisch korrekt für die Kühlung eines Dekobieres nutzen? 😎
Fri Oct 23 15:07:05 CEST 2020 |
NDLimit
Kein Bier vor vier 🙂
Ich musste das Ventil tauschen. Das alte Ventil war nicht mehr in Ordnung und ich hatte schon einmal nur das Handrad in der Hand, als ich die Stage mal brauchte. => lost Decogas
Nun wurde die Stage auch wieder mit einem 50er Nitrox gefüllt. Der Abfüller hat nach dem Füllen ca. 51,5% gemessen. Vor Gebrauch messe ich aber lieber selber noch einem nach 🙂
Fri Oct 23 15:16:21 CEST 2020 |
berlin-paul
Ein Klecks Lack auf Gewinde und Mutter müsste nach der Montage als Sicherung vor dem Lösen des Handrades schützen. 🙂
Fri Oct 23 15:22:56 CEST 2020 |
NDLimit
Ja, aber dem alten Ventil traute ich nicht mehr.
Wenn wir nächste Woche in Hemmoor rund 60 m tief tauchen wollen, mache ich mit so etwas keine Experimente 🙂
Fri Oct 23 15:28:12 CEST 2020 |
berlin-paul
Das geht ja auch an Neuteilen. 🙂
Fri Oct 23 15:29:33 CEST 2020 |
NDLimit
Das neue Ventil ist jedenfalls wesentlich leichtgängiger 🙂
Sat Oct 24 16:00:05 CEST 2020 |
NDLimit
Hier mal ein Foto vom alten Ventil. Wie man sieht, ist das Gewinde und das Steigrohr quasi wie neu 🙂
Ein Zeichen dafür, dass nur sauberes Gas eingefüllt wurde.
(448 mal aufgerufen)
Sat Oct 24 19:42:07 CEST 2020 |
berlin-paul
Und trocken war es auch immer. 🙂
Sat Oct 24 19:46:28 CEST 2020 |
NDLimit
Ja. Wasser in der Flasche ist ein Indikator dafür, dass ein Atemregler oder gar das Ventil vereisen kann.
Bei unserem Vereinskompressor haben wir bzgl. der Feuchtigkeit eine separate Messeinheit. Wenn das Gas zu feucht ist, schaltet das Teil ab.
Sat Oct 24 19:50:45 CEST 2020 |
tomcat092004
Keine Trocknungseinheit für das Gas verbaut?
Sat Oct 24 19:54:50 CEST 2020 |
berlin-paul
Die ist sicher vorgeschaltet. Zur Sicherheit dahinter dann noch eine Feuchtigkeitskontrolle.
Sat Oct 24 19:56:00 CEST 2020 |
NDLimit
Doch. Der Kompressor versichtet über 3 Stufen hinweg auf ca. 210 bar. Dabei wird immer auch die letzte Filterpatrone betrachtet. Diese ist bei einem "gelegentlichen" Betrieb die Schwachstelle. Wir füllen im Verein ja nicht so intensiv wie auf einer Tauchbasis. Die Mischgase, in dem Fall O2 bekommen wir ja fertig in 50 Liter-Tanks geliefert und mischen dann über die Partialdruckmethode.
Sat Oct 24 19:57:08 CEST 2020 |
NDLimit
Ja Paul, über die Verdichtung über die 3 Stufen wird die Pressluft schon sehr trocken. Um die entsprechenden Normen zu erfüllen ist halt noch eine zusätzliche Filterpatrone verbaut.
Sat Oct 24 22:10:53 CEST 2020 |
tomcat092004
Aus meiner Laborerfahrung kann ich nur sagen, das unsere gelieferten Gase immer gut trocken waren (N2, H2, CO2, Argon).
Kann aber für euren Betrieb nichts dazu sagen.
Sat Oct 24 22:15:28 CEST 2020 |
NDLimit
Robert, für die gelieferten Gase, in unserem Fall reines O2 medizinischer Qualität, gilt das genauso.
Es geht ja darum, wass man an Pressluft selber mittels Kompressor herstellt. Da kann es halt schon Qualitätsunterschiede geben. Ich weiß, dass unsere Anlage top gewartet ist. Der Puricon-Feuchtigkeitsmesser von L&W leistet gute Dienste. Das ist mir vor allem wichtig, wenn ich mir mein Nitrox selber mische. Unsere Anlage könnte rein technisch sogar Trimix panschen, aber der Verein möchte aus unerfindlichen Gründen keine Helium-Flaschen bestellen 😁😁😁
Sat Oct 24 22:24:14 CEST 2020 |
berlin-paul
Helium hilft ja evtl. gegen Corinna ... oder so ... nur so als "Hilfsargument" 😁
Sat Oct 24 22:51:52 CEST 2020 |
tomcat092004
Aber die Nebenwirkungen sind nicht gut.
Wer möchte schon Micky Mouse Konkurrenz machen.
Sat Oct 24 22:54:45 CEST 2020 |
NDLimit
Nun... das sehe ich nicht wirklich als Nebenwirkung, da man unterwasser nicht spricht. 🙂
Sat Oct 24 23:00:45 CEST 2020 |
tomcat092004
Aber wer weiß, zu welchem Unsinn sich die Mitglieder so hinreißen lassen.
Sat Oct 24 23:02:07 CEST 2020 |
NDLimit
Da wird der Schall eh anders übertragen 🙂
Sat Oct 24 23:02:28 CEST 2020 |
tomcat092004
Kennst du die Argumente des Vereins gegen Helium?
Was spricht denn dagegen?
Habt ihr wenige Anwendungsfälle dafür?
Sat Oct 24 23:04:13 CEST 2020 |
NDLimit
ja
es ist schweineteuer
ja, die wenigsten im Verein könnten das effektiv nutzen
Sat Oct 24 23:08:08 CEST 2020 |
berlin-paul
o.k. ... und warum hat's der Verein dann noch nicht? 😁
Sat Oct 24 23:09:27 CEST 2020 |
NDLimit
Kaufpreis einer 50 Liter Helium-Flasche mit hohem Reinheitsgrad liegt grad bei ca. 1000 Euro.... 🙁
Sat Oct 24 23:13:38 CEST 2020 |
NDLimit
Ok... es gibt noch Mietmöglichkeiten über die IG-Gase. Aber es bleibt dabei. Helium ist ein teurer Spaß geworden und der Verein möchte das nicht unterstützen.
Sat Oct 24 23:15:53 CEST 2020 |
berlin-paul
Aber damit würde man doch auch externe Füllkunden und vielleicht auch neue Mitglieder gewinnen. Die Entnahme vergüten ja nur die die es nutzen. 😉
Sat Oct 24 23:17:51 CEST 2020 |
NDLimit
Nein. Die Nutzungsbedingungen des Vereins untersagen eine Fremdfüllung. Das hat die Form eines gewerblichens Charakters und würde die Allgemeinnützigkeit des Vereins riskieren. Hatte ich erwähnt, dass unser Kassenwart bei der Steuerfahnung ist und unser 2. Vorsitzender Jurist ist? 🙂
Sat Oct 24 23:21:19 CEST 2020 |
berlin-paul
Hat der Verein auch Beitragsregeln? 😁
Die Gemeinnützigkeit verbietet sozusagen einen Totalüberschuss. Das erreicht man auch über günstigere Preise für die Mitglieder. 😉
Sat Oct 24 23:23:16 CEST 2020 |
NDLimit
ja, aber mit dem Helium scheiters allein an den Abnehmern...
Sun Oct 25 21:23:10 CET 2020 |
NDLimit
Ich habe eine weitere Tücke der Technik entdeckt. Auch wenn der Akku eines Tauchcomputers recht lange hält, sollte man sich merken, wo man das Ladekabel für einen Scubapro G2 verlegt hat. So eine Suche vor der nächsten Tour ist doof.
In dem Zusammenhang lade ich auch mal gleich mal meinen Analyser mit auf. 🙂
Sun Oct 25 21:25:31 CET 2020 |
berlin-paul
tztztz ... 🙂
Sun Oct 25 21:31:02 CET 2020 |
NDLimit
Ich sag ja... neue Tücke 🙂
Wenn ein Tauchcomputer unter Wasser ausfällt, ist das nicht so dolle. Aber bei Trimix- bzw. Advanced-Nitrox-Tauchgängen erstellt man in der Regel vorher eine Run-Table und orientiert sich daran. Den Tauchcomputer stelle man dann um in den sog. Bottom-Timer-Mode.
Deine Antwort auf "Tücken der Technik"
