ESP+ABS brennt permanent
Audi TT 8N
Bremslichtschalter defekt
war gerade bei audi, weil meine ABS und ESP lampe regelmässig / unregelmässig permanent anfangen zu leuchten...
querbeschleunigungssensor wurde gerade getauscht. die wollen nun ca. 100 € für den bremslichtschalter haben, ist das ok, oder völlig überteuert?
danke für die zuschriften
gruß
nimo
33 Antworten
der Bremslichtschalter kostet 7,60 er wird eingesteckt und um 90 Grad gedreht.
Mehr sag ich nicht dazu.
TT-Eifel
schecht, wenn man keine ahnung hat...
aber gut, wenn man hier angemeldet ist😉
danke
so,
war anscheinend nicht der querbeschleunigungssensor und auch nicht der bremslichtschalter...
ABS und ESP leuchten immernoch
und mitlerweile sind 311,00 teuros weg.
bin also wieder für neue ideen offen, da audi ja scheinbar planlos ist.
gruß
nimo
das ist übel, ich habe gedacht es wäre eine richtige Diagnose gemacht worden.
Das hasse ich wenn so eine Planlose Tauscherei durchgeführt wird.
Es gibt viele Möglichkeiten, ohne ordentliche Diagnose ist der Fehler schwer zu finden.
Ich würde folgende Teile überprüfen.
- Radsensoren
- Querbescheunigungssensor
- Längsbescheunigungssensor (nur quattro)
- Drehratengeber
- Drehwinkelsensor
- Verkabelung
TT-Eifel
Na ich werde denen das morgen mal in die hand drücken, mal sehen, ob die dann mal mehr plan haben als die letzten beiden male.
audi findet nichts und im fehlerspeicher steht auch nichts...
und nun kommt ihr🙁
gruß
nimo
Hey,
mein Querbeschl. sensor hat auch ne Macke ! Was hast denn für den Tausch bezahlt ?
gruß
242,00 teuros, aber wie schon gesagt...ich habe den fehler immernoch. so ein SCH...laden.
so, nachdem das problem immernoch war mit den angehenden abs+espleuchte...
heute dann den dritten sensor getausch (längsbeschleunigung) und mal sehen ob jetzt ruhe ist...
für alle die es interessiert 173,54 €
humor ist wenn man trozdem lacht😉
humor ist, wenn man trozdem lacht...
beide lampen wider an... heute also wieder hin...
es scheint sich zu bestätigen, was anfangs hier im thread schon erwähnt wurde, dass das abs-steuergerät hin ist oder zumindest einen wackekontakt hat...
hat jemand eine ahnung wo das sitzt und wie teuer das ist?
danke im voraus
Muss man eigentlich bei nicht erfolgreicher Reperatur die volle Reperatur zahlen? Kann man das Teil nicht wieder gegen das funktionierende alte austauschen lassen und allenfalls die ZEs bezahlen?
So wie du es beschreibst, ist ja Tor und Tür für betrügerische Werkstätten offen.
Ich repariere mal das - kassiere - ups, war es doch nicht. Dann kommt das dran - kassiere - oh - war es schon wieder nicht usw.
Der Kunde muss doch irgendwie geschützt sein. Du hast ja jetzt mal locker 700€ hingeblättert und bist unglücklich wie zuvor. Das kann ja wohl nicht angehen. Gibt es hier einen Sachverständigen, der das mal klären kann.
Würde ja bedeuten, die dümmsten Bauern (schlechtesten Werkstäten) ernten die größten Kartoffeln (nehmen am meisten ein).
Habe nämlich eine ähnliche Erfahrung gemacht ..!
Für TT-Spinne, Jacky_D etc.: Dann wäre ich jetzt schon superreich als Werkstattbesitzer 🙂 - Humor ist, um den Threadsteller zu zitieren - wenn man trotzdem lacht. 🙂
interessante frage... aber das selbe problem haben wir mit unseren firmenwagen auch... wenn der fehler nicht eindeutig eingegrenzt werden kann, dann zahlst du halt auch die fehlersuche...
danke im voraus
das Steuergerät ist eine Einheit mit dem Hydraulikblock.
Ist sitzt unter dem Hydraulikblock.
Der Preis liegt zwischen ca. 640,- bis 940,- je nach Mj , Antrieb und ABS das verbaut ist (MK20 oder MK60).
TT-Eifel
Ach wie schön... aber wie gesagt, humor ist wenn man trozdem lacht🙁
