Hupe defekt nach WM SIEG !!
Hi Leute
ich habe mal eine Frage:
Meine Hupe in meinem E36 will nicht mehr
nach einem Spiel habe ich die Hupe ziemlich lange in gebrauch genommen :-)
jetzt macht es immer nur einen kurzen ton und die Sicherung geht kaputt
neue Sicherung rein Hupe drücken kurzer Ton und wieder kaputt
an was kann das liegen ?
MFG
Philipp
130 Antworten
Hehe, ne Hupe kaputt gehupt 😉
Der E36 hat 2 einzelne Hupen und ich denke, das eine davon defekt ist. Einfach mal im Motorraum diese beiden Teile suchen (dürften, wenn du vorm Auto stehst unterhalb des rechten Scheinwerfers sein) und mal den Stecker von einer abziehen und testen, ob die Sicherung immernoch fliegt. Wenn ja, die abgezugene anstecken und die andere Abziehen und nochmal probieren. So bekommst du raus welche von beiden es ist.
Die baust du aus und besorgst dir ne Neue, fertig.
Dazu wollte ich gerade auch einen Fred aufmachen...😉
Die E36 Hupe scheint definitiv nicht WM-tauglich zu sein, meine hört sich nur noch ganz kläglich an nach Stundenlangem Dauergebrauch...😁
Hinter mir war im Autokorso lange Zeit ein E36 Cabrio, der hatte auch das gleiche Problem... Ich hoffe nur dass sich meine Hupe inzwischen wieder erholt hat, und bis zum Finale durchhält!🙂
Wie lange hast du denn gehupt?
Bei mir waren es bisher nach jedem Spiel zwischen ner Stunde und anderthalb, aber meine Hupe geht immer noch.
Hoffe mal, dass du das bis Samstag wieder hinbekommst.. *g*
hey danke für die schnelle antwort werde das mal testen
Meine Auto hat sich nach 1 Std. angehört wie ein Kreuzfahtschiff
MFG
Phil
nicht gleich wm-sieg es war ein vorrundenspiel 😉
miß mal den widerstand der hupe und wenn du eine andere da hast, klemme die mal an.
hupe ist außerdem ein warnsignal!
Ich hab so ne Dreiklanghupe mit Kompressor, aber ich komm einfach net zum Einbauen..
Wüsst auch net wo ich die hinmachen soll...
Original geschrieben von bigurbi
ich glaub ich besorg mir fürs endspiel so ne LKW-tröte mit kompressor 😁 😁
Muhahaha 😁
Zieht euch mal das hier rein (die Videos, die "Terror on the streets" heissen)!
MÖÖÖÖÖP !
Geil! 😁
WARNUNG!!! Wir werden Weltmeister😁
Wenn schon
dann richtig!Den Link hatte Score12 mal gepostet, nicht schlecht die Teile.
Am besten sind die "Terror on the Streets Videos", da sieht man die Teile mal im Einsatz😁
feiert noch den sieg gegen ecuador weil gegen schweden könnt ihr nicht mehr feiern 😁 😁 😁
WM Finale
Wenn wir so weiterspielen wie die Vorrunde, dann können wir alle schlagen. Wenn wir Weltmeister sind, fahre ich auch hupend durch die Stadt!!!
Ich sag nur: Danke Schweiz!😁
Mal nebenbei: Bin gar kein Fussballfan und das ganze WM-Gedrisse kann schon ganz schön nerven.
Aber wenn "wir" spielen, dann schau ichs mir schon an...
dasselbe hatte mein Polo auch schon mal. Da sind allerdings wir aufgestiegen und haben nen Korso veranstaltet.
