  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. hab ich falsches öl gekauft????
BMW 3er E46
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?...
fahre einen 320d T 2004 110kw
20 Antworten
das öl kannst du verwenden - ist besser als das von BMW vorgeschriebene
wielange
kann ich mit dem fahren?30000km? den laut serviceheft hatte der vorbesitzer genausogleich auch gemacht
hi, du kannst damit genauso lange fahren wie mit dem von BMW eingefüllten. ob es eine Longlife Freigabe hat musst du prüfen (denke aber schon). Das öl ist von der qualität besser als das, was von BMW beim 320d sonst einfüllt wird...
"Castrol FORMULA RS 0W-40 · SAE 0W-40 · übertrifft API SL/CF · ACEA A3/B3/B4 · VW-Normen 502 00 / 505 00 · BMW LongLife-01 · MB 229.1 · Porsche-Freigabe"
... ja, hast Du doch schon "geprüft".
30.000 km bei fast nur Langstrecke mag ok sein. Ansonsten 25.000 km und bei fast nur Kurzstrecke lieber bei ca. 15.000 - 20.000 km wechseln.
Gruß, Frank
Also das würde ich mal getrost der Service-Intervall Anzeige überlassen. Die berücksichtigt das schon genügend. Die BMW Ingenieure werden wohl wissen, was ihre Motoren abkönnen und was nicht.
Und der 320d hat nun mal ab 2003 30.000km Intervalle.
Re: hab ich falsches öl gekauft????
also mir fällt dazu nichts mehr ein :rolleyes:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Und auf welche Laufleistung haben die BMW-Ingenieure ihre Berechnungen ausgelegt?
Re: Re: hab ich falsches öl gekauft????
Soner mir auch nicht :rolleyes:
laut KI
sind 30000 eingestellt
Re: laut KI
Ja, ich würd dann alle 30000km wechseln ;)
Vergesslich oder Kiffer :D
Und die BMW - Ingineure haben schon mindestens 50% Angst eingebaut.
So ein Öl hält heute rund 60.000 km. Da kann man dann locker 30.000 unter allen umständen garantieren.
Original geschrieben von Path
Und auf welche Laufleistung haben die BMW-Ingenieure ihre Berechnungen ausgelegt? ;)
Wenn du unbedingt Geld zum Fenster rauswerfen willst, kannst du auch gerne alle 5000km einen Ölwechsel machen.
Ich halte mich jedenfalls an die Vorgaben von BMW.
Was ich will...steht hier nicht zur Debatte...
Du hast ein Argument gebracht...ich hab es hinterfragt...
Du willst/bzw. kannst meine Frage nicht beantworten. So schaut5 es bis jetzt aus.
Also bitte sehr...einmal darüber nachdenken...welche Haltbarkeitsvorgaben unter welchen Anhaltspunkten einer ddurchschnittlichen Nutzung BMW-Ingenieure als Konzernvorgabe zur Berechnung haben.
In der heutigen Zeit wird sogar Lebensdauer berechnet als Kriterium zur zukünftigen Umsatzprognose.
