- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Z18XE springt nicht mehr an
Moin
Motor springt nicht an. Auch nicht mit Bremsenreiniger. OPCOM sagt kein Fehlercode. Bei den IST Werten sieht auch alles normal aus außer bei der Drehzahl. Die bleibt auf 0 auch wenn er orgelt. Sollte die nicht wenigstens auf ein paar hundert Umdrehungen gehen? Von wo bekommt er das Signal NWS oder KWS?
Danke
28 Antworten
KWS gibt das Drehzahlsignal weiter.
Sollte schon was anzeigen mit OPCOM.
@hwd63 schrieb am 16. Februar 2022 um 10:27:53 Uhr:
Ja denke ich auch. Werd den mal tauschen
Habe grad folgendes festgestellt. Wenn ich die IST Werte auslese und dabei den Motor starten will habe ich kein Drehzahlsignal und auch keine Änderung an der Drosselklappe. Nach ein paar Sekunden klickt es im Sicherungskasten und ich habe alle Signale , auch 200 Umdrehungen. Sollte ich das aber nicht schon zu Anfang haben?
Hatte bei der zweiten Fehlersuche P1526 und P1550 was auf Drosselklappe oder Steuergerät hindeutet. Kamen aber nach löschen nicht wieder
Wenn der KWS dem Motorsteuergerät nicht sagt das der Motor dreht hast du keine Einspritzung und keinen Zündfunken.
Fehler deutet schon auf den KWS hin.
Aber trotzdem. Wenn du lange orgelst, springt er trotzdem an da er sich vom NWS ein Ersatzsignal nimmt.
Also lass den Anlasser mal richtig lange orgeln.
springt er mit abgezogenem drosselklappenstecker an? Würde dann nur kein Gas annehmen.
@0950_APAL schrieb am 16. Februar 2022 um 12:18:31 Uhr:
Drehzahl zeigt er ja nach ein paar Sekunden. Kann sein dass er sich das Signal dann vom NWS holt. Anspringen tut er aber nicht.
@altundgebraucht schrieb am 16. Februar 2022 um 13:03:28 Uhr:
Leider Nein
Ich weiß jetzt nicht wie du ein paar Sekunden definierst.
Lass mal 15 Sekunden orgeln. Lieber 20 als 10.
Nein leider nicht
Erstmal checken ,ob Benzindruck beim Starten aufgebaut wird.
Förderleistung der Benzinpumpe ermitteln :
- Motorabdeckung entfernen
- Kraftstoffleitung an der Einspritzleiste abschrauben
oder Pruefventil rausschrauben
- Schlauch als Verlängerung zum Reservekanister anschliessen.
- K 34 Benzinpumpenrelais rausziehen
- mit Selbstbau-Ueberbrueckungskabel die PINs 30 mit 87 verbinden.
@BlackyST170 schrieb am 16. Februar 2022 um 17:13:37 Uhr:
Wenn er mit Bremsenreiniger nicht läuft hat er wohl keinen Zündfunken.
Genau das wäre jetzt mal explizit zu klären.
Hat er nen Zündfunken oder nicht.
Also Zündleiste ausbauen und gucken.
Danke euch erstmal für die Antworten. Vor morgen wird das aber nix wir haben in Hamburg grad bisschen mehr Wind
So ich bin wieder an der Fehlersuche. Ich vermute es ist ein Spritproblem. Ich habe wahrscheinlich keinen Benzindruck an der Einspritzleiste. Zumindest kommt nix wenn ich das Ventil drücke.
Wenn ich das Bemzinpumpenrelais ziehe und dann 30 und 87 überbrücke müsste dann nicht die Pumpe anfangen zu laufen? Ich höre nix wenn ich die brücke
