Wie komme ich bei einem BMW (E60) ins Geheimmenü - Thermostat (Diesel, Benziner)!
Hallo Gemeinde! Da ich selten ein neues Thema eröffne, wollte ich mal eine Ausnahme machen.
Da ich hier täglich schreibe und auch mitlese, bekomme ich mit, dass, vor allem aufgrund der nun in Deutschalnd herrschenden niedrigen Temperaturen, die Thermostate bei einigen Usern defekt sind und auch die Frage aufkommt, wie man denn in das Geheimmenü kommt!
Hier eine Aufklärung und auch was zu den Thermostaten!
Zunächst stellt sich die Frage - wie komme ich denn bei einem BMW (in dem Fall E60, geht aber auch für alle anderen Baureihen) ins Geheimmenü? Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Jedermann:
1) Kilometerrücksetzknopf drücken und gleichzeitig Radio-Stellung an (mit Schlüssel drehen oder aber den Start-Knopf drücken).
2) Es erscheint 01-Fhzg-Nr im Display am Tacho, dort wo normalerweise die Temperatur steht.
3) Jetzt drückt man in regelmäßigen Abständen bis 19 - es erscheibt LOCK ON.
4) Es geht wieder zurück auf 01-Fhzg-Nr - dann drückt man bis zu einer gewissen Zahl. Man muss die letzten 5 Zahlen der Fahrgestellnummer ermitteln - z.b. 53912 = 5+3+9+1+2 = 20 - dann drückt man halt bis 20 - die jeweilige Zahl, die bei dir summiert wird!
5) Es kommt erneut zu 01-Fhzg-Nr. - nun drückt man bis 07 und wartest -> es erscheint die TEMP.!
Der Dieselmotor hat zwei Thermostate, die hier relevant sind. Zum Einen das AGR-Thermostat und zum Anderen das Motor-Thermostat.
Das AGR-Thermostat sitzt vorne am Motor (wenn man davor steht) - es handelt sich um dieses Thermostat - Klick (Nr. 8). Die Dichtung (O-Ring) sollte man unbedingt mitbestellen! Hier auch ein Video zum AGR-Thermostat, wie man es denn ausbaut - Klick.
Das Motor-Thermostat sitzt ebenfalls vorne am Motor (wenn man davor steht) - es handelt sich um dieses Thermostat - Klick (Nr. 4). Die dazugehörigen Dichtungen (am Bild sichtbar) sollte man sich auch kaufen, um Kühlmittelverlust an den Stellen zu vermeiden! Um das Thermostat zu wechseln, sollte man die Lüfterzarge herausnehmen und dann sieht man, neben der Wasserpumpe, das Thermostatgehäuse, worin das Thermostat sitzt. Wegschrauben, wechseln! Hier auch eine bebilderte Anleitung - Klick.
Nach jedem Wechsel des Thermostats oder beider Thermostate, sollte das System entlüftet werden! Wie das geht (bei Benziner und Diesel dasselbe im Prinzip):
-Zündung an
-Heizung im Innenraum voll aufdrehen
-Gebläse auf niedrigste Stufe
-Entlüfterschraube (falls vorhanden aufdrehen)
-Ausgleichsbehälter mit neuem Kühlmittel befüllen, bis Kühlflüssigkeit ohne Bläschen rauskommt
-Entlüftungsschrauben schließen
-Motor anlassen und Gasstöße bis 4500 U/min (oder beim Diesel 3000 U/Min) geben - nicht länger als 30 Sekunden laufen lassen!
-Ausgleichsbehälter schließen und Motor warmlaufen lassen - bis der Thermostat öffnet - Kühlmittelschlauch zum Kühler wird dabei warm!
-Fertig
Habe desöfteren auch die Frage gestellt bekommen - welches Kühlmittel muss ich denn nehmen? Für den BMW gibt es das Glysantin G48 - das sollte man auch nehmen (grüne Farbe).
Noch zum Benziner. Der Benziner hat ein Kennfeldthermostat, welches, nicht wie das Thermostat beim Diesel ein mechanisches Thermostat ist, sondern eben ein Heizdraht im Inneren aufweist und somit von der Motorsteuerung bestromt werden kann - je nach dem, welche Last, Drehzahl und Geschwindigkeit man gerade fährt (ist also von einigen Parametern abhängig, die Ansteuerung). Dies bringt Vorteile beim Vebrauch des Benziners. Man kann also in der Teillast (bei z.b. 2500 U/Min) eine höhere Kühlmitteltemperatur haben und somit Kraftstoff sparen!. Hier ein Link zum Kennfeldthermostat - Klick (Nr. 4)
Wenn das Kennfeldthermostat bei Einigen nicht die gewünschten 95 Grad (Öffnungstemperatur) erreicht, dann ist es defekt! Somit gehört es getauscht!
Beim Diesel müssen 85 Grad drinnen sein nach ca. 15-20 Kilometern, falls dies nicht der Fall ist, dann ist es ebenfalls defekt. Bei 98 Grad beginnt der Lüfter mitzudrehen und kühlt runter!
Beim Benziner wechselt man das Thermostat ähnlich - wenn man kleine Hände hat, kommt man auch ohne Ausbau der Lüfterzarge davon - das sollte man dann aber selber für sich entscheiden. Ebenfalls entlüften und auch danach mit Kühlmittel befüllen!
Man sollte 70-80€ Materialkosten einplanen beim Diesel (für beide Thermostate)!
Beim Benziner sind es um die 55-60€!
Ich hoffe, dass nun alles in einem Thread ist und nicht Jedermann in 10 verschiedenen Threads suchen muss!
BMW_Verrückter
-Zündung an
-Fertig
BMW_Verrückter
386 Antworten
Gibts mit Sicherheit. Aber mit handfest fährt man ganz gut. Denn nach Fest kommt bekanntlich Ab.
Okay, das reicht mir schon.
@Bmw_verrückter schrieb am 10. Februar 2012 um 16:01:53 Uhr:
Hat jemand noch die Anleitung für den Wechsel des Hauptthermostates ? Bei mir funktioniert der link nicht. Ist ja auch schon ne Weile her der Beitrag. Möchte das Thermostat sporadisch zum Winter hin wechseln.
Ich meinte eigentlich den kompletten Ablauf zum Ausbau aber trotzdem danke dafür. Habe es mittlerweile herausgefunden. Ist ja schon etwas aufwändig die Arbeit um das Hauptthermostat zu wechseln...
@BMW_03 schrieb am 10. Februar 2012 um 16:42:25 Uhr:
Also als ich bei 07 angekommen bin hab ich sofort meine Hand weg doch iwie passiert da nicht des verschwindet einfach und kommt die Normale Anzeige..
Trotzdem Danke ich versuchs dann mal noch mal vielleicht wirds ja mal klappen..
Ihr müsst bei dem Punkt 19 einen Code eingeben... Dieser code ist die Quersumme aus den letzten 5 Zahlen... Eurer Fahrgestell Nummer... Und das ganze könnt ihr auch bei laufendem Motor machen... Dann bleibt die Temperatur Anzeige während der gesamten Fahrt im Display
Wenn Max. 72Grad auf der Autobahn angezeigt wird sind die Sensoren (auch bei 2 Grad Außentemperatur) kaputt, oder? Wie lange kann ich denn damit fahren, bzw. Was wird bei falschen Daten beschädigt? Ich komme kurzfristig nicht dazu zu wechseln und hab die nächsten 3 Wochen einiges an Strecke vor mir.
Danke und Gruß
Jörg
Die Thermostate werden kaputt sein. Ob du noch fahren kannst kommt auf deinen abgasgegendruck an. Ich bin damals unwissentlich nach Spanien und zurück mit defekten Thermostaten.
Würde mir nicht allzu große Sorgen machen aber es zeitnah austauschen.
Dann bestelle ich mal...
Febi-Bielstein wird hier ja nicht empfohlen. Alternativ gibts die noch von Hella. Ist Hella ok? Oder doch lieber zum Händler und Originalteile kaufen?
Kauf original bei BMW.
Ok-Danke!
Die Inflation scheint beim Freundlichen zu galoppieren - gerade telefonisch bestellt und es werden 80,- und 48,-€ aufgerufen! Vielleicht Spezialpreise im Nordhessischen Eschwege wegen der langen Lieferkette...hmpf
