Welche Lenkräder im 4G möglich (auch Lenkradumbau)?
Erstmal vorweg ich kenne die Problematik der Umbauten an Lenkrädern und Airbags. Von daher würde sowas meine Werkstatt des Vertrauens machen...
Zum Thema:
Im Konfigurator sieht das RS5 Lenkrad ident wie das im A6 4G aus, nur eben etwas dicker und unten abgeflacht. In der Bucht sind auch schon ab und an welche aufgetaucht (unten abgeflacht, RS5)
Ich denke mal die sollten also beim 4G passen. Wie seht ihr das?
kann man auch nicht mehr so gut mit dem knie lenken 😁
1139 Antworten
@Kotzi.01 schrieb am 24. April 2015 um 06:19:20 Uhr:
also im RS6 gabs keine Lenkradheizung beim abgeflachten lenkrad....da man den kabelbaum vom RS6 braucht wird das so einfach nicht gehen. Man müsste vom Originalkabelbaum die Heizungskabel mit einpinnen. (Wenn das alles darüber versorgt wird...kann auch sein da gibts ganz andere kontakte im schleifring??...Lenkradheizung hatte ich noch nicht) ....Außerdem braucht man ein Abgeflachtes Lenkrad mit Heizung und das wird es nicht geben ???
Wenn dann eines beziehen lassen... da gibts wirklich genug firmen die das machen... wollte ich auch erst nicht glauben.
Kann da einer was zu sagen?
Danke Tante EDIT:
Da habe ich aber schön auf der Leitung gestanden und mich schön auf nen Holzweg begeben! 😁 😁 😁
Nur durch die Taste ist ja immer noch keine Heizung im Lenkrad.
ist es eigentlich möglich ein S Line Elnkrad von Facelift im vFL zu verbauen. Passt da auch der alte Airbag, also nach den Bilder sehen die ja gleich aus.
Was ist denn der Unterschied überhaupt zwischen dem VFL-Lenkrad und dem FL-Leinkrad? Ist da überhaupt einer?
@Rowdy_ffm schrieb am 1. November 2015 um 13:20:39 Uhr:
Das ist ja meine Frage, leider sieht man immer wieder, dass es zwischen den beiden Unterschiede gibt.
Also muss man im ETK nachschauen
Hallo miteinander,
Gibt's hier eigtl Neuigkeiten ?
Welches abgeflachte S Line Lenkrad passt denn nun in den A6 4g außer das Rs6 ?
Hat jemand ein abgeflachtes nachgerüstet ?
Hallo bei mir für nen Schalter ohne Schaltwippen...
also z.B. Abgeflachtes ausm A4 (sind wohl eh alles die selben Grundlenkräder)
-Lenkrad ausm A4 8K (Abgeflacht)
-dazu passender Airbag Teile Nr.: 8K0880201AE (RS6 Airbag)
-Lenkradkabelbaum Teile Nr.: 8U0971589J (RS6)
Hast du die Teilenummer vom A4 Lenkrad?🙂
Habe ich das richtig verstanden, du hast nen Handschalter?
Schau mal hier.... Ich habe das doppelte bezahlt... und hier ist alles dabei!
(Kabelbaum Lenkrad brauchst noch nen anderen... ebay 20Euro beim Freundlichen ca. 45Euro)
Hallo ,
Klingt ja sehr gut !!! Hast du die Tasten auch gewechselt ? Oder funktionieren die vom A4 ?
Warum muss der kabelstrang mit gewechselt werden ?
@Kotzi.01 schrieb am 2. Dezember 2015 um 20:34:11 Uhr:
Hallo bei mir für nen Schalter ohne Schaltwippen...also z.B. Abgeflachtes ausm A4 (sind wohl eh alles die selben Grundlenkräder)
Aber die Lenkräder vom A4 haben doch eine andere Airbaghalterung? Jedenfalls die vom alten A4? Oder hast es vom ganz neuen A4?
Den Kabelbaum brauchst du weil der Airbag anders ist...andere Aufnahme... Siehe Bild...
Links A6 4G Standard... rechts RS6 abgeflachtes Lenkrad und eben viele andere Audi Modelle....
Kabelbaum auch schön zu sehen...
Aber denke bitte daran das du am Airbag selbst nicht arbeiten darfst!
Kann dir dazu eine Fachwerkstatt empfehlen die das macht mit Rechnung. Einbau ca. 100Euro...
Mehr über PN
Bild fehlt? 🙂
Bild Airbags + Kabelbäume
Internetgeschwindigkeit fehlt 🙂
