Welche Felgen passen
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hi
also ich hab mir auch einen Golf bestellt, 17 Zoll Siena Felgen
würd gerne jetzt 18 Zöller draufmachen. Geht das? auf muss ich achten? Einpresstiefe oder auf was sonst?
Danke
chris
Die Felgengröße ob 17/18/19 Zoll ist erstmal egal da sich der Abstand zum Radkasten nicht verändert da das Rad oben und unten ja größer ist. Sogar 20 Zoll passen drunter.
Worauf man achten sollte ist die Felgenbreite und die ET ! 7x und 7,5 x sind standard. 8x passt auch. Ab 8,5x oder 9x sollte man auf ET achten.
Lochkreis und anbindung sind natürlich Fahrzeugspezifisch. Also beim Golf 5/112! Sprich 5 Bohrlöcher mit 112.er Rundplatte. Wenn ihr also eine BMW Felge fahren wollt geht das nicht da der BMW 5/120 Hat. Da helfen nur Adapterplatten.
Hier mal ein Beispiel: Felge 8x18 ET 45
8 x ist die Felge breit
18 Zoll ist der Durchmesser
45 ist die ET
Die Felgenbreite und die ET spielen eine wichtige Rolle. Schaut man von oben auf die Felge und nimmt die Mitte dann ist das ET 0.
Von der Stelle wo man die Felge anschraubt bis zur Mitte wird die ET gemessen. Also hier 45mm. Verkleinert oder vergrössert man diesen Wert.... also ET 35 oder ET 50 rückt die Felge je nachdem weiter nach aussen (Kotflügel) oder nach innen (Radkasten). Eine niedrige ET (35) steht als viel weiter raus als eine ET (50) ... hoffe ihr könnt mir bildlich folgen...😉
Wenn ihr also eine breite Felge 8,5x oder 9x fahren wollt geht das nur mit einer hohen ET z.B. 50.
Optimal für den 6.er Golf ist eine breite von 8 mit einer ET zwischen 42 - 51. Egal welche Grösse (18/19oder sogar 20 Zoll)
Felgen werden meistens in verschiedenen ETs produziert. Achtet also immer auf die ET. Beispiel.
Ich wollte eine 8,5 x 19 ET 35 Felge für meinen 6.er haben. Aufgrund der breite von 8,5 und der niedrigen ET 35 steht das Rad über die Kotflügelkante raus. Da wird der TÜV meckern. Diese Kombination ist allerdings machbar wenn ihr an euer Auto hand anlegt. Die Radkästen müssen gebördelt werden bzw. die Kotflügel müssen gezogen werden. Wenn man dann auch noch das Auto tiefer legen möchte hat man das Problem das es evtl. schleifen wird wenn man mal mit 2 oder 3 Mädels und ner Kiste Bier im Kofferraum fahren will. 😁
Der Reifen spielt soweit keine Rolle. Für jede Felge ist die Reifengröße dann sowieso vorgeschrieben. Das ergibt sich dann aus dem Tüvgutachten. Bei meinem Beispiel könnte ich auf der Felge 215 oder 225 oder 235-35-19 fahren.
so...hoffe ich konnte euch ein wenig helfen.
Pfeiffer
1087 weitere Antworten
1087 Antworten
Bist du Händler bzw. arbeitest bei einem ??
Ja habe eben nochmal bei Borbet geschaut mit den 8x18 ET 35 da sind die gleichen Auflagen im Gutachten.Aber werde mich wohl für die 17" entscheiden und da geht halt nur die RC17 weil es die Borbet XL nicht in 17" gibt. Gefallen mir ja beide 😁
Weiß nicht ob 18" nicht zu "unkomfortabel" wird und der Preis spielt auch eine Rolle. Obwohl das mal wieder "nur" ~200 Euro mehr sind für die XL in 18" für den kompletten Satz. Aber bleiben halt 200Euro !! Ein Bekannter rät mir zu 18"....... och menno....man weiß halt immer erst im nachhinein wie 17" bzw 18" auf dem Golf wirken.
Die RC in 18" ET45 sieht doch gut auf dem 6er aus. Auf meinen "Bildaz vom Weißen Riesen" siehste wie 18Zöller wirken - okay, sind die Vancouver, nicht die Doppelspeichenfelgen 🙂 Außerdem gibt es die XL von Borbet auch in 8x18 ET50, dort ist der Golf 1K aufgeführt - müßte man nur bei Borbet klären ob es Einschränkungen für 6er gibt, da über Konfi nur vom 5er sichtbar ist. Kann aber Dein Händler erfragen 😁
Oh man ....mach mich nich schwach....wollte doch jetzt die 17" nehmen 🙄😁 !!! Für die Borbet XL in 8x18 mit dem 225/40 R18 Evo12 von Hankook habe ich jetzt einen Preis von 1125,- !! Die RC17 in 7,5x17 mit dem 225/45R17 EVO12 habe ich einen Preis von ca. 900,- !!!
Dann muß ich Montag wohl nochmal zum Händler 😛
Tut mir ja leid 🙁 Weiß ja nicht, ob Borbet die wirklich schon für 6er freigegeben hat. In weiß hab ich die XL 18" letztens auf nen Golf+ gebaut 😛
ich habe bei ebay zufälligerweise ein paar Winterkompletträder vom 5er Golf direkt in meiner Näehe entdeckt:
195/65 R15 91H auf 6,5Jx15 ET50
Leider stimmt das nicht ganz genau mit der Grösse in der EWG-Übereinstimmungsbescheinigung überein. Dort steht für diese Reifen-/Felgenkombination 6Jx15 ET47.
Jetzt weiss ich nicht genau, ob ich trotzdem auf diese Felgen bieten soll. Ist die ET50 wirklich nicht für den kleinen TSI in Highline-Ausführung zugelassen? Sind nicht generell alle Reifen/Felgen vom 5er Golf auch für den 6er Golf zugelassen?
Laut VW Konfigurator für Alukompletträder müssten die ET50 eigentlich auch wieder gehen.
Gibt es eigentlich keine Unterlagen, wo ich genau sehen kann, welche Räder ich auf meinen neuen Golf montieren darf? Die 225er Räder, auf welchen der Golf serienmässig ausgeliefert wird, kann ich nämlich auch nirgends finden, weder auf dem Schein noch auf dem Brief noch auf der EWG-Bescheinigung.... oder sind die Räder optisch viel zu klein für den 6er Golf. Ich habe das normale serienmässige Fahrwerk drin, also ohne tieferlegung.
Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte.
Anbei noch ein Foto vom Rad.
Winter-komplettrad
Sooo..endlich habe ich es mal geschafft ein paar Fotos von meinen neuen RC17 in pearl white zu machen!! 😁 Sind 17" mit 225/45 EVO 12 !!! Ist wie ich finde ein gutes Mittelmaß zwischen Optik und Restkomfort beim fahren. Wobei es doch schon recht hart ist mit den 45er Querschnitt auch ohne Sportfahrwerk......zumindest wenn man es nicht gewohnt ist 😛
RC17 pearl white
RC17 pearl white
RC17 pearl white
+3
Hallo ich habe mal eine kleine Frage.
Von meinem Golf V habe ich einen Satz VW-Winterräder in der Größe 15 Zoll mit Winterrädern (Vitus waren das glaub ich damals), die 6+ Millimeter Profil (Conti Wintercontact TS810) drauf haben. Nun würde ich diese auf meinen VIer weiter verwenden. Ich dachte mir, dass es kein Problem sein sollte da der VIer im Grunde genommen ein Ver ist. Bei der Motorwahl habe ich mich auf den TSI mit 122 PS begrenzt, damit mir die größere Bremsanlage keinen Strich durch die Rechnung macht.
Nun wurde behauptet, dass diese nicht mehr drauf passen würden. Muss ich nun zwangsweise andere Felgen nehmen und/oder andere Komplett-Räder.
Was ist nun richtig? Was soll ich tun?
Hallo!
Also ich habe hier noch Stahlfelgen von einem Touran liegen 6(glaub ich)x15 ET47 sind das und die passen drauf. So zumindest die Auskunft vom Händler.Welche Reifengröße ist das was du hast? Bei dem 122PS stehen doch 195/65 R15 drin oder ?Müsste ich mal bei mir schauen.
Gratuliere! Sehen gut aus 🙂
Hallo!
Standard 15-Zoll-Felge mit entsprechend passenden Reifen, so wie sie eingetragen sind, nicht mehr und nicht weniger. Wie gesagt, es wurde behauptet, sie würden nicht mehr drauf passen, die Felge zumindest nicht.
Hallo!
Die Felgen sind beim Golf V / VI / teilweise+ / teilweise Touran etc. bei
Stahlfelgen
identisch (alcar 9145 in 15" und alcar 9915 in 16"😉 Reifen immer 195/65R15 bzw. 205/55R16 - lediglich haben Golf+ oder der Touran eine höhere Traglast.
Ergo ..werde ich die Touranfelgen im Winter fahren. Neue Winterreifen müssen eh her weil da noch Sommerreifen auf den Felgen sind !! 😁 Wieder was gespart !!
Passen die Standard-Felgen von einem Passat 3B/BG in der Größe 195/65 R15 auch auf den Golf?
Hey kann mir jemand sagen ob die Rial Ravenna auf den Golf6 passen? Wie findet ihr die?
Ehrlich gesagt verstehe ich das mit der Enpresstiefe usw usw nicht...
naja
Grüße @ all
naja
Grüße @ all
nee die passen nicht...bei ich
deute
mal 10x13" ET21
Es sollte wohl heisen: Wo findet Ihr die?😁
