was bedeuten diese Fehlercodes?
ich habe heute meinen Audi aus dem Winterschlaf erweckt und bin eine kleine Runde gefahren. Dannach hab ich den Fehlerspeicher ausgelesen und da standen folgende Fehlercodes drin: :(
1. Fehler:
Adresse 03
Component ESP 20 CAN V004
Coding: 18446
shop #. WSC 06435
1 Fault Found:
00812 - Brake Pressure Release Solennoid (F84)
35-10---Intermittent
2. Fehler:
Adresse 22
Component Haldex LSC ECC 0006
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-10- Implausible Signal - Intermittent
Könnt ihr mir sagen was Sie bedeuten?
Oder gibt es im Netz eine Liste wo alle Fehlercodes erläuterd werden?
Im Anhang hab ich noch mal screeshot´s dazu.
Danke im vorraus.
MfG Kaisi
17 Antworten
Bild 1
Bild 2
schau mal da nach ,vielleicht kannst du da was finden?!?!
@balla balla: Danke für den link, aber dort steht leider kein passender Code drin. :(
Kaisi
Re: was bedeuten diese Fehlercodes?
...im Netz gibts Alles...
Re: Re: was bedeuten diese Fehlercodes?
@moerf: Da ist ja unser allwissender Meister. :D
Hast du zufällig auch nen link zu einer Seite?
Da wäre super!
MfG Kaisi
Re: Re: Re: was bedeuten diese Fehlercodes?
..brauchst Du nicht.. Wenn das jetzt hier klappt, was ich vorhabe ;)
klappt nicht :(
Suche mal auf den vergangenen Seiten nach einem Thread der zu VAGCOM und Ebay paßt. Da war in der Auktion einen Decodier Tabelle dran zum Runterladen...
klappt nicht :(
So ich hab mal die Suche bemüht, habe leider kein Erfolg gehabt. :(
Fallst jemmand noch nen link oder eine Tabelle hat, immer her damit.
MfG Kaisi
@Kaisi,
eigentlich war mein Hinweis ja eh schon mehr als deutlich.
Mir ist immer wieder schleierhaft, weshalb manche leut, Dich mit eingeschlossen, nichts im Forum finden :confused:
Seite 3:
http://www.motor-talk.de/t1009662/f163/s/thread.html
Die Auktionsnummer im großen Auktionshaus lautet:
Artikelnummer: 8046720285
Oder hier:
http://www.airbagnews.com/.../Carscantool%20Fehlercodelisten
Leider ist Dein 18xxx nicht gelistet.. aber trotzdem recht aufschlußreich.
Gruß. Check mal deine Bremsleuchten ob die gehen. Würde auf Bremslichtschalter Tendieren.
Löseschalter für Magnetspule für Bremsdruck
Leitungsunterbrechung
Kurzschluß nach Masse oder Plus
Hatte ich auch schon, lösch den Fehler und schau ob er wieder kommt.
Der Löseschalter bzw. die Magnetspule lässt sich nicht einzeln auswechseln.
Man muss den Bremskraftverstärker ersetzen wenn der Schalter defekt ist.
00526
Bremslichtschalter Signal unplausibel
Leitungsunterbrechung, Kurzschluß oder Schalter defekt.
TT-Eifel
@Kaisi,
wo ist denn der dritte Fehler von gestern Abend (18447) abgeblieben?
Hast Du Deinen Beitrag editiert??
..oder hab ich da irgendwie falsch geschaut?
@Kaisi,
@moerf: Entweder bin ich zu Doof die suche zu benutzen oder Sie funktioniert an meinem Netzwerk nicht?
Seis drum vielen Dank für deine Hilfe!
Achso der 18XXX ist kein Fehlercode, siehe mein Anhang.
Kaisi
