W202 C220 CDI und Benziner baugleich?
Guten Morgen :)
Ich würde gerne wissen, ob der C220 CDI und der Benziner abgesehen vom Motor baugleich sind. Kann ich zum Beispiel Karosserieteile einfach zwischen beiden tauschen?
Schonmal Danke im Vorraus!
3 Antworten
Nein... Nicht x-beliebig.
Ein Großteil der Karosserie ist identisch... Aber der Teufel steckt im Detail.
Z. B. Türen z. B. kannst Du zwar vom 220CDi in den älteren 220 (wurde nur bis '96 gebaut) übernehmen, umgekehrt funktioniert das wegen Airbag nicht. Kotflügel, Motorhaube dagegen geht problemlos. Heckdeckel geht auch nur bedingt. Für die hintere Stoßstange muss man die seitlichen Führungen passend zur Stoßstange wählen.... Usw.
Es sind oft nur Details, aber die sollte man kennen.
Nenne doch einfach mal konkret um welche Bauteile es sich handelt.
Jürgen
Stimmt leider. Die Karosserie wurde zur großen Modellpflege Mitte 1997 angepasst (Türen mit Seitenairbags, grundsätzlich Blinker im Kotflügel, etc.) - prinzipiell umbauen kann man zwar alles, aber dann muss man ggf. auch mit der "falschen" Türverkleidung leben und entsprechend Fensterheber, Airbag, ... es kommt also schwer auf die Richtung an. Auch einen Kotflügel mit Blinker in ein Auto ohne umzubauen ist ein Problem bei der HU, denn ein Loch ist genausowenig erlaubt wie ein Dummyblinker ("was da ist, muss auch funktionieren"). Und bei der Heckklappe ist meines Wissens der Durchmesser des Öffners anders.
Das ist aber alles kein Problem des Motors, "nur" des Baujahrs. Der Motor hingegen entscheidet bei der Technik, also beispielsweise Federn, Achse (hinten - Differentialübersetzung), Lager, und in manchen Fällen passt der neuere Motor auch nur in die neuere Karosse (die wurde wegen der Einführung des M112-V6 und M113-V8 auch unsichtbar verändert).
Es "geht" also auch mit sehr verschiedenen Fahrzeugen, aber die gleiche Generation beim Spender (wir schreiben gern von Nullmopf/Vormopf/Mopf, das sind die Jahre 1993-95/95-97/97-01) spart viel Kopfschmerz. Wobei du bei "der Benziner" ja nicht explizit einen C220 angeführt hast, also kann's durchaus sein, dass es eh passt... mehr Info bringt präzisere Antworten ;)
