voyager check gages
hab da ein problem
vor zwei wochen ging mein 92'er voyager bei voller fahrt
einfach aus und die check gages lampe an. ich lies ihn
dann in meine werkstatt schleppen.
dort machten sie den verteiler sauber und er lief wieder.
die nächsten paar tage lief er auch normal, außer das er
ab und zu das gas nicht richtig annahm.
(so als ob er nicht genug sprit bekommt)
dann auf einmal wollte ich das auto starten, sprang an und ging sofort wieder aus und die check gages lampe leuchtet
schon wieder. jetzt geht er gar nicht mehr an und die lampe
leuchtet sobald ich die zündung anmache.
vieleicht kann mir da jemand helfen was das sein kann.
danke im vorraus
20 Antworten
Benzin bekommt er auch? Hast mal den Benzinfilter angeschaut,Letiungen sind alle dicht? Ist auch genug Benzin im Tank? Bei mir spinnt die Anzeige und zeigt mir etwa noch 10 Liter obwohl der Tank fast leer ist.
tank
also getankt habe ich erst. aber nach der benzinzufuhr
und filter schau ich mal. wo ist der filter bei dem auto???
Unter dem Auto. Vom Tank weg führt eine Leitung richtung Motor. Also auf der rechten Seite gleich nach dem Tank.
Das falsche Treibstoff hast nicht getankt oder?
Hast auch die Fehlermeldung durch den Blinkcode ausgelesen?
So wie es ausieht hast du ein 2,5L 4 Zyl. Voyager 5 Gang?
Vermutlich liegt das Problem am Zündung, besser gesagt am OT Geber.
OT Geber befindet sich unten dem Zündverteilerkappe, der hat eine oder zwei Stecker (je nach Modeljahr), eine ist schwarz und andere grau.
Beide Stecker sind rund.
Möglicherweise hat er ein wackelkontackt, am Stecker bischen bewegen und probieren starten.
Es kann auch sein das er ein unterbruch hat.
Gruss VB.
ist ein 3.3 v6.
vielen dank für die antworten. ich schau nach sobald ich
mal wieder nüchtern bin.
guten rutsch an alle.
mike
http://www.wolflairradio.com
ist ein 3.3 l. v6. automatik, bj. 92, und hat ca. 230000 km drauf.
hab das auto für 900 € gekauft. lief auch super. motor
oelt nicht. bremsen und auspuff neu. nur ein bissel rost.
sonst ok.
lass mal den ot-geber überprüfen,fallt öfter bei alteren modellen aus.
man hat of das phänomen,daß er im kalten zustand anspringt,aber im warmen nicht mehr.
was du auch prüfen solltest,sind die zündkabel.
die oxidieren gerne an den anschlüssen.
ansonsten hilft nur der freundliche chryslerhändler weiter,mit dem DRB fehler auslesen.
ddwanze
Hallo mike251976de,
Du hast von einem Verteiler geredet, deswegen dachte ich ist ein 2,5L Benziner 4Zyl. 5Gang.
3,3L V6 hat an stelle von Zündverteiler einen Zündspulenblock.
Wie ddwanze schon erwähnt hat sollst die Anschlüse am Zündspuleblock auf Rost prüfen.
Bei 3,3L V6 ist der OT-Geber selten defeckt.
Meine vermutung ist das der Zündspuleblock defeckt ist.
Zum Chrysler fahren und das Problem feststellen lassen.
Gruss VB.
hallo vb-atr!!!
also ich finde das defekte ot-geber nicht so selten sind.
und zum zweiten,was hilft der blinkcode,wenn mike damit nichts anfangen kann??????
zudem kann man mit dem drb nicht nur fehler auslesen,sondern auch die sensorwerte abrufen.
die sensorwerte sind vor allem interesannt wenn keine fehler voliegen ( zb. temperazurfühler zeigt -95 grad an,was ich schon öfter hatte. )
ddwanze
Bei alte Cherokee 2,5 und 4,0 und bei Gr Cheroke 5,2 hatte ich schon mal def. OT-Geber aber bei Voy. kann mich garnicht erinern.
