- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Viseeo MBU 1000 - Command 2.0
Habe ein Viseeo MBU 1000 für meinen alten ML von 2002 erstanden.
Läßt sich prima in die bisher unbenutzte Handy-Ladeschale einklicken. Schaltet man danach die Zündung ein, leuchten die LED des Viseeo für ca. 2 Sekunden und dann ist Ruhe und Dunkelheit. Command meldet: Telefon fehlt. Hat da jemand eine Idee ?
30 Antworten
stell mal die Dippschalter hinten so ein, das eine "UHI" Telefonkonsole gesteuert wird nach der beiligenden Anleitung. Danach sollte das ganze gehen. War bei mir genau der gleiche Fall und seither läuft das Teil prima :D
www.viseeo.biz/images/manual.pdf
Leider ohne Erfolg.
Aufgefallen ist mir dabei aber, dass die LEDs immer nur bei eingeklinktem Viseeo und anschließender Zündung kurz durchnudeln. Bei ausklinken aus der Handyschale und dann wieder einklinken tut sich gar nichts.
ich hatte genauso Probleme am Anfang, da ich immer die falsche Konsole/ Anlage eingestellt habe. Zum Schluß habe ich per Diagnose ins System geschaut, was ich den wirklich verbaut habe.
Und das ist bei mir die UHI und nach Abbildung und Anleitung müsste ich aber was anderes einstellen :confused:.
Also nicht aufgeben ;)
Hast Du dein Telefon schon einmal mit dem Viseeo verbunden? Wenn das einmal geschehen ist sollte es bei Zündung ein eigentlich immer an bleiben.
Schellfisch
Hallo an cleanfreak1 !
Vielen Dank für Deine Aufmunterung, aber bei den 2 Schaltern gibt es ja nur 3 Auswahlmöglichkeiten und die habe ich alle ohne Erfolg ausprobiert.
Hallo an Schellfisch !
Wie soll das gehen ohne "Saft" vom Fahrzeug ?
stell mal ein Bild von deiner Halterung ein, bitte.
Anbei die Bilder von der Halterung mit u. ohne Viseeo und der Anzeige am Command.
Hi ist das überhaupt eine MB-Anlage ;fehlt nicht einfach auf Bild 1 die Kappe wo Nokia drauf steht?Hast du ein Datenkarte?
Gab es in deinem Wagen eine Trockenbrotexplosion?
Hallo liebe Leute!
Das ist eine Universalie FSA von Nokia, hat aber nicht zu tun mit MB Anlage des wegen auch keine Funktion, deine Viseeo kannst wieder verkaufen oder Original MB Anlage verbauen.
Gruß Sascha
So wirds wohl sein.
Aber ohne zweifel, Leider!
Das sind natürlich ganz üble Nachrichten, aber hilft ja nix !
Also trotzdem vielen Dank, Leute !
( keine Brotexplosion - Sternenstaub auf der Kameralinse ! )
