Umfeldbeleuchtung aus der Oberklasse im A4 u. A5
diese Information dient nur Mitgleidern die daran auch Interessiert sind!
Ein diskussion über Sinn und nutzen ist hier nicht erwünscht!
Nach langem suchen und probieren habe ich mir die Umfeldbeleuchtung im A4 Nachgerüstet.
Ein großes Dankeschön gilt dem MT-Mitglied DVE.
Dieser hat mich aus dem A6 Forum Großzügig unterstützt! DANKE DANKE 😁
Die Umfeldbeleuchtung ist in den Außenspiegeln integriert, diese gibt es aber nur ab A6!
Nun Teile ich euch meine Erfahrung mit!
Was wird alles benötigt?
Die unteren Spiegelblenden müssen wir vom A6 bestellen da diese ja die gleichen Spiegel haben dank des FL.
Blende für Außenspiegelgehäuse Links m. Loch
Teilenummer: 4F0 858 523 B 01C - Satinschwarz 3,57€ Menge 1x
Blende für Außenspiegelgehäuse Rechts m. Loch
Teilenummer: 4F0 858 524 B 01C - Satinschwarz 3,57€ Menge 1x
Umfeldleuchte Links
Teilenummer: 4F0 949 133 - 29,57€ Menge 1x
Umfeldleuchte Rechts
Teilenummer: 4F0 949 134 - 29,57€ Menge 1x
Flachsteckergehäuse
Teilenummer: 823 971 988 - Stk. 1,12€ Menge 2x
Einzelleitungen die benötigt werden
Teilenummer: 000 979 103 - Stk. 1,55€ Menge 2x
Teilenummer: 000 979 009 - 1,55€ Menge 1x
12V Leitung verlegen
1. Türverkleidungen Runter, Fahrer- und Beifahrerseite
2. Einzelleitung 000 979 009 in der Mitte durchtrennen, das eine Ende der leitung in den Pin 1 des Schwarzen steckers der vom Türsteuergerät zum Spiegel führt hineinstecken!
3. Diese Leitung eventuell verlängern und bis in den Spiegel hinein verlegen!
4. Eine Leitung 000 979 103 beide kontakte in ein Flachsteckergehäuse 823 971 988 hineinstecken und dann die leitung in der mitte durchtrennen. Ein Leitungsende wird mit dem zuvor in spiegel verlegten 12VLeitung verbunden. Das andere Leitungsende kriegt Masse, Braunes kabel abgreifen in der nähe im Spiegel.
Außenspiegelgehäuse demontieren
1. Spiegelglas mit der Hand hintergreifen und nach vorne zum Körper hin abziehen, eventuelle Stecker hinten für Spiegelheizung abmachen.
2. Spiegelgehäuse Oberseite nach oben hin abziehen, kann eventuell auch mit 2 schrauben verschraubt sein.
3. Außenspiegelgehäuse unterseite demontieren, diese ist mit 2x Torx9 Schrauben verschraubt und desweiteren verklipst. Neue unterteile verbauen, vorher die Umfeldleuchten anschrauben.
4. Die Umfeldleuchte nun mit dem zuvor verlegtem Stecker verbinden.
5. Spiegel wieder zusammenbauen.
Freischalten im Türsteuergerät
Steuergerät 42 und 52 Türsteuergeräte Fahrer und Beifahrer
Codierung 07
Lange Codierung
Das Byte 1 ist für uns wichtig, das Bit 0 im Byte 1 ist für die Umfeldbeleuchtung zuständig.
Bit0 von 0 auf 1 Stellen und die Umfeldbeleuchtung funktioniert!
Funktion!
Erst in der Dämmerung wenn das Coming- Leavinghome schaltet gehen diese leuchten mit an.
Sollten die Spiegel auto. anklappen gehen die Lichter in den Außenspiegeln aus sobald die Spiegel angeklappt sind und funktionieren erst wieder sobald die spiegel elektrisch ausgeklappt wurden. Ansonsten leuchten sie genau so lange wie das CH LH. Gehen bei Zündungsplus aus!
Habt ihr verbesserungsvorschläge oder unklarheiten entdeckt? Meldet euch.
Nun viel Spaß an alle die Interesse haben und sich dieses nette Feature einbauen.
Original geschrieben von rufu$
... , und genau so schön überflüssig.
genau so wie dein posting
486 Antworten
Original geschrieben von Neronbg
Also beim A6 4F geht die Umfeld auch bei angeklappten Spiegel an.
Bei meinem 4F FL ging es nicht - und nun?
Original geschrieben von DVE
Bei meinem 4F FL ging es nicht - und nun?Zitat:
Dann denke ich das es an einer Codierung liegt.
Habe bei mir das Q3 Steuergerät verbaut und auf A6 4F Kompatibilität gesetzt.
Bei dem ist die lange Codierung, diese sollte auch beim 4F FL funktionieren.
(Desweiteren hab ich die Umfeld auch an einem A6 selbst verbaut und da ging die Umfeld beim anklappen auch nicht aus.)
Hat einer die teilenummern und evtl. Preise der originalen LEDs? sprich von dem kompletten einsatz?
unterscheiden diese sich links und rechts?
Mein LED Einsatz auf der Beifahrerseite flackert nämlich und da muss ich mich wohl um ersatz kümmern.... oder hat noch jmd. diese zufällig zu hause liegen?
vielen Dank!
lgD
Moin
Rechts: 4F0 949 134
Links: 4F0 949 133
Original geschrieben von Mccormick
MoinRechts: 4F0 949 134
Links: 4F0 949 133
Das müsste die Umfeldbeleuchtung sein für die Spiel, oder?
Henne
Ja, was sonst.
naja es gibt genügend andere Teile (Türgriffe, Beleuchtung der Türiffe vorne oder hinten, Schale der Spiegel usw )die in bezug auf die Umfeldbeleuchtung in Fragen kommen könnten ... ;-)
Ich würde mal die Liste von cracker111 updaten:
Danke, dann möchte ich nun gern Meine Bestellung vervollständigen, kann jemand behilflich sein ?
Umbauaktion wäre Türgriffbeleuchtung und Spiegelumfeldbeleuchtung
Türgriffe Material:
- LED links und Rechts:
--> 4H0 947 133 A
--> 4H0 947 134 A
- Stecker:
- Kabel:
--> ???Spiegel Material :
- LED Leuchtmittel:
--> Rechts: 4F0 949 134
--> Links: 4F0 949 133
- Stecker:
- Kabel:
--> ???Wie schaut es mit Leitung aus? Wieviele ardern und wohin? Pins? Stecker? Gehäuse?
Wer kann Helfen ?
Vielen dank im Vorraus
Original geschrieben von schilling1975
genau
du musst das kabel auch nach hinten ziehen
wie genau bist Du da vorgegangen, dass Kabel von vorne nach hinten zu legen?
gibt es ggf. Bilder dazu?
Nabend,
hat jemand einen A4 in schwarz (Y9B?) und Interesse an der Türgriff Umfeldbeleuchtung Griffmulde und unten?
Habe originale A6 Griffe in dieser Farbe (angeblich nicht passsend) an A4 angepasst, Optik wie ab Werk!
Sind meine Testgriffe, sind im Top-Zustand und mit Chrom, eigentlich zu schade zum umlackieren auf mein graumetallic, habe jetzt Angebot über A6-Griffe in meiner Wagenfarbe.
An den Griffen ist nichts ausgefräst oder gebohrt worden wie es bei den kleineren A4 Seriengriffen notwendig wäre, sind ab Werk mit Umfeldbeleuchtung und keyless-go.
Reinhard
@360 SL schrieb am 6. Oktober 2014 um 18:19:47 Uhr:
Die Farbe passt bei mir nicht. Aber ich denke, dass es allen hier interessieren würde, wie die Anpassung erfolgte? Würden dann alle Türen passen? Das wäre nämlich richtig super! Bitte Bilder hochladen.
Danke.
Ich wäre auch interessiert an der Art und Weise der Modifizierung der Griffe.
Gibt es hier jetzt jemanden der LED's in seinen Türgriffen verbaut hat?
Ich bin aktuell oder eher langfristig dran das mal umzusetzen. Jedoch zeitmangel und so.
Bis jetzt habe ich nur eine Beleuchtung vom A6 in den A4 griff eingebohrt. Geht meiner Meinung nach gut, und ich finde es absolut akzeptabel.
Stelle ist die Gleiche wie beim A6.
Was mir noch Fehlt ist die Verkabelung bis an geeignette Stelle.
ICh versuche gerade die "reparaturkabel" zu umgehen und die Pin´s zu bestellen. Jedoch gibt es da 1000 varianten.
Aber ziel ist es dies noch dieses Jahr abzuschliesen.
Ich hab das gemacht ich werde mal Fotos machen bei bedarf.
Würde mich freuen über Fotos
