Umbau Passat 3C -> Passat 3C Facelift B7
Was meint Ihr, kann alles ohne grosse Probleme vom neuen Passat Facelift B7 in den B6 umgebaut werden?
Ich mache mal den Anfang:
- Armaturenbrett:
Dekorleiste scheint bis zur Uhr und danach ein Teil zu sein. Daher vermute ich, dass ein Umbau auf diese Leiste nicht möglich ist. Die Frage ist auch, ob jemand seine Schubladen gegen eine 50 Cent Analoguhr tauschen will?
Dann fällt auch der Umbau des Warnblinklichtschalter unter das Radio flach.
- Schaltknaufrahmen Mittelkonsole:
Der Schalter für die Parkbremse ist im B7 endlich da, wo er hingehört. Nämlich neben dem Schalthebel (bitte keine Diskussion, ob er wirklich dahin gehört!). Auch ist dort der Start-Knopf hingekommen. Ausserdem ist auf der linken Seite noch der Taster für Auto-Hold und ESP off.
Auf der Rechten Seite sind mittlerweile 5 Taster, u.a. PDC, Reifendruckkontrolle, ...
Der Rahmen selbst scheint die gleiche Größe und die gleichen Aufnahmen zu haben. Da der B6 aber den Taster der Parkbremse neben dem Lichtschalter hat, dürfte alleine der Umbau schon reichlich kompliziert werden.
Auch der Start-Knopf bliebe dann ausser Funktion. Ich vermute, dass die Stecker der anderen Kabel passen dürften.
- Luftausströmer mit Chrom:
Ich vermute mal, dass das Grund-Armatrenbrett das alte sein dürfte. Daher wird man die Luftausströmer ohne Probleme gegen die neuen mit Chrom tauschen können. Bitte keine Diskussion, on Chom schön oder nicht. Muss jeder selbst entscheiden.
- Türpappen/Türverkleidung:
Da die Tür die gleiche geblieben ist, sollte auch hier ein Tausch gegen die neue kein Problem darstellen.
Kann sein, dass die Innenaufnahme und der Seilzug auch geändert werden muss, da sehe ich aber keine Probleme.
Genauso wenig wie bei:
- Aussenspiegel:
Auch hier dürfte es kein grosses Problem darstellen, da die Spiegel ja an der alten Tür befestigt werden.
Kosten/Nutzen steht hier ausser Frage.
- Front/Heck:
Ein Umbau ohne Unfall kommt hier wohl kaum in Frage.
Wer dennoch sich daran traut, muss auf jeden Fall einplanen: Stoßstangen, Scheinwerfer/Rückstrahler, Kotflügel/Seitenteile, Motorhaube, Grill, ...
Ich denke allerdings kaum, dass sich da jemand dran wagt.
- Automatische Öffnung Heckklappe Limo:
Andere Schlüssel, Antennen, Steuergerät, Sensor, usw. Ist mit Sicherheit möglich. Bin mal gespannt, wer sich traut.
- Panorama Dach Variant:
Ist zwar richtig klasse, aber Nachrüsten/Umbau wohl kaum möglich
- Dachreling Variant:
Sollte auch kein grosses Problem darstellen. Himmel leicht lösen, alte runter, neue drauf.
Die Bohrungen werden sie wohl kaum neu gesetzt haben.
Was denkt Ihr, was noch möglich ist?
Was habe ich vergessen?
Habe mich heute nacht dank der Anleitung im Forum dran gemacht, meinen umzubauen. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Hier ein erstes Bild:Umgebauter Passat
1345 Antworten
Original geschrieben von firara
so, hat zwar nicht direkt mit dem thema zu tun, ein einfaches ja oder nein sollte reichen.
das das a.brett vom b7 ins b6 passen sollte war bereits geklärt, wir siehts mit ddm brett vom cc aus? das sollte auch gehen, oder??
Ist doch eh das selbe...
soviel ich lesen konnte gibs für b7 epb keine lösung im b6. (ein user wollte zwar ein sinukator bauen, keine ahnung was passiert ist) wäre folgendes möglich:
- b7 miko im b6
- tasterleiste link vom rechtslenker
- tasterleiste rechts lenkslenker
- epb original weiterbenutzen bis man eine richtige lösung hat
Falls cih der User gewesen bin, das Projekt ist schon ewig erfolgreich abgeschlossen 😕
http://bronken.de/.../
ok, der wars glaub ich 🙂 und wie bekommt man deine lösung? kostet?
dann könnte ich mein vorhaben evtlllll kombinieren
Hiho bin neu hier und hab schon alles durch.
Nur eine Frage blieb bis jetzt unbeantwortet... und zwar ob schon jemand versucht hat die B7 NSW zu verbauen.
when connected
pin 1 --> -12V
pin 7 --> +12V
only 2 white light LEDs located near each other on the PCB
watch is not uniformly illuminated, the left side lit harder.
Overlaying white LEDs located on the left side, and therefore it is strongly illuminated.
That's what you got?
How to do that was full of red lights?
Stefan (diebelsalt) und ich waren mal wieder fleißig.
Wir haben das B6 BNStg gegen das B7 BCM getauscht 😁.
Der Umbau war eigentlich ganz einfach, sind ja "nur" 176593734342379238847 Kabel, deswegen hat der Umbau auch "nur" zweimal 8 Stunden gedauert 🙄.
Auf den Bilder ist Stefans Passat zu sehen, bei meinem Umbau haben wir leider keine Bilder gemacht.
Stefan du machst eine echt gute Figur im Fussraum
Durch das B7 BCM funktioniert nun der FLA auch ohne Torstens Modul und mit Anzeige im KI.
Ich muss Torsten loben, sein FLA Modul funktioniert genauso gut wie der BCM FLA.
Desweiteren ist die 3AA Climatronic (Generation 3) nun fehlerfrei und das Display der Temperaturanzeige schön hell.
Code:
Sonntag,21,April,2013,18:45:32:44845
VCDS Version: DRV 11.11.5
Datenstand: 20130405
MGK
Fahrzeugtyp: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 18 19 25 36 37 42 44 46 47 4F
52 53 55 56 62 65 69 6C 6D 72 77 A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E0XXXXX
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
A5-Frontsens. Fahrerass.-Syst. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-018-BMN.clb
Teilenummer SW: 03G 997 020 N HW: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 A 4799
Revision: --H42--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
VCID: 336FB9B9529A4580ECE
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 044 L HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 081 1405
Revision: 09908010 Seriennummer: 00000708161315
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 04940 001 00001
VCID: 1E39780DC918F8E8330
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 698 109 E HW: 3C0 614 109 AG
Bauteil: J104 C4 440 V3 0017
Revision: --026--- Seriennummer: 00000104355336
Codierung: 0024872
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
VCID: 2C5DA2C58FA41A78AD4
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 044 AL HW: 3AA 907 044 AL
Bauteil: Climatronic H03 0303
Revision: 00001K01
Codierung: 0019004802
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 7AF1549DFD7074C86F8
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: User\3AA-937-087.lbl
Teilenummer SW: 3AA 937 087 J HW: 3AA 937 087 J
Bauteil: BCM PQ47 H++ 421 0465
Revision: BD421001
Codierung: 00080000000000000098008820000AFE65746888637D8522648008200040
VCID: 4183E371D826E7106E2
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C1 955 419 A HW: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 14060 03 0205
Codierung: 00B795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 040210 05 54 0403
Codierung: 06192A
1 Fehlercodes gefunden:
03678 - Start-Stopp-Betrieb Koordinator
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 126
Kilometerstand: 91291 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2003.14.29
Zeit: 01:57:21
Freeze Frame:
Kl.15 EIN
Spannung: 12.35 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: DRV\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 P HW: 3T0 919 475 C
Bauteil: PARKHILFE PLA H08 0116
Revision: -------- Seriennummer: 13991103481668
Codierung: 310106
VCID: 4895FE55FB1CD658A9C
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\3C0-907-567.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 567 J HW: 3C0 907 567 G
Bauteil: AC201 RDW A 031 0232
Revision: 00031000 Seriennummer: 00000000900365
Codierung: 0010000
VCID: 3261BCBDAD804C88E78
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Seriennummer: 003B1PE6N4DE
Codierung: 0012354
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 3065B6B5A38C7E9891C
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00035000 Seriennummer: 3C0953507
Codierung: 0201822
VCID: 72E17CBD6D000C88278
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K0 959 542 Labeldatei: 3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H05 0010
Codierung: 00000131
Betriebsnr.: WSC 00000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3AA 920 880 H HW: 3AA 920 880 H
Bauteil: KOMBI H05 0505
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 161F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 38758E9583FCA6D8D9C
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 5K0 963 272 E
Bauteil: Standheizer 043 4709
Revision: 00043000 Seriennummer: 09021534000000
Codierung: 0021012
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H41 1623
Revision: H41 Seriennummer: 010212F1003428
Codierung: 462006
VCID: 3E79988DA9D898E8130
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 799 G HW: 3C0 959 799 F
Bauteil: IMMO 070 0383
Revision: 00070000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3D7B9F8164DE83F00AA
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 Fehler gefunden:
02823 - Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 126
Zeitangabe: 0
Datum: 2003.14.29
Zeit: 02:00:08
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 760 E HW: 3C0 959 760 E
Bauteil: Sitzverstellung 1101
Revision: 00005000 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F67B5C9BEB26160886
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H06 4120
Revision: AB001001
Codierung: 04050002010000A12000
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 37778DA986E2A9A0D06
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V9 7846
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000512578707
Codierung: 0000503
VCID: 3C7D92857FC48AF83D4
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 P
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 143 3305
Revision: 00H17000
Betriebsnr.: WSC 10580 123 45725
VCID: 37778DA946E2A9A0D06
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-799-46.clb
Bauteil: KESSY PQ46 R 070 0227
Codierung: 18900A00D1434E7630003F3F3000CFCE105800030424A0
Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\3C0-035-456.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 456 F HW: 3C0 035 456 F
Bauteil: DSP 10 Kanal 0013
Revision: 00010000 Seriennummer: 00000000003394
VCID: 234F49F9E27AD5001CE
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei: DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Bauteil: EZE_2 H41 1623
Codierung: 00000009
VCID: EFE7F5C93E32A160486
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Bauteil: Analoguhr 004 0003
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AE HW: 1K0 959 792 P
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000885799201
Codierung: 0004598
Betriebsnr.: WSC 76929 150 98381
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Bauteil: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 008 Seriennummer: 00000000001435
Codierung: 0000057
VCID: 28555ED59B5C365849C
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 2310145
VCID: 346DBAA5579442B8F54
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Revision: AB001001
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000002035759
Codierung: 0000208
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 3C0-959-433-65.lbl
Bauteil: RDK 0450
Codierung: 0161211
Betriebsnr.: WSC 76929 146 98381
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 D HW: 1K0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H15 0070
Revision: 3A002001 Seriennummer: 00000105528637
Codierung: 0100000200000000
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 2E59A8CD79B86868830
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0042
Revision: 00H05000 Seriennummer: PA8 J7Y2451
Codierung: 0020007
VCID: DFC785090E9231E0F86
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\3C9-827-383.lbl
Teilenummer SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 E
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0600
Revision: 00H21001
Teilenummer: 3C9 827 384 B
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0600
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1401
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000003749068
Codierung: 0000208
VCID: 76E940AD016810A80B0
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 C HW: 3C8 035 730 C
Bauteil: Telefon 012 0822
Revision: -------- Seriennummer: 35909603519586
Codierung: 010003000000000000000400
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02705
ROD: EV_UHVPremi_VW46.rod
VCID: 234F49F92A7AD5001CE
Adresse A5: Frontsens. Fahrerass.-Syst. (R242) Labeldatei: DRV\3AA-980-654.clb
Teilenummer SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Bauteil: MFK_Gen1 H08 0300
Seriennummer: 0141785933
Codierung: 010101000102020D0201040001000000
ASAM Datensatz: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
VCID: 39738B91B8F6BFD0262
Ende --------------------------------------------------------------------
An dem Start-Stop Fehler arbeiten wir noch.
So nächste und letzte Baustelle zum 3AA ist das Komfortsteuergerät.
Nächste Woche habe ich einen Termin bei einem WFS Spezi, hoffentlich gelingt es dem Spezi das B7 KSG an meinem Passat anzulernen.
Mit B7 KSG sollte dann auch die ELV wieder richtig funktionieren.
Original geschrieben von m-g-k
Stefan (diebelsalt) und ich waren mal wieder fleißig.Wir haben das B6 BNStg gegen das B7 BCM getauscht 😁.
Der Umbau war eigentlich ganz einfach, sind ja "nur" 176593734342379238847 Kabel, deswegen hat der Umbau auch "nur" zweimal 8 Stunden gedauert 🙄.Auf den Bilder ist Stefans Passat zu sehen, bei meinem Umbau haben wir leider keine Bilder gemacht.
Stefan du machst eine echt gute Figur im FussraumDurch das B7 BCM funktioniert nun der FLA auch ohne Torstens Modul und mit Anzeige im KI.
Ich muss Torsten loben, sein FLA Modul funktioniert genauso gut wie der BCM FLA.Desweiteren ist die 3AA Climatronic (Generation 3) nun fehlerfrei und das Display der Temperaturanzeige schön hell.
Da häng ich mich mit ran: Umbau vollzogen! Umbauzeit: 9h - mit Fehlersuche durch eigene Doofheit geschuldet 14h.
SS-Fehler habe ich nicht, bei mir ist gleich: Motorsteuergerät keine Kommunikation. Habe aber keinerlei Einschränkungen feststellen können.
Dann weiss ich ja jetzt, wo ich dann mal anhalte, wenn ich wieder mitm Mopped am NOK langfahre und in RD im Hafen Eis esse 😁
