Umbau Passat 3C -> Passat 3C Facelift B7
Was meint Ihr, kann alles ohne grosse Probleme vom neuen Passat Facelift B7 in den B6 umgebaut werden?
Ich mache mal den Anfang:
- Armaturenbrett:
Dekorleiste scheint bis zur Uhr und danach ein Teil zu sein. Daher vermute ich, dass ein Umbau auf diese Leiste nicht möglich ist. Die Frage ist auch, ob jemand seine Schubladen gegen eine 50 Cent Analoguhr tauschen will?
Dann fällt auch der Umbau des Warnblinklichtschalter unter das Radio flach.
- Schaltknaufrahmen Mittelkonsole:
Der Schalter für die Parkbremse ist im B7 endlich da, wo er hingehört. Nämlich neben dem Schalthebel (bitte keine Diskussion, ob er wirklich dahin gehört!). Auch ist dort der Start-Knopf hingekommen. Ausserdem ist auf der linken Seite noch der Taster für Auto-Hold und ESP off.
Auf der Rechten Seite sind mittlerweile 5 Taster, u.a. PDC, Reifendruckkontrolle, ...
Der Rahmen selbst scheint die gleiche Größe und die gleichen Aufnahmen zu haben. Da der B6 aber den Taster der Parkbremse neben dem Lichtschalter hat, dürfte alleine der Umbau schon reichlich kompliziert werden.
Auch der Start-Knopf bliebe dann ausser Funktion. Ich vermute, dass die Stecker der anderen Kabel passen dürften.
- Luftausströmer mit Chrom:
Ich vermute mal, dass das Grund-Armatrenbrett das alte sein dürfte. Daher wird man die Luftausströmer ohne Probleme gegen die neuen mit Chrom tauschen können. Bitte keine Diskussion, on Chom schön oder nicht. Muss jeder selbst entscheiden.
- Türpappen/Türverkleidung:
Da die Tür die gleiche geblieben ist, sollte auch hier ein Tausch gegen die neue kein Problem darstellen.
Kann sein, dass die Innenaufnahme und der Seilzug auch geändert werden muss, da sehe ich aber keine Probleme.
Genauso wenig wie bei:
- Aussenspiegel:
Auch hier dürfte es kein grosses Problem darstellen, da die Spiegel ja an der alten Tür befestigt werden.
Kosten/Nutzen steht hier ausser Frage.
- Front/Heck:
Ein Umbau ohne Unfall kommt hier wohl kaum in Frage.
Wer dennoch sich daran traut, muss auf jeden Fall einplanen: Stoßstangen, Scheinwerfer/Rückstrahler, Kotflügel/Seitenteile, Motorhaube, Grill, ...
Ich denke allerdings kaum, dass sich da jemand dran wagt.
- Automatische Öffnung Heckklappe Limo:
Andere Schlüssel, Antennen, Steuergerät, Sensor, usw. Ist mit Sicherheit möglich. Bin mal gespannt, wer sich traut.
- Panorama Dach Variant:
Ist zwar richtig klasse, aber Nachrüsten/Umbau wohl kaum möglich
- Dachreling Variant:
Sollte auch kein grosses Problem darstellen. Himmel leicht lösen, alte runter, neue drauf.
Die Bohrungen werden sie wohl kaum neu gesetzt haben.
Was denkt Ihr, was noch möglich ist?
Was habe ich vergessen?
Habe mich heute nacht dank der Anleitung im Forum dran gemacht, meinen umzubauen. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Hier ein erstes Bild:Umgebauter Passat
1345 Antworten
Oder so, aber den brauch ich schon oft.......
Und Leute wie ich mit elektr. Heckklappe erst recht 😉
Meine geht auch von allein auf und zu!!!
Auf mit dem Taster in der Tür(daher brauch ich den) und zu macht sie die Frau 😉
Dann sorge aber immer für genug Nahrung zu Hause, nicht dass der natürlichen Schliessfunktion die Kraft ausgeht 😁
Meine Frau bekommt fast alles was sie will, was wollen Frauen 😕
Hab ja auch extra lange mit den Dämpfern getestet, geht wirklich immer auf, auch bei Kälte und leicht zu!
hmmm also wenn ich die taste betätige passiert GAR NIX!
ist das normal wenn man keine Elektrische Heckhaube hat?!
Gut, dann muss der für die Tankklappe versteckt werden, bzw woandershingelegt werden.
Wie funktioniert das denn jetzt beim B7 mit der Tankklappe? Kann man die von außen öffnen?
Ich würde das wahrscheinlich umbauen, da ich beide Tasten benötige. Ich mus nur langsam wissen, ob die neuen Pappen passen 😁
@unicrack: Zum Thema Heckklappentaste. Lass mal den Motor laufen und dann dann soll deine Freundin was hinten reinpacken.. Die Klappe geht dann nicht auf, deswegen hast du den Taster da unten.
Ich würde das wahrscheinlich umbauen, da ich beide Tasten benötige. Ich mus nur langsam wissen, ob die neuen Pappen passen 😁@unicrack: Zum Thema Heckklappentaste. Lass mal den Motor laufen und dann dann soll deine Freundin was hinten reinpacken.. Die Klappe geht dann nicht aus, deswegen hast du den Taster da unten.
danke werds mal probieren 🙂
kann man den neuen OPS 360 ° Grad nachrüsten ? Habe RNS510 + Parklenkassistent 1.5 . Wenn ja was braucht man alles dafür außer ein neues Software für RNS510 ?
Moin Jungs,
ich habe mir heute mal die Zeit gegönnt und die
Silber/schwarze Dachreling vom B7 auf meinen Vari montiert.
Bin ich zum Glück günstig ran gekommen.
Sonst hätte ich nicht gewechselt.
Mfg
Ja, schick und viel schicker als die schwarze.
Und ja, wenn nicht günstig, dann auch kein Ersatz. So viel schicker ist es dann auch nicht. 😉
Original geschrieben von FBO
Moin Jungs,
Sonst hätte ich nicht gewechselt.Mfg
Wooww sieht auch sehr schick aus 😉. Habe das Highline Dachreling drin sonst würde ich mir auch überlegen wegen B7 Dachreling.
was verstehst du unter Türleisten?
Wenn du die Aussenschachtleiste meinst....die kann man so nach oben ,vorsichtig, abheben.Ich würde am jeweiligen hinteren Ende anfangen(Also Vordertür B-Pfosten(logisch vorne sitzt ja der Spiegel) und hinten am C-Pfosten).Kipp die Schachtleiste nicht zu weit nach oben,dann zerkratzt sie am B-Pfosten die Blechkante.
Kevin
hallo alle zusammen!!!!!!!!!!
in der bucht sind b7 spiegel drin!
für 115€...
hmm nein danke... außerdem finde ich die vom 3AA nicht gut gelungen.
keiner weiß ob die anebotenen Spiegel Elektrisch anklabar sind und ob die Aussenbeleuchtet sind.
gruß
uni
