- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- UHP Bluetooth-Kompatibilitätsliste
Gesucht werden alle per Bluetooth an die Opel-UHP funktionsfähig anzuschliessenden Telefone, die auch ohne Konsolenadapter vollständig integriert funktionieren!
Eine Auflistung nach Hersteller, Modell, Softwarestand und eventueller Probleme wäre sicher sinnvoll!
Meine Erfahrungen:
*Motorola V525 SW-Stand: Triplets_G_OB.O8.8F5R_VA funktioniert problemlos
*Motorola Razr V3i SW-Stand: unbekannt funktioniert problemlos
*Nokia 6610 SW-Stand: unbekannt Freisprechen geht, Telefonbuch/Ruflisten werden nicht angezeigt, Provider wird angezeigt
*Siemens S55 SW-Stand 91. funktioniert, aber man muß beim Pairing vom Telefon beginnen, sonst funktioniert die Freisprechfunktion nicht
Lars
Offizielle Liste von Opel (Leider leidet die Formatierung etwas. Die siebenstellige Zahl am Zeilenende ist die Bestellnummer der Halterung)
Für die neue Mobiltelefon-Vorbereitung UWA/UWB (Astra, Vectra, Signum, Zafira, Meriva) bieten wir derzeit für folgende Handys Halterungen an:
für Handy: Katalognummer:
Siemens CX65 / M65 / CX70 17 88 141
Siemens S55* / M55 / C55 17 88 143
Siemens S65* / SP65 17 88 144
Siemens C65 17 88 154
Motorola V300 / V400 / V500 / V525 /
V 600* / V620 / V550 / E550 / V635 17 88 142
Sony-Ericsson K700i* 17 88 145
Sony-Ericsson T610/630* 17 88 146
Nokia N6230 / 6230i* 17 88 147
Nokia N6820* 17 88 148
Nokia N3100 17 88 149
Nokia N6100 17 88 150
Nokia N6220 17 88 151
Nokia 6610 / 6610i / 7210 / 7250 / 7250i 17 88 152
Nokia 6020*/6021* 17 88 527
* Bluetooth-fähig
In Planung befinden sich derzeit die Halterungen für die folgenden Mobiltelefone, ein Einsatztermin liegt uns dazu aber leider noch nicht vor:
Siemens CX 75
Siemens M 75
Siemens S 75
Sony Ericsson K750i (voraussichtlich Juli/August 2006)
Sony Ericsson D750i (voraussichtlich Juli/August 2006)
632 Antworten
Habs seit vorgestern auch dran... geht ohne prob.s wierd alles angezeigt...
provider, telefonbuch einträge sortiert fest, mobil,.....
wies mit der sprachquali ausschaut muss ich noch testen.....
Das es läuft ist schonmal sehr gut..
und wie sieht es mit einer Ladeschale aus? habt ihr da was gefunden ?
SE K850i, M600i, K750i und sogar das asbachuralte T610:
alles wie es sein soll, auch mehrere Nummern unter einem Eintrag sichtbar.
LG charles164
Darf ich noch mal mein 6210 Navigator in die Runde werfen?
Jemand mit Erfolg (Zugriff auf´s Telefonbuch)?
Danke + Gruß
Markus
tagchen alle zusamm,
bin neu in der Runde, hab mir vor kurzen einen 2008er GTS 2,2 direct gekauft (DVD 90), wen´s interesiert mit meinem Nokia 8600 Luna gib`s keine Probleme. Bedienung, Telephonbuch, .... funktioniert alles einwandfrei, könnte aber eine Schale gebrauchen hab schon reichlich gesucht aber nix gefunden, wenn jemand Ahnung hat und mir´nen Tipp gibt wäre ich dankbar. Würde ansonsten die Andockstation rauswerfen und den Dosenhalter einbauen.
Schönen Tag noch, chalcedon
Hallo Vectrafreunde,
habe seit 2 Wochen mir auch einen 1,9 CDTI Vectra geholt und kann auch ein CD70 mit Bluetooth-FSE mein eigen nennen. Habe mir gleich eine Schale für mein altes Nokia 6230i geholt (Was wunderbar klappt). Mein HP iPaq hw6910 mit Windows Mobile 5.1.195 funktioniert auch klasse.
Ein kleines Problem habe ich aber. Das Telefonbuch wird leider nicht ganz ausgelesen. Bei ca. 490 Einträgen ist dann Schluss. Speicherproblem oder lässt sich das beheben mit einem Softwareupdate?
Außerdem finde ich es echt nervig komplett alle Einträge durch zu scrollen. Kann man nicht einen Filter setzen, wie die ersten Buchstaben?
Danke im voraus und Grüße
Zwei erfolgreiche Tests: Nokia 6300 und Nokia E75 tun es einwandfrei. Anzeige von Signalstärke und Netz funktioniert ebenso wie das Telefonbuch. Telefonieren geht natürlich auch ohne Probleme ;-)
Ich muss einen kleinen Rückzieher machen: Mindestens beim E75 werden die Rufnummern aus dem Adressbuch nur unvollständig angezeigt. Meistens wird nur "+49" angezeigt. Anscheinend wird die Nummer abgeschnitten, sobald etwas kommt, was keine Ziffer ist (aus "+49 (421) 12345678" wird "+49"). Da ich alle Nummern für mich lesbar eingetragen habe, ist damit das Adressbuch für mich wertlos.
Ist das eigentlich ein grundsätzliches Problem oder hängt das mit dem E75 zusammen?
Das Abschneiden von Rufnummern kommt normalerweise daher, dass diese mit einem, oder mehreren Leerzeichen im Telefonbuch abgespeichert sind. Dann schneidet es ab dem ersten Leerzeichen ab.
Wenn du die Nummern von +49 421 12345678 in +4942112345678 änderst, könnte es gehen.
Ohne Leerzeichen werden die Rufnummern richtig angezeigt. Das ist soweit richtig aber nicht das, was ich gerne hätte. Lesen kann man die Nummern dann leider nicht mehr wirklich. Dann muss ich wohl weiterhin über das Handy wählen.
Das Adressbuch zeigt doch den Namen an. Die Nummer wird nur in der Rufliste angezeigt. Du wählst also viel über die Rufliste?
Das Problem mit Leerzeichen, Sternchen, Rauten und anderen Sonderzeichen haben alle neueren Nokia Telefone, bei nahezu allen Bluetooth Freisprechern. Die Übermittlung von Rufnummern und Anrufernamen ist nicht Bestandteil des Hands Free Profile Standards. Der ist nur für Übertragung von Sprache normiert.
Servus,
das Nokia 6303 funktioniert problemlos. Alle Funktionen werden unterstützt.
Falls das Telefon schon gepostet wurde, Beitrag einfach ignorieren. (es ist Montag!)
G
simmu
Hallo Zusammen,
hat einer von Euch schon Erfahrungen mit einem Samsung 8300 Ulta Touch in Verbindung mit einem CD70.
Kopplung, Feldstärke und Telefonie funktionieren.
Bei mir aber leider die Rufliste und das Telefonbuch nicht.
Läuft das bei Einem von Euch?
Wenn ja wäre es super wenn Ihr mir die Softwarestände des Handys und des Cd70 verraten könntet.
MDA Compact 5 läuft bei mir übrigens komplett. Lediglich an dem Problem des Abschaltens des Blauzahns arbeite ich noch.
Gruß KON
Hallo!
Dein Beitrag ist ja echt hifreich aber, aber auch wieder nicht! Brauche ein Bluethothfahiges Handy und die sind in deiner Liste sehr rahr gesäht und dann sind es ganz alte schinken! Möchte mir ein neues Nokia Handy oder ein Sony Ericson zulegen kannst du mir da weiter helfen!!!!?
Vieleicht würde ja auch ein Software Update weiterhelfen!
Gruß Bogus
Hallo!
Dein Beitrag ist ja echt hilfreich aber, aber auch wieder nicht! Brauche ein Bluethooth fähiges Handy und die sind in deiner Liste sehr rah gesäht und dann sind es ganz alte Schinken! Möchte mir ein neues Nokia Handy oder ein Sony Ericsson zulegen kannst du mir da weiter helfen!!!!?
Gruß Bogus
