- Traktoren & Landmaschinen
- Tuff Torq K46 - Achse ausgetauscht und läuft nicht mehr.
Hallo zusammen eine weitere Frage,
Bei meinem Toro dh 170 ist die Achse gebrochen. Ansonsten lief er einwandfrei. Tuff Torq K46 ausgebaut, geöffnet, neue Achse und Dichtungen eingebaut. Hierbei brauchte ich nur das Differential und die davor liegende Übersetzungseinheit ausbauen.(Rote Pfeile) Alles sonst sauber gemacht, neu abgedichtet, Öl aufgefüllt und zusammengebaut. Am nächstem Tag mit dem Schrauber über die Antriebswelle getestet. Langes Gesicht ;-) keine Regung. Weder vor noch zurück. Leerlauf(Schalter) in verschiedene Stellungen. Kein Erfolg. Alles wieder auseinander gebaut. Sehr gutes Video zum Aus- und Einbau gefunden. Kein Fehler festgestellt. Wenn ich Zahnrad und Bremsscheibe gemeinsam drehe(gelbe Pfeile) dreht sich auch die Antriebsachse für das Rad. Was mache ich falsch? Hat jemand einen Tipp.
Gruß Winfried
3 Antworten
So ich habe jetzt ein K46 was ich für wenige Euro mal gekauft habe und nie getestet habe aufgebaut und mit Schrauber getestet. Funktioniert einwandfrei. Würde dieses auch ohne Hydrauliköl funktionieren? Habe es mit dem anderem so gemacht und hatte keine Funktion.
Gruß Winfried
Bist du schon weiter mit deiner Problemlösung?
Frage war: ....Würde dieses auch ohne Hydrauliköl funktionieren?...
Ein Öl muß da rein!!!!
Da ist eine Pumpe drin, kein Kompressor :))
Eigentlich schon, aber wegen Bänderriss in der Schulter nicht Einsatz fähig. Daher nicht getestet. Der Fehler den ich wohl gemacht habe ist folgender. Ich habe mit dem Schrauber die Welle (langsam)gedreht(mit Öl) Nur das war wahrscheinlich viel zu wenig damit das ganze Getriebe volle Funktion aufbaut. Werde in ein paar Wochen berichten.
