- Peugeot
- 3er
- Türen Peugeot 304 Cabrio
Hallo, ich habe ein Peugeot Cabrio neu aufgebaut. Da die Türen nicht mehr zu gebrauchen waren, habe ich gut erhaltene erstanden. Beim einbauen musste ich feststellen, dass der Abstand der Schlösser auf beiden Seiten zwischen B-Säule und Tür zu Groß ist. Sie greifen nicht ineinander. Ich müsste an der B Säule ein Abstansblech von ca. 5mm anbringen, damit das Schloss der Türe richtig greift. Die Türen sind von den Maßen identisch mit den virherigen. Ich habe dafür keine Erklärung. Beide Seiten der gleiche Abstand, Karosserie nicht verzogen. Kann mir jemand einen Tipp geben? Evtl. gibt es jemanden, der sich mit alten Franzosen auskennt.
Grüße aus Bayern
2 Antworten
Servus!
Dann würde ich einen Umbau der Türschlösser von den alten, unbrauchbaren Türen in die "neuen" Türen in Betracht ziehen.
Möglicherweise wurden diese und die Schlossfallen innerhalb der Bauzeit mal geändert.
Leider ist der 304 selbst für mich zu alt, ich kenne die Schätzchen zwar noch aus meiner aktiven Peugeot-Zeit von Mitte bis Ende der 80er, aber die 304er waren damals schon recht selten und die Besitzer haben bei uns lediglich Ersatzteile gekauft und selber eingebaut.
Vielen Dank für den Beitrag. Ich habe die Türschlösser vermessen und dabei keinen Unterschied festgestellt. Trotzdem werde ich die Schlösser tauschen.
