- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Tipps Umbau auf Comand APS NTG 2.5 beim W209 MOPF
So der Umbau vom Audio 20 auf das Comand APS NTG 2.5 bei meinem CLK A209 ist nun vollendet.
Sollte das noch jemand vorhaben, hier mal zusammengefasst was alles zu beachten ist:
1. Das Comand NTG 2.5 muss richtig für den W209 codiert werden
2. Der Strom für den Antennenverstärker ist bei den Radios vom W209 an einem anderen PIN als am Comand (bzw. ist dieser beim Comand nicht vorhanden).
Deshalb muss von Kammer 2 PIN 13 am Audio 20 (Antenne) auf Block B PIN 7 (Cradle Compensator) am Comand APS NTG 2.5 umgepinnt werden (siehe Foto).
Damit die Fakra Stecker in die Antennenbuchse am Comand passen, einfach die Plastikummantelung von dem Stecker abmachen, dann passt es. Oder man kauft einen teuren Adapter hierfür.
3. Der werksseitige AUX Anschluss im Handschuhfach kann auch weiterverwendet werden, muss nur umgepinnt werden (siehe Foto).
Hierzu noch was wichtiges: Wenn am Comand APS NTG 2.5 das Media Interface aktiviert wurde, geht der AUX Anschluss nicht. Es darf also nur AUX, kein Media Interface aktiviert sein!
4. eine Zubehör-Rückfahrkamera kann auch problemlos angeschlossen werden. Hierfür braucht man nur einen Fakra-Chinch Adapter. Am besten schließt man dann die Stromversorgung für die Rückfahrkamera am Rückfahrlicht an, dann läuft Sie nicht permanent, sondern nur im Rückwärtsgang.
47 Antworten
Habe den Umbau bei Mobiltronic in Würselen machen lassen. Die lassen extra einen neuen Gehäuse-Rahmen, der sich unten verjüngt, für das Gerät anfertigen. Da wird nix gefeilt oder gedremelt.
Perfekte Arbeit, aktuelle Navisoftware, Einschleifen eines Ipod Anschlusses, optional auch Rückfahrkamera etc.
Mit dem finanziellen Aufwand muss man etwas schmerzfrei sein.
Mir ist das lieber, als irgendein Chinagerät mit miesem Empfang oder ohne Updatemöglichkeiten spazieren zu fahren. Sicherlich können moderne Alpine Naviceiver oder ähnliches mehr, passen aber optisch m.M.n. nicht so recht ins Auto.
Für mich war die Inkompatibiltät des 2.0 zu bestimmten neueren Handygenerationen ausschlaggebend. Das 2.5 ist das letzte OEM Gerät mit integriertem Display, das meine Anforderungen erfüllt und immerhin Hardwarestand 2012 und softwaremässig fast aktuell ist.
Hallo Zusammen, habe ein kleines Problemchen. Hatte vorher ein Audio20 und habe alles wie Beschrieben auf NTG 2.5 umgebaut. Das NTG 2.5 hat auch einige Zeit funktioniert bis das DVD Laufwerk den Geist aufgegeben hat. Ich habe auch eine Komfort Telefonie Vorrichtung, wo ich mittels einer passenden Telefonschale mein Iphone geladen habe. Nun habe ich mir ein anderes NTG 2.5 besorgt und musste nach der Montage feststellen, dass das Iphone nicht mehr geladen wird. Bzw. es lädt nur kurz am Anfang, wenn ich den Viano steige und noch etwas beim losfahren, hört aber nach einer kurzen Zeit wieder auf.
Hallo Sebastian,
ich möchte in meinen CLK w209 ein Comand ntg2.5 einbauen, dank deiner Anleitung ist das auch nicht so schwierig.
Mir ist nur noch nicht ganz klar was du mit der Codierung des Comands meinst und wo bzw. wer so was macht.
Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen mit der einen oder anderen Information.
"1. Das Comand NTG 2.5 muss richtig für den W209 codiert werden"
Danke
Nadine
