Tempomat und Radio ohne Funktion
Hallo liebes Forum, leider habe ich nichts Passendes gefunden, darum hier meien Problem:
Während der Fahrt letzte Woche mit dem Tempomat, ca. 140 km/h, geht dieser plötzlich aus und zeigt keine Reaktion auf die Tasten am Lenkrad. Schalter aus und wieder eingeschaltet, wird mit der grünen Kontrolleuchte quittiert, aber weiterhin keine Reaktion. Nach 10 Minuten wiederholt, da geht er für 30 Sekunden geht dann wieder aus.
Dann gestern Rückfahrt, Tempomat geht nach wie vor nicht, das Radio geht plötzlich aus und lässt sich nicht mehr einschalten.
Heute, Radio geht, geht dann aber wieder aus und lässt sich durch Drücken der Uhr-Taste anschalten, zeigt aber keine Reaktion auf irgendeine Taste bzw. Lautstärkeregler und das Display flackert.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Fahrzeug: BMW 523i Limo, Bj. 97
Micha
5 Antworten
Könnte der Zündanlasserchalter sein. Hatte ich auch mal bei ähnlichen Symptomen. Wenn die Schminkspiegelbeleuchtung auch nicht mehr geht, wird es so sein und das Teil muss ausgetauscht werden.
Super, danke! Das sieht genau nach meinem Problem aus. Werde ich gleich bestellen und dann Bescheid geben.
Micha
So, hier meine Rückmeldung.
es war in der Tat der Zündanlasschalter. Für 50,-€ gekauft, eingebaut und voila. Radio geht, Hupe und Tempomat ebenso.
Allerdings sollte man zum Wechseln das richtige Werkzeug haben und gelenkig sein. An die Eine Torx Schraube kommt man nur mit einer kleinen Ratsche ran.
Gruß und Dank an Euch,
Vossi
Ich habe in meinen ZASchalter die Kupferzungen nachgebogen, mit Caramba eingesprüht und seit 4 Jahren keine Probleme mehr.
