Suche teilenummer ( Schlauch am Ansaugrohr)
Mir ist dieser Schlauch gebrochen als ich das Thermostat getauscht habe, kann aber im Netz nichts finden. Kann mir jemand helfen die teilenummer zu finden?
Danke im Vorraus
Mfg Beko
@AWXS schrieb am 25. Januar 2020 um 23:57:22 Uhr:
Ist mir genau so passiert, habs mit einem Stück Aquariumschlauch geflickt.
Die Nummer für den Schlauch, die ich ermittelt hatte ist A2710180712.
Ich meine dass das aber das gleiche Teil ist.
Gruß AWXS
Das ist wohl die ältere E.Nr. Habe gerade die MB Rechnung vom letzten Monat angeschaut. Aktuell 271 018 13 00
8 Antworten
Das müsste die Regenerierleitung M271 018 13 00 sein. Kostet 12,47€ + MwSt.
Gib die Nummer bei Google ein und schau dir die Bilder an. Die Leitung ist aus geformten Plastikrohr und hat an den Enden Schnellverschlüsse.
Wenn die Bruchstelle oben ist, repariere es mit einem stabilem Schlauch. An den unteren Anschluss kommt man nur mit Hebammenfingern.
Gruß Michael
Gruß AWXS
Gruß AWXS
Vielen dank an alle, seid klasse. Geht dieser Schlauch an die Luftpumpe?
Er geht unten an ein Ventil am Saugrohr. Mein M271.860 / 200CGI hat keine Luftpumpe und das Rohr (Schlauch) hat meiner auch verbaut.
Das denke ich auch meiner hat auch keine Luftpumpe
Gruß AWXS
Do you know the outside diameter of the hose that is required? I'm looking to do the same, thanks
https://www.motor-talk.de/.../...gehaeuseentlueftung-t7379007.html?...
Danke @Gremmel, wie immer Super!
Gruß AWXS
PS: Mein Aquariumschlauch war ein grüner und hält immer noch
