Stoßdämpfer Wechsel hinten
Audi A4 TDI Avant 115 PS AJM Motor
Bj. 2000
Hallo der Ausbau ist erledigt
Aber wie geht die Kunststoffkappe oben auf dem Federbein runter
damit ich an die Mutter zum Lösen rankomme
welche Nuss ist dann nötig 17 er oder was ? ( Wenn die Kunststoffkappe ab ist)
wenn da jemand helfen kann wäre das sehr nett
grüße salete
Ich mußte beim Stoßdämpferwechsel die Innenverkleidung hinten rausbauen ,weil die oben noch mit 2 Schrauben befestigt ist .Noch ein Tip ,die 2 Schrauben mit vorgegebenen Drehmoment nziehen ,die haste ruckzuck überdreht .
Ausbau : Den Ladekanntenschutz rausbauen ,ist links und rechts mit 2 Schrauben befestigt ,Kofferraummatte hochheben ,raus das ding .
Die Seitenverkleidung ist mit 3 Schrauben und den Ladungssicherungsösen befestigt ,einmal vorn ,dann in der Aufnahme vom Laderaumrollo und einmal unter dem Seitenkissen von der Rückbank ,welche auch entfernt werden muß .
Wenn die 3 Schrauben raus sind ,die Ladungssicherungsösen ,wenn vorhanden , abschrauben ,ansonsten gehts nich ab.
Dann einfach bisl ziehen und ab isse ,dann nach vorn schieben um über den haltebügel der Sitzbank zu kommen ,zur Seite legen ,fertsch .
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Verkleidung hinten ausbauen für Stoßdämpferwechsel?' überführt.]
33 Antworten
sorry habe grade im netz geguckt und es scheint als müsste der Anschlagschutz mit dem abgerundeten ende in den Staubschutz und beides zusammen auf den Dämpfer
wenn es nicht richtig ist, bitte ich um Korrektur
lg
Es sollte so aussehen:
https://www.motor-talk.de/.../...4-b5-federbein-hinten-i203500749.html
HTC
@HTC schrieb am 16. April 2018 um 14:38:27 Uhr:
HTC
Jo, so steht es auch in der Rep-Anleitung die ich hier hochgeladen habe.
Ja richtig Danke an euch
Für mich war es nicht ersichtlich
Erste mal und so ??
