- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Springt nicht an
Springt nicht an
Schön guten Tag an alle ich hab mal folgende Frage unzwar habe ich ein Opel Corsa b und habe ein Problem
Mein schwarzer Corsa bzw Motor (neuer Motor) dreht springt aber nicht an der kriegt Zündfunke Benzin Pumpe pump nur ich versteh nicht warum der nicht anspringt der alte Motor wurde weg gegeben da er einen Zylinder Kolben riss hat und der neue stammt von einem Bau gleichen Corsa der ohne Probleme lief den Motor hab ich in mein schwarzen Corsa gepackt und jz springt er nicht an er dreht kriegt zündfunken und alles andere aber springt nicht an
Bitte um schnelle Hilfe
25 Antworten
Steuergerät ist vom alten Motor an den neuen umgebaut worden?
Kannst du den Fehlerspeicher auslesen ?
@Acki68 schrieb am 17. Mai 2020 um 21:55:47 Uhr:
Ja ich habe leider kein auslese gerät nur mit dem Steuergerät ist auch alles super
Benzinpumpen Relais? Kommt auf jeder Zündkerze ein sichtbarer Zündfunken an? Wenn nicht Zündspule/Modul ? Benzinleitung Zulauf kommt Benzin?
welcher Motor ?
Ist der sportliche 1,8 80 ps ja es kommt überall ein venüftiger und sichtbarer zündfunke benzinpumperelai ist neu und der arbeitet auch also Benzin kommt woll an
@TheBlackPlain schrieb am 18. Mai 2020 um 07:40:18 Uhr:
Im B Corsa?
Was soll das für ein Motor sein?
Gruß Acki
Zündfunke ist kräftig an ALLEN Kerzen vorhanden ?
Benzindruck ist ok ?m
Mal mit Starthilfespray versucht um einzugrenzen ob es ein Sprit oder Zündungsproblem ist ?
Ja es ist ein Corsa b und zündfunken hat er an allen Kerzen
Das starthilfespray in die Kerzen sprühen oder in den Luft saug stützen
Am besten den Luftfilterkasten auf machen und direkt in den Schlauch zur Drosselklappe sprühen .
@TheBlackPlain schrieb am 18. Mai 2020 um 14:41:32 Uhr:
Sag doch bitte mal um was für einen Motor es geht.
Serienmäßig gab es im B Corsa meines Wissens keinen 1.8l 80PS.
Gruß Acki
Hallo,sind die Zündkabel vertauscht oder Verteiler verdreht! Wenn Benzin in den Mengenteiler hinein Spritzt muß der Motor anspringen.
MfG !
@Langustus schrieb am 18. Mai 2020 um 17:55:07 Uhr:
Mengenteiler? Keine Einspritzdüsen?
@Acki68 schrieb am 18. Mai 2020 um 15:05:41 Uhr:
Gibt es den überhaupt irgendwo bei Opel?
