Soundmodul für Diesel nachrüsten
Heute hat mich mein 🙂 vom Audi-Zentrum Stuttgart angerufen.
Für den A5 Sportback und für den A7 kann nun das aus dem neuen A6 bekannte Soundmodul des 313 PS Diesel nachgerüstet werden. Es soll sich dabei um einen mehr oder weniger größeren Umbau handeln (andere Auspuffanlage mit Soundmodul und wohl auch eine andere Heckschürze). Kosten solenl so um die 1.000 € liegen.
Ich selbst habe mir ja eine 4-flutige Abgasanlage von BN-Pipes gegönnt. Mein 🙂 lässt prüfen, ob das ganze in irgendeiner Form miteinander kombiniert werden kann. Sobald ich näheres weiß, werde ich berichten.
Für alle anderen die mit mehr Sound für ihren Heizölbrenner liebäugeln, dürfte das Audiangebot eine echte Alternative zu BN-Pipes, Milltek und den anderen Herstellern sein.
Soooo bin jetzt 100km ca. gefahren und muss mal meinen Senf dazu abgeben :-)
Mein Tagesablauf:
Bin heute morgen nach Landshut ins Audi Zentrum gefahren, wo Herr Stuhlfeldner - mein Serviceberater, mir einen Termin vereinbart hatte. Das Zentrum hat 2 Anlagen für Vorführfahrzeuge erhalten, wobei mir einer abgegeben wurde - dank eben herrn Stuhlfeldner :-) - alle die eine Anlage bestellt hatten und nicht in KW22 bekamen, bekommen diese voraussichtlich ende Juni!
Oben angekommen um 11 Uhr ging das ganze gleich los. Auto wurde in die Halle gefahren, die alte Auspuffanlage runtergeflext und im hinterem Mittelteil vom Rohr ein Schnitt gemacht. Im Schnitt sitzt ein Druckregler, der elektronisch an die weiteren Druckregler in den Endtöpfen die Kommandos gibt. Die neuen Endtöpfe sind nur noch ca. halb so groß, aber haben einen relativ großen Anbau! Siehe auch im Bild. Der Einbau war eigentlich relativ schnell auf 1,5 Stunden vollzogen. Größtes Problem war aber die Verkabelung, da die farbigen Kabel von Audi nicht mit meinen im Auto verlegten Kabel zusammengepasst hatten. Nochmal ca 1 Stunde brauchte der Elektroniker um alle Kabel vom Bordnetzsteuergerät und von der Steuereinheit im Handschuhfach umzupinnen. Der Rest der Zeit wurde dann zum Anbauteile entfernen und Einbauen gebraucht. Das Kabel der AGA zieht sich jetzt von hinten über die Reserveradmulde in das Fahrzeug, von dort aus über die Rücksitzbank rechts rüber auf die Beifahrerseite. Dort wurde das Kabel in Richtung Handschuhfach gelegt, das aber zum einpinnen ausgebaut werden musste! (siehe Bild)
Zum Anbringen:
Eigentlich wollten die freundlichen im Reserveradkasten ein Loch bohren, dieses neu verstreben, und von dort aus das Kabel in den Inennraum ziehen. Zum Glück kam der Elektriker auf die Idee, das ganze über den linken Radkasten zu machen, dort sieht man kein Kabel, da dieses hinter der Radhausschale langgelegt wurde. Grund dazu war, dass das Blech einfach mit einer Schraube durchgebohrt werden konnte, und der Rahmen nicht dran glauben musste. Von da ab wurde das 1. Steuergerät an mein MMI-Controller geschraubt, von dort rechts rüber und auf der rechten Seite auch rangemacht. Und wie oben beschrieben ging das ganze dann nach vorne weiter ins Handschuhfach
Zu den Frage konnte ich folgende Antworten ergaunern:
1. Der Allroad hat leider aus Platzgründen die Ablehnung des Systems bekommen. Das System ist wirklich auf engsten raum eingepresst in die Aufhängung. Die Zentrierung des Systems ist somit nur über ein kleines Drehrad in der Mitte möglich.
2. Die Lautsprecher im Innenraum sind bis in absehbarer Zeit keine Nachrüstlösung. Wobei das bei dem jetzigem Dröhnen in meinem Innenraum vollkommen überflüssig wäre.
3. das wichtigste: es wurde rein GARNICHTS CODIERT! Die komplette Anlage lernt sich durch die Steuergeräteinheiten von selbst an, welches den Vorteil hat, dass also keine Codierungen verloren gehen!
4. Der Preis: knapp 1000 Euro zzgl Arbeitszeit (ca. sehr gute 3-5h)
5. Die Steuerung klappt ausschließlich über Dynamic und Comfort, da nur dort die Pins angeschlossen werden. Im MMI-Menü erstellt sich kein! neuer Eintrag
Soundfiles, Videos und co gibts heute Abend noch :-) Wenn fragen bestehen bitte melden!
Ps: Das Soundsystem ist super, nicht aufdringlich erzeugt einen sportlich Eindruck und das Dröhnen macht süchtig :-) /// Und das System ist derzeit noch Soundtechnisch gleich mit dem des A6/A7 BIT!
UND
Derzeit gibt es nur die schwarzen Endrohre - Diese sind aber im Durchmesser fast identisch mit denen des Q7 4.2TDI - also im Vergleich zum 3.0TDI richtig dick
2759 Antworten
Original geschrieben von AudiA4B72005
Hey,Habe jetzt ca gefühlt die hälfte des Forums durchgelesen, und leider nichts gefunden.
Habe mir jetzt auch das Audi motorsoundsystem bestellt
Meine Frage: kann man die Anlage selbst einbauen bzw gibt es irgendwo eine Anleitung?
Für Antworten wäre ich echt dankbar
Hier die Original Einbauanleitung 😉
https://mega.co.nz/?...
Include file key
hatte das Alex-Modul zurück an Ferdi gesendet zur Neuprogrammierung.
Das neue Modul ist verbaut und jetzt funktioniert alles!
Das Soundmodul springt sofort nach dem Motorstart an und er speichert sich auch den zuletzt gewählten Sound.
Super Sache und nochmals vielen Dank für den Service an Ferdi/Alex!
Grüße, Tom
Soundvideo in GUTER Qualität:
www.mx-3-tom.de
--> Schrauberblog
Hat jemand schon den Unterschied zw. dem "original Alex" (Ebay) und "Cete" (Steimei) Modul rausgefunden?
Was habt ihr eigendlich so für das Modul bezahlt? Der ein oder andere hat doch sicherlich was aushandeln können.
Ich habs für 900€ (-10%) bekommen und die 500€ für den Einbau hab ich mir auch gespart, da selbst eingebaut. Wenn jemand bedarf hat, ich hätte noch eine Sline Stoßstange vom Sportback 3,0 TDI FL rumliegen.
Mike
Ich meinte eigentlich das Alex-modul bzw. Das von Ferdi Cete.
Aber trotzdem danke. Nun weiß ich, dass ich für die Anlage zu viel bezahlt habe. 1700€ bei Audi für den 2lt.
Marc
Original geschrieben von DonAudiA5
Ich meinte eigentlich das Alex-modul bzw. Das von Ferdi Cete....
Marc
Das Modul der ersten Stunde gab es mMn für ca 120€. Danach wurde das mit Gehäuse wurde für 349,95€ und später für 329,95€ verkauft.
Ich habe für die Auspuff-Anlage alleine incl. Einbau 1180 € bezahlt.
Für 120€ gab es noch nie irgendwas von Alex, bevor hier falsche Wertvorstellungen entstehen würde ich lieber es ganz sein lassen...
Moin
Mein Preis war für nen 3l ohne Diffusor und Auspuffmittelstück.
Mike
Aber trotzdem danke. Nun weiß ich, dass ich für die Anlage zu viel bezahlt habe. 1700€ bei Audi für den 2lt.MfG
Marc
Du hast recht. War ein Zahlendreher, kann ja mal vorkommen 😉. Es waren mal 210€.
Guckst du
