SMG Verzweiflung
Hallo mal wieder,
Ich fahre (bzw. Fahre nicht) einen 330ci cabrio mit SMG 2. Leider hat das Auto sporadische Startfehler. Heut morgen z.b. wusste das Auto nicht, in welchem Gang es ist. Zündung an-> zeigt 3 an (anstatt D), bei Schaltknüppel bewegen passiert nichts -> irgendwann wird 3 zu N mit Zahnrad (aber nur kurz aufflackern) -> auto startet nicht
Nach ein paar Stunden lässt sich N einlegen und er startet.
Was wurde schon ausgewechselt?
Steuergerät Getriebe
Getriebe Relais
Druckspeicher
Anlasser + Zündschloss
Bremslichtsensor (danke an BMW für diese äußerst sinnvolle Reparatur)
Panzersicherung
Hydraulikpumpe wurde gemessen -> hält Druck.
Hat jemand eine Idee oder jemand der mir im Raum München helfen könnte? Ich bin am verzweifeln.
Das Problem tritt immer nur beim Anmachen auf, nie wähwnd der Fahrt.
LG
45 Antworten
Hallo, ich melde mich nach der Winterpause auch mal wieder.
Bin gespannt ohne Ende ob er laufen wird oder nicht.. ab 1. April ist er wieder angemeldet.
Jetzt steht erstmal folgendes an:
- AGM Batterie rein. BMW empfiehlt die bei Spannungsschwankungen beim SMG. Ist ein Versuch wert.
Ölniveausensor. Wurde in der Ferndiagnose ein Problem festgestellt.
- Öl im Getriebe wechseln.
Gerade noch auf der Suche nach einer 90er AGM die reinpasst… falls jemand Tipps hat?
Ausgewechselt wurde in der Niederlassung der Bremslichtschalter…
