  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Sammelthread RNS510 V2 für Probleme, Fehler und Verbesserungsvorschläge
VW Touran 1 (1T)
Da der Moderator den Ursprungsthread geschlossen hat, hier nun der der Folgethread.
Bitte haltet euch an gesetzliche Vorschriften (Stichwort: Urheberrecht) und der Thread muss nicht wieder geschlossen werden.
TIA
So...wie versprochen hier das Album. 😁
-->KLICK<--
Sind ne Menge Bilder nehmt euch also die nächsten 15 Minuten nix vor.
Ich habe auch mal alle 3 Skins in Aktion mit dazu gemacht, incl. der 3 Startbildschirme.
Auf den letzten 6 Bildern ist zu sehen wie mann Ordner in Unterordner auf der HDD
verschieben kann.
Ist zwar kein richtiges "verschieben" da man erst kopiert und dann den alten Ordner
löschen muss, aber es geht.
624 weitere Antworten
624 Antworten
Das RNS510 hat offensichtlich auch mit aktueller Firmware Probleme beim Abspielen von MP3s aus Ordnerstrukturen. Habe jetzt ein ähnliches Problem wie unter www.motor-talk.de/forum/sammelthread-rns510-fuer-probleme-fehler-und-verbesserungsvorschlaege-t1557096.html  von the-long beschrieben. Ich hatte auf einer SD-Karte folgende Struktur angelegt:
\Music
    |--Interpret1
             |--Album1
                 Song1.mp3
                 Song2.mp3
             |--Album2
                 Song1.mp3
    |--Interpret2
             |--Album1
                Song1.mp3
usw. usf. Ich hatte so 23 Interpreten-Verzeichnisse im \Music-Ordner, insgesamt etwa 40 Songs. Die maximale Ordnertiefe von 8 Ebenen wurde nicht überschritten. Schon das ganz normale Abspielen (Start bei Interpret1\Album1\Song1) klappt nur bis ca. Song Nr. 20, dann springt die Wiedergabe wieder an den Anfang - jedoch nicht exakt, sondern macht z.B. bei Interpret2\Album1\Song1 weiter. Starte ich die Wiedergabe ganz von vorn und drücke (mehrfach) die |{-Taste (Zurück) am Touchscreen, werden die vorher nicht abgespielten Songs aber abgespielt. Dieses manuelle Zurückspringen funktioniert aber auch nur ca. 20x, dann springt die Wiedergabe wieder zu einem zufälligen Track... Das ganze sieht mir sehr danach aus, als ob das Navi überhaupt nur eine fixe Anzahl von Ordnern nacheinander öffnen kann und dann intern irgendwas überläuft. Das ganze passiert sowohl von SD-Karte als auch von HDD.
Der einzige Ausweg scheint eine "flache" Verzeichnistruktur zu sein. Habe jetzt alle Songs direkt in den Ordner \Music kopiert und die Dateien nach dem Muster <Interpret>-<Album>-<Song#>-<Song Titel>.mp3 benannt, um wenigstens etwas Übersicht zu behalten. Das Abspielen klappt jetzt ohne Probleme. Hier muss man aber auch aufpassen, da der Dateiname max. 64 Zeichen lang sein darf (sonst kommt beim Kopieren auf HDD die irreführende Meldung, dass maximal 8 Ordnerebenen kopiert werden können). Das Anlegen dieser Dateinamen mit max. 64 Zeichen erledige ich mit MediaMonkey, da gibt's umfangreiche Exportoptionen.
Hoffentlich wird das mit einem Firmwareupdate mal irgendwann gelöst, ist schon sehr nervig.
Was auch wirklich fehlt ist bei vorhandener FSE Premium die Möglichkeit, Adressen aus dem Telefonbuch mit dem Navi ansteuern zu können. Das ist so was von offensichtlich, sehr verwunderlich, dass daran nicht gedacht wurde.
Mein Gerät habe ich übrigens seit 6.6.2008 in einem neuen Golf V Variant, SW-Version 1020.
Hi Caranthir,
die von mir in dem von Dir verlinkten Tread beschriebenen Probleme haben sich mit dem Aufspielen der aktuellen Firmware (1020) vom Händler an meinem RNS 510 erledigt.
Die Shuffle Funktion mixt jetzt die auf der HDD abgelegten Files auch aus den Unterordnern. Ich habe Ordnerstruktur auf der HDD ähnlich wie bei Dir, nur ohne den "Album" Unterordner. Bei mir siehts so aus:
\Music
------- Album1
------------- Titel1
------------- Titel2
------------- u.s.w.
------- Album2
------- Album3
Einziges Problem noch immer: Nach Ruhezustand des RNS (also länger als halbe Stunde Zündung aus) muss ich erstmal wieder ein einzelnes File von der HDD starten und umständlich die Shuffle Funktion aktivieren, das RNS merkt sich leider in der Regel den letzten Track nicht (in ganz wenigen Fällen hat es doch mal funktioniert).
Interessant... ich kann es ja noch mal mit deiner Struktur probieren. Mit dem Resume habe ich hingegen überhaupt keine Probleme. Das Gerät spielt immer genau an der Stelle weiter, an der es ausgeschaltet wurde.
OK, hab's noch mal versucht und es ist genau das gleiche Problem. Irgendwann lässt das Navi einfach Titel aus und fängt von vorne an, es funktioniert nur zuverlässig, wenn ich alle MP3s direkt in \Music packe. Grrrrr.... Mix bzw. Shuffle ist nicht aktiviert!
SUFU ergab leider nix und auch derr alte Fred sagte nichts dazu aus:
das DISPLAY FLACKERT - insbesondere wenn ich in Tunnel fahre, manchmal aber auch einfach so
hat das Display eine Tageslichtanpassung, die bei meinem 510er nicht gut funktioniert?
das Display bleibt stehen, man kann alles weiterhin lesen, aber es flimmert
kann mir jemand helfen??? (außer mit: "fahr zum 🙂" usw.)
THX
snoozy
rechts oben am gerät ist so eine kleine runde stelle zu sehen. dort hinter sitzt der lichtsensor. kannst du ganz einfach kontrollieren wenn du diesen mit dem finger zuhältst verändert sich dein display.
gruß aus hessen
nur verändern wäre ja ok, aber es flimmert
das mit dem sensor probiere ich gleich morgen aus, aber ich glaub nicht, dass es das ist
der monitor flimmert richtig für mehrere sekunden, dann ist es wieder vorbei...
display auf automatisch war eingestellt, flimmert aber immer noch
display verändert die helligkeit im tunnel oder tiefgarage, flimmert dabei aber...
kann das an den lampen leigen, die den sensor eventuell mal erwischen? kann ich mir nicht vorstellen, dass der so schnell reagiert!? es ist nahezu ein flackern - kennt noch jemand das problem (und ne lösung?)
@snoozy
Das ist nicht normal und du wirst es auch selbst nicht beheben können.
Ein Gang zum Freundlichen dürfte dir nicht erspart bleiben.
Cya
danke, hab mich auch dazu entschlossen, dachte nur, ich hab was falsch eingestellt - man weiß ja nie
ich meld mich, falls es ne erklärung dazu gibt
snoozy
Original geschrieben von Miramax
Ich frage jetzt einfach nochmal. Gibt es nun die Möglichkeit den DVD-Regioncode auf 0 zu stellen?
TIA
Habe dazu das gefunden:
http://vwnavi.com/forums/archive/index.php?t-8107.html
Ich lese schon ne weile hier mit, und den alten "Fred" kenn ich auch.
Ich hab ein RNS510 (Passat Mod09 in 22KW gebaut).
Ich komm einfach nicht in das Service Menü um den Softwarestand abzurufen.
Nur das "Antennenmenü" mit FM, AM und DAB bekomm ich angezeigt.
Da kann ich beim anmachen drücken was und wie lange ich will.
Kann das sein oder bin ich nur zu d***mlich ???
worscheinlich zweiteres.
ähem
Du machst einen Reset des Geräts (die beiden linken Tasten und die ganz rechte in der ersten Reihe ganz oben - also (<) (>) und (i) )
dann wartest du bis der VW-Begrüssungsscreen kommt.
dann drückst und hältst die SETUP Taste. Und zwar lange. Solange, bis sowas kommt wie (wird geladen...). Und dann einfach nochmal 5sek gedrückt lassen.
So jetzt will ich hier auchmal 2 Fragen stellen.
Kann man auf die HDD zugreifen ohne das er sofort mit dem abspielen eines Liedes beginnt? Besonders nervig wenn man neue MP3's auf die Platte kopiert und dabei das Radio dudelt.
Ist euch auch schon aufgefallen, dass die Klangqualität bei DVD's wie auch den MP3's um ein vielfaches besser ist als beim normalen Radiobetrieb?
HDD-Zugriff ohne abspielen hab ich auch noch nicht hinbekommen, nervt manchmal
auch, dass die eingeschobene SD immer gleich abgespielt wird nervt - wie kann man das ausschalten???
die klangqualität war beim alten Navi schon besser mit DVD und Co. da kommt einfach keine gute leistung vom sender, denn ich hab sogar zwischen einzelnen sendern qualitätsunterschiede, obwohl hier in münchen alles gleich gut reinkommen sollte
grundsätzlich hab ich mehr qualitätzsunterschied beim VW-soundsystem zwischen radio und anderen quellen festgestellt, das "normale" gerät stellt die differenzen nicht so heraus...
