Sammelthread: DISCOVER PRO MIB 2/2.5
VW Passat B8
lt. Bordbuch soll man nach einer Routenberechnung im Menü Routeninformation einen Unterpunkt Routenliste o.ä. wie in meinem alten RNS 315 haben. Den gibt's bei mir aber nicht. Hat noch jemand das Problem?
aktuelle Info (Feb. 2013)
Bedienungsanleitung online verfügbar für neuen Octavia 3 für identisches Navi zum Discover Pro (=Infotainment Navigation Columbus), engl. PDF als Download:
Link --> http://www.octinfo.com/index.php?p=manuals_en
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bedienungsanleitung Discover Pro Online jetzt verfügbar' überführt.]
1251 weitere Antworten
1251 Antworten
Ich hab mich wegen der vielen Komplikationen entschlossen den 12V Anschluss hinten in der Mittelkonsole mit einem USB Adapter zu nutzen. Ständig kamen irgendwelche Aktionen die irgendwie bestätigen musste. Dann lief es Tagelang. Dann kam auf einmal wieder irgendein Problem oder eine Bestätigung. Jetzt läuft alles perfekt. Ich vermisse nichts. Audio läuft über Bluetooth. Gerät wird geladen. Kabel lässt sich fast unsichtbar an der Mittelkonsole verlegen.
@Simmistud schrieb am 23. August 2016 um 06:52:49 Uhr:
Ich glaube das hängt mit der gewählten Art der USB-Verbindung zusammen. Habt Ihr das Handy per USB verbunden? Dann kann man durch Herunterstreichen vom oberen Rand eine Meldung über die USB-Verbindung anttippen un den Typ ändern.
Auch diesen Versuch habe ich ohne Erfolg hinter mir.
Alle möglichen Optionen (siehe beiliegenes Bild) brachten nicht den gewünschten Erfolg.
Sidesync-capture-20160823143330-1
Oh, dann weiß ich auch nicht.
@DVE schrieb am 22. August 2016 um 19:10:30 Uhr:
@pfaelzerwildsau schrieb am 22. August 2016 um 13:29:29 Uhr:
Wo stellt man was ein, damit diese Anfrage nicht mehr kommt?
ist die funktion überhaupt für nutzung per usb?
dachte eher wenn per wireless verbunden ist (rsap, hotspot oder internetstick)
@netman123 du kannst auch ein kabel nutzen das nur läd! ohne datenkanal. dann bleibt alles im fach.
@f-a-c-e...stimmt, aber dann geht das Fach nicht zu ;-)
hab meins per bt(RSAP) in der amlehne dann liegen.
sorry, falls das Thema schon einmal behandelt wurde, habe ich aber nicht gefunden.
Mein DP hat plötzlich beim Telefonieren und bei den Navi-Ansagen immer vollkommen verzerrte Wiedergabe. Auch der Angerufene bzw. Anrufende versteht mich kaum, irgendwie immer massive Musikrückkopplungen.
Heute beim Händler und nichts im Fehlerspeicher, aber Anfrage bei VW. Dauert dann wohl wieder.
Hat jemand von Euch auch solche Probleme (gehabt)?.
Gruß jolo1956
Hey Leute. Ich habe das Discover Pro Gen2 plus ACtiv Info Display. Ich haber aber beim anzeigen der karte im Display immer störungen. Also übertragungsabrüche vom DP aufs AID. Habt ihr die auch? Ubd kann man das Discover Pro auch mit dem Heim Wlan verbinden?
Ich hab keine Probleme mit dem AID. Probiert mal den DP zu restarten. An/aus Knopf 10-15 Sekunden drauf drücken. Vielleicht hilft das. Du kannst ohne weiteres den DP im Verbindung mit deinem Heimnetzwerk verbinden. Wenn ich in meiner Garage halte und nach wifi suche kann ich auch mit meinem Heimnetzwerk Verbindung machen.
Guten morgen
was mich mal interresieren würde
Zeigt das DP auf dem AID nicht die Senderlogos an ?
Wohl erst ab MJ 2017
http://www.motor-talk.de/.../...ive-info-display-aid-t5134090.html?...
Meiner ist MJ 2016 und zeigt die Senderlogos nicht im AID an.
Nö. Tut es bei mir auch nicht.
@mahohz schrieb am 10. Sep. 2016 um 08:35:15 Uhr:
Meiner ist MJ 2016
Vertippt. MJ 2015 ist richtig.
@mahohz schrieb am 10. September 2016 um 12:00:31 Uhr:
Meiner ist MJ 2016
Ist meiner auch. Bei mir wird das auch nicht angezeigt und ich hab immer verbindungsabrüche zum AID bei der Kartendarstellung.
