Rückruf ZMS 2.0 TDi
VW Touran 1 (1T)
Habe heute Post von VW bekommen wg.ZMS zu kontrollieren.
Sodann gleich die Hotline angerufen und nachgefragt bei VW
wegen der Nummer der internen Maßnahme.
...bitte warten... sodann neuer Gesprächsteilnehmer.
Also alles nochmal erzählt und gefragt was denn genau passiert???
...........Stille........"Ja irgendwas mit der Kupplung, sind die
100kw oder 103kw Motoren kommt aber vom Motor wegen
der Hydraulik".
Ich stelle die Frage warum ich erst jetzt benachrichtigt werde??
Habe das Fahrzeug seit Mai???Im Anschreiben stand etwas von Fahrzeugbrand?
VW: "Das ist nicht so wild , freuen sie sich das VW im Rahmen seiner Fürsorge und Forschung sie informiert,außerdem sind VW keine Fälle von Fahrzeugbränden Typ Touran bekannt??
Ich : " Ja ist klar , Danke vielmals, ich fahr ja schon ein halbes Jahr"
Als ich entgegnete das er ( Hr. L**z) bei der Wahrheit bleiben und mal bei www.motor-talk.de reinschauen sollte wurde das Gespräch abrupt beendet.
Danke vielmals VW das Ihr euch um mein Wohl sorgt......
69 Antworten
Ähnliche Erfahrung mit der Hotline kann ich auch berichten.
Die bei der Hotline selber sind ja noch ganz nett, aber die Personen, die geschulten Telefonabblock Profis zu denen man durchgestellt wird, die haben ein echtes Problem mit dem Informationsstand eines motor-talk Forum Users.
Wir haben auch alle kein Problem oder einen Mangel mit den Autos, sondern eine subjektive Wahrnehmung.
Ich hätte den beinahe durch den Hörer gezogen. Aber dafür war er nicht greifbar. Zu glitschig.
Hab auch Post bekommen. Soll mich sofort melden.
Hab den Truthahn aber schon im Februar dieses Jahres bekommen. Na wolln ma sehn............
Ich war wegen Geräuschen am Armaturenbrett in der Werkstatt und wurde auf die Rückrufaktion aufmerksam gemacht. Nach sofortiger Nachschau (Abdeckung unter Motor wurde entfernt) stellte man fest, daß leider das Luk ZMS verbaut ist. Am 28. Dez. wird es gewechselt.
Ich konnte außer ab und zu unrundem Leerlauf und stärkerem Brummen bei niedrigen Drehzahlen nichts ungewöhnliches feststellen. Vielleicht waren die Geräusche vom Armaturenbrett vom ZMS!
Weiß jemand, ob dann ein verbessertes Luk-ZMS oder eines von Fichtel&Sachs reinkommt?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Ein verbessertes Luk-ZMS !
Thommy12
Also bei der Hotline hat man mir gesagt dass mein Wagen nicht davon betroffen ist. Hab aber heute morgen den Trutie zur Kontrolle gebracht. Nun rufen die ebend an und sagen mir das sie den Wagen bis morgen behalten müssen da das ZMS raus muss. Leihauto nicht vorhanden und nicht vorgesehen.
Hallo zusammen ich habe Heute bei menem Importeur nachgefragt und sie da mein Turi ist auch von der ZMS Rückrufaktion betroffen:-((((
Fahrgestell Nr. WVG1TZ5W0994xx
Grüsse aus der Schweiz!!!
Etna 73
also ich war heute kurz bei meinem Freundlichen, nachgeschaut, das Sachs war drin, alles ok, es wurde nur ein neues Ventil eingebaut. nach ner Stunde war alles fettich
Heute ist mein Touran zum Tausch des ZMS zerlegt worden. Hier ein paar Eindrücke (Blick von unten in den Motorraum - Getriebe ausgebaut)! Morgen soll alles wieder funktionieren!!
Hier noch ein weiteres Bild.
Guten morgen habe von meinen :-) Heute morgen um 11:00 Uhr ein Termin bekommen er wird sich mein ZMS anschauen, werde danach berichten.
Etna 73
Hallo!
Meine Touri ist seit heute morgen wegen der Rückrufaktion beim Freundlichen.
Werde heute abend dann berichten, wie es gelaufen ist.
Pass-Tour
@all.
Ui, jetzt geht's los. Jetzt hat VW aber doch Sorge. Als es im Herbst hieß, Tourans zurück, war meiner laut Hotline nicht dabei. Nun bekomme ich gestern doch ein Schreiben. Tja, ich werde dann am 02.1.2006 mal sehen, was unser Touri so verbaut hat. Nach den immer lauter werdenden Geräuschen aus dem Motorraum, schätze ich auch ein ZMS von LUK.
Aber mal eine andere Frage an die anderen Touri-Fahrer:
Wenn ihr die Motorklappe öffnet, ist ja oben an der Stirnfläche so eine Dämmmatte angebracht.
Ist diese bei euch auch so zerfetzt ?.
Meine löst sich mehr und mehr in alle Bestandteile auf. Ein Mader scheint es aber nicht gewesen zu sein, da sonst keine anderen Beschädigungen oder ähnliches.
Hallo!
komme gerade von meinen :-) zurück und das ZMS muss bei mir nicht getauscht werden, da Sachs drin ist aber Sie müssen das Entlüftungsventil am Getribe ersetzten.
Grüsse aus der Schweiz und ein guten Rutsch ins neue Jahr!
Etna 73
lt. fahrgestellnummer ist meiner auch dabei. bisher keine nachricht von vw. sollte man denn nachfragen? gehts dann schneller?
