- Land Rover
- Problem mit der Klimaanlage beim Velar gelöst
Ich mache einen separaten Tread auf, das es sonst bei „Velar Erfahrungen und Schwachstellen“ mit der Zeit untergeht und es doch einige User hier betrifft.
Zur Erinnerung, bei warmen Aussentemperaturen hat die Klimaautomatik im Velar immer sehr stark geblasen und es war dementsprechend sehr zugig. Hab heute das Fahrzeug in der Werkstatt gehabt, unter anderem wegen diesem Problem. Ein Problem, von dem die Werkstatt vorher natürlich noch nie etwas gehört hatte ;)
Man hat die Klimaanlage neu befüllt, das Fahrzeug kühlt nun dadurch schneller runter. Zusätzlich wurde ein Softwareupdate gemacht, weiss aber nicht welches genau. Alle Tageskilometer und der Durchschnittsverbrauch waren genullt. Softwareversion ist weiterhin 19C.
Das Problem ist definitiv behoben worden. Es ist wie Tag und Nacht. Bei der Einstellung „leicht und leise“ hat man gar Zweifel, ob sie überhaupt läuft. Hab probeweise auf 17 Grad gestellt und dann die einzelnen Modis durchgespielt, die Unterschiede bei der Lüftergeschwindigkeit sind deutlich. Vorher konnte man einstellen was man wollte, es war immer gleich zugig.
So, nun alle ab zum Händler, es lohnt sich!
Hey @cuft,
ich gehe davon aus, dass das HVAC aktualisiert wurde. Dieses Modul ist mehr oder weniger der Kopf, wenn es um Lüftung, Temperaturregelung und der gleichen geht. Der Befehl für die Lüftungs- und Temperaturregelung wird vom ICDM erteilt. Möglicherweise wurde dieses ebenfalls aktualisiert und verifiziert. Das BCM und PCM (Karosserie- und Motorsteuergerät) sind ebenfalls beteiligt, spielen aber eine untergeordnete Rolle. Von diesen Steuergeräten stammt z.B. die Außenlufttemperratur. Die wichtigsten Parameter welche beispielsweise vom Luftqualitätssensor, Sonnensensor, Innenraum- Luftkanaltemperatursensor, Verdampfertemperatursensor oder Kältemitteldrucksensor stammen, werden direkt vom HVAC verarbeitet.
Das Klimasystem des Velars hat ein Fassungsvermögen von ca. 550 +/- 25g Kältemittel. Die Aussage deiner Werkstatt würde ich so unterschreiben. 50g sind hierbei kaum Relevant. Bei ca. 150g unter dem Angegebenen Fassungsvermögen, würde man im normalen Alltag eine geringere Kühlleistung vermerken.
Mfg. D.Schwarz
22 Antworten
Klingt super...
Aber wie es dem :) erklären? "Mach Mal Klima das geht!"?... Warum wurde neue Flüssigkeit eingefüllt? Wäre super, wenn Du etwas heraus finden kannst.
Freut mich für dich.
Vielleicht gibts ja ne TPI zu diesem Problem und alle Händler können drauf zugreifen, zumindest
kenn ich das so von Audi.
@ZappaFrank schrieb am 14. April 2020 um 20:20:52 Uhr:
Klingt super...
Ich versuch’s mal, wollte sowieso dort Feedback geben.
@sumbi schrieb am 14. April 2020 um 20:55:52 Uhr:
Ich nehme stark an, dass die Werkstatt im Topix nach dem Problem gesucht und vermutlich eine Anweisung gefunden hat.
Das hört sich ganz stark danach an, dass die Anlagen ab Werk mit zu wenig Kühlflüssigkeit befüllt waren.
Hatte ich bei meinem RRS auch mal in ähnlicher Form. Dort war es aber ein kleines Leck, wo die Flüssigkeit langsam entwich. Dementsprechend wurde das Gebläse immer stärker, da es der Automatik nicht gelang, die Wunschtemperatur zu erreichen.
@knolfi schrieb am 15. April 2020 um 08:27:34 Uhr:
Diesen Gedanken hatte ich auch, oder dass sie gar wieder einmal eine schlechte Charge eingekauft hatten.
Also, hab soeben mit ihnen gesprochen. Einerseits war er sehr happy, dass ich ein Feedback geben konnte, denn oft hören sie nichts mehr. Und es tut glaub ich der Seele gut, wenn ein Kunde sich für die Leistung bedankt :)
Wörtlich meinte er: Sobald ein Kunde ein Problem an der Klimaanlage meldet, wird diese neu befüllt, so oder so. Es fehlten nur 50 Gramm, was seiner Aussage nach nicht wirklich viel ist. Er tippt drauf, dass hauptsächlich das Softwareupdate das Problem löste.
@cutf schrieb am 15. April 2020 um 11:47:14 Uhr:
Hat die Klimaanlage ein eigenes Steuergerät?
Ja, das HVAC Modul ---> Heating Ventilation Air Conditioning
Mfg. D.Schwarz
Hallo @D.Schwarz Weisst du ev. welches Update bei mir gemacht wurde? Was hältst du von der Aussage meiner Werkstatt, sprich mit den 50 Gramm?
Hey @cuft,
Mfg. D.Schwarz
Immer wieder schön deine Antworten zu lesen. :) Da sieht man wie komplex das Ganze ist. Und gibt schlussendlich auch ein gutes Gefühl bei der eigenen Werkstatt. Gehe ich richtig in der Annahme, dass das HVAC, das BCM und das PCM gar nicht über SOTA aktualisiert werden können?
Über SOTA werden bei den Automobilherstellern doch nur die Infotainmentsysteme und ggf. die Navisoftware aktualisiert, oder?
Richtig. Über SOTA werden Hauptsächlich Softwareverbesserungen für das IMC (Infotainment) und TCU (Telematik) Steuergerät eingerichtet.
Mfg. D.Schwarz
