Problem Luftfahrwerk
Servus Gemeinde
Ich habe folgendes Problem wir haben bei meinem A8 bj 2006 4,2 tdi den Kompressor gewechselt soweit so gut ging auch alles wieder. Danach haben wir eine Dropbox verbaut um das Fahrwerk luftleer zu lassen das er für treffen am Boden liegt und ab da ging der ganze Spaß los. Das ganze hab ich drei mal gemacht und beim anlassen ist er immer wieder normal in den Dynamik Modus gegangen. Danach hab ich es nicht mehr gemacht. Und hab ihn im Dynamik abgestellt. Am nächsten Tag wollte ich ihn in den Comfort Modus anheben und da ging nur die Hinterachse nach oben aber vorn wird trotzdem Luft rein gepumpt. Nach 2,5 Stunden bei audi und 2 Programmierer später ist das Problem noch nicht gelöst. Er pumpt sich hinten immer noch wie wild hoch manchmal beim Fahren wird Dynamik und lift Grau und manchmal wird einfach alles grau. Er sagt immer Regelanlage nicht gelernt und fährt ihn dauerhaft hoch und runter und der Kompressor läuft immer 1 min dann wieder 30 Sekunden nicht dann geht er wieder an. Das Licht für den Wagenhebermodus ist an aber der Whm ist Grau hinterlegt und aus. Das relais für den Kompressor wurde getauscht und die Niveauregulierung wurde überprüft alles noch ganz und Stecker sind auch drin. Audi wollte ihn neu anlernen aber das geht nicht weil er sich ständig hoch und runter fährt und Comfort nicht angewählt werden kann.
Meine Nerven sind langsam am Ende.
Ich bitte um Hilfe.
46 Antworten
Regelanlage nicht gelernt.
Welche Dropb und wie angeschlossen?
Die Blackdropbox von der Teilefabrik greift aber nicht ins elektronische System des Luftfahrwerks ein. Hat einen separaten stromanschluss und lässt auf Knopfdruck einfach nur die Luft raus. Hatten wir auch schon geprüft.
@rogi.z schrieb am 2. April 2022 um 15:13:57 Uhr:
Ja steht dort.
quote]
@Audi-Oldi schrieb am 2. April 2022 um 14:59:03 Uhr:
Das Problem ist auch dass die luftleeren leitungen schlagartig gefüllt werden und der Kompressor viel arbeiten muss. Wurden sie achssensoren gekürzt?
Ja ich weiß schon aber das hat der Kompressor ohne weiteres gemeistert. Nein die Sensoren wurden nicht gekürzt.
@rogi.z schrieb am 2. April 2022 um 16:43:37 Uhr:
Dann liegen sie aber out of range wenn du ablässt und die steuergeräte angehen
Ok und was könnte das jetzt sein oder was muss ich da machen ?
@rogi.z schrieb am 2. April 2022 um 20:05:36 Uhr:
Wenn das Signal der koppelstangen eher kommt als die niedriegste Programmierte höhe gibts nen fehler. Also vor aufschließen raus aus show modus?!
Wie meinst du das ,, also vor aufschließen raus aus Showmodus " die Zündung muss an sein um ihn abzulassen und sie muss an sein um ihn wieder an zu heben.
@rogi.z schrieb am 2. April 2022 um 21:38:09 Uhr:
Und jetzt ist aber immer noch die Frage wie bekomme ich ihn erstmal wieder in einen normalen Zustand?
Das geht eigentlich mit VCDS
Testweise rückbauen und vcds anlernen
@Powerwolf12 schrieb am 2. April 2022 um 15:42:17 Uhr:
Wo setzt das Dopbox System denn an ? Bleibt ein Restdruck in den Federbeinen beim Luft ablassen ?
Hast Du schon mal drunter geschaut ob die Sensoren und Gestänge noch intakt sind ?
