Kratzer in nähe der Türkante, ist das polierbar?
hab an meiner türkante ein paar kleine kratzer..Kann jemand sagen ob man die weg polieren kann ?
Danke für Tipps
11 Antworten
Durch Polieren verbessern ja. Alles entfernen nein. Teile der Kratzer scheinen mir zu tief zu sein.
Wenn das für dich ein paar kleine Kratzer sind, möchte ich keinen von dir als groß bezeichneten Kratzer sehen. 😉
@martinb71 schrieb am 1. März 2017 um 19:23:54 Uhr:
Durch Polieren verbessern ja. Alles entfernen nein. Teile der Kratzer scheinen mir zu tief zu sein.Wenn das für dich ein paar kleine Kratzer sind, möchte ich keinen von dir als groß bezeichneten Kratzer sehen. 😉
Wie @martinb71 schon richtig ausgeführt hat,verbessern ja,entfernen nein.
Wären die Krater mittig einer glatten fläsche wären über 95% sicher zu entfernen.
Die Betonung liegt auf Sicher,gefährlich sind die Kratzer nahe der Türkannte,dort ist der Lack sehr dünn,man muss aber schon recht apressiv schleifen um die Kratzer zu entfernen,da ist das Risiko das man "durchpoliert" sehr groß.
Verbessern ja,entfernen nein !!
@carkosmetik schrieb am 1. März 2017 um 19:57:54 Uhr:
Das.heißt Teillackiert?
@Mikelmike schrieb am 1. März 2017 um 20:08:23 Uhr:
Verbessern ja,entfernen nein !!Das.heißt Teillackiert? 😕,Teillackiert oder Teillackieren lassen,bitte den Satz verständlich vervollständigen.Auch die Kratzer die nicht zu entfernen sind,wird man,wenn es gut gemacht wird nur sehen wenn man ganz genau hinschaut,Lackieren lassen wird sehr schwierig,es wird dir kein Lackierer an der stelle Teillackieren,wenn die ganze Tür !!
@carkosmetik schrieb am 1. März 2017 um 20:15:47 Uhr:
Entschuldige bitte. Das war das Tippen mit dem Smartphone. Aber du denkst, dass man da so hingekommen würde, ohne die ganze Tür lackieren zu müssen. Es ist ein Leasingfahrzeug.. Deswegen meine Bedenken. Tür komplett lackieren wäre natürlich kostenintensiver
Auch bei einem Leasingfahrzeug würde ich erst mal polieren. Aber lass da einen Profi dran. Die Lackdichte muss dabei gemessen werden. Leichte Kratzer werden drin bleiben, aber auch bei der Rückgabe wird das eigentlich unter der Formel für normale Abnutzung/Gebrauchsspuren laufen. Vielleicht wird es so gut das es nicht mal bemerkt wird
@martinb71 schrieb am 1. März 2017 um 20:46:45 Uhr:
Muss ich mir sorgen machen wegen Rost oder kann ich das auch kurz vor Rückgabe bearbeiten lassen
Wenn es so tief ist das es rosten kann, muss eh lackiert werden. Da wäre nichts mit polieren. Aber auf dem Bild sehe ich keine Kratzer, die bis aufs Blech durchgehen. Die scheinen nur tief im Klarlack zu sein und sind damit bis zu einem gewissen Grad polierbar (wurde ja bereits geschrieben).
Es spricht also nichts dagegen das Fahrzeug erst vor der Abgabe von einem Profi aufbereiten zu lassen, es kommen ja vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten dazu und das wäre dann ein Abwasch.
Und wieso wäre eines Teillackierung nicht möglich ? Vielleicht sieht es auf dem Bild auch schlimmer aus als es ist. Habe nochmal ein Bild von der andren Tür hochgeladen
@Mikelmike schrieb am 1. März 2017 um 22:26:47 Uhr:
Diese Kratzer (auf dem letzten Bild) sind rückstandslos durch Polieren zu entfernen.
Eine Teillackierung ist problematisch weil von der Lackierten zu unlackierten Fläche ein Übergang entsteht,dieser muss dann
nachbearbeitet,sehen würde man es alle mal.(ist von der Lackfarbe und den Fähigkeiten des Lackierer abhängig)
Lass alle Arbeiten zeitnah zu Übergabe machen,mit deinen Türen gibt es wohl häufiger Probleme 😉.
@carkosmetik schrieb am 2. März 2017 um 07:48:14 Uhr:
Lass alle Arbeiten zeitnah zu Übergabe machen,mit deinen Türen gibt es wohl häufiger Probleme 😉.Danke dir. Ich hatte an beiden kanten einen Schutz befestigt.. Das ist das Ergebnis.. beiden Türen sehen ungefähr gleich schlimm aus. Denke dass das erste Bild nicht so gut getroffen ist und schlimmer aussieht als es wirklich ist.
