PDC Sensoren vorne
Audi A4 B8/8K
Servus,
da ich bei mir Xenon Scheinwerfer nachrüsten werde brauchts natürlich SWRA und eine entsprechende Stoßstange vorne.
In der Bucht sind auch mehrere Verfügbar.Soweit so gut.Da ich gleich eine nehmen werde mit Löchern für die PDC ist mir Aufgefallen das es welche mit 2Löchern für die Sensoren gibt und welche mit 4 Löchern.
Gibt es Unterschiede bezüglich der des PDC? Oder ist es schlichtweg Baujahr Abhängig?
Vieleicht kann mir jemand eine Info geben wieviele Sensoren er hat und welches PDC System.Akustisch oder im MMI angezeigt.
Vielen Dank Gruß aus Essen Thorsten
Original geschrieben von Scotty18
den hättest du bei deinem Händler vor ort für den gleichen Kurs und stressfreier bekommen ....
Damit hast du Recht - und zwar wenn man einen Händler vor Ort hat.
Hab den nächsten Händler in 21KM Entfernung - darum ist eine Onlinebestellung für mich deutlich stressfreier.
Bei telefonischer Bestellung* beim Audi Händler wären das 42 KM und mindestens 60 Minuten Zeiteinsatz gewesen.
Mit meiner Onlinebestellung wird der Kram für's gleiche Geld heimgeliefert - und ich hab freie 60 Minuten um mich mehr mit Lesen z.B. deines Blogs zu beschäftigen und mich schonmal schlau zu machen wie das mit dem Kabeln, dem Schalter, den Steckern und dem 8Kanal Modul läuft 😉
(*ich wage zu bezweifeln, dass dies geklappt hätte, sieht man welcher act das hier bereits war das korrekte Teil ausfindig zu machen. Mit Teilebestellung beim Audimann, also zwei Fahrten a 42 KM: Das wär dann endgültig hochgradig unsinnigwirtschaftlich...)
Glücklich, wer VW / Audi in der Nähe hat. Hat nicht jeder. Leider.
Übrigens. Der Hammer was du da so (um)baust. Da erstarrt der gemeine VW-Audi Fan in tiefer Ehrfurcht. Könnt ich nur 20% davon wär ich schon der King.
76 weitere Antworten
76 Antworten
Original geschrieben von ONKELTOM7777
Original geschrieben von konversationslexikon
dazu benötige ich aber die Teilenummer. Wer kann mir da helfen?
Danke
sollte diese Teilenummer sein:
Audi A4 8K Start Stop Engine Schalter 8K0905217A
mit rotem Rand 8K0905217C
ohne Gewähr 🙂
Hey Onkel Tom
Danke für die Mühe - aber ich suche doch keinen Start Stop Schalter. Ich benötige (ganz zum Topic des threads) den Sc halter für die vorderen PDC. Sonst kann ich doch die PDC vorne nicht nachrüsten.
Könntest du mal bitte schauen. MMI3G hat das AUto Bj. 10/2009, A4 Avant.
Hi, kann mal bitte jemand schauen, welche Teilenummer der PDC-Vorne-Ausschalter beim MMI3G des Modells 2010 der richtige ist?
sieht der dann so aus? (link, rechte Seite)
http://imagizer.imageshack.us/a/img62/9011/img0792r.jpg
Das hier war wohl laut Scotty der falsche vom Faclift - aber ich such den für Vor-Facelift - und benötige die Teilenummer.
etwas falsch gelesen oder falsch interpretiert
dieser Schalter?
http://www.ebay.de/.../201126403207?...
dieser Schalter?
Ist dies der? Kommt der in die MIttelkonsole und nicht unter den MMI Bedienknubbel?
Wenn es der für Mittelkonsole ist, dann ist er es würde ich sagen...?
Ich habe jetzt noch eine Teilenummer 8k1959673G gefunden.Was ist da jetzt richtig?
Das ist ja eine unlösbare Aufgabe. Wie kann ich hier den passenden Schalter finden?
Hat jemand noch eine Idee wie man das ausfindig machen könnte...😕
da kommt er z.B. hin
schau ggf mal bei Scotty im Um/Nachrüstblog vorbei, da stehen die Teilenummern glaub ich drin
Nein, leider nicht. Man findet überhaupt keinen Hinweis, welcher Schalter verwendet werden muss.
Habe hier schon alle threds durchforstet vom ersten bis zum letzten Beitrag
habe nur hier was aus Italien
http://forum.audirsclub.it/showthread.php?...
Aber da sitzten - im Gegensatz zu deinem Fotoanhang die Schalter andersrum...😕
Das wäre wohl Teil: 8K1 959 673 G V10 bei den Italienern?
Jetzt blicke ich hier gar nix mehr. Einmal PDC Taste zuerst einmal ESP Taste zuerst...?
Mein Status Quo:
Vorne PDC's drin (in der Stoßstange) Kabelsatz Kufatec vorne liegt rechtsseitig an der A-Säule (also im Innenkotflügel, müssen noch weiter angeschlossen werden)
Und das hier hab ich jetzt noch da liegen. 8Kanal Modul und diese Teile. Siehe Bild. Fehlt nur noch der besagte Schalter. Driveselect hab ich nicht.
Es gibt diesen Schalter auch für die linke Seite, also dort wo auf meinem Bild der Drive Select Schalter ist.
Eben für Fahrzeuge ohne DriveSelect.
Bin nur leider im Malocherstudio (Arbeit 😁 ) und kann derzeit nicht daheim zugreifen und ja, es gibt ihn für links mit einer anderen Teilenummer
8K2 sind immer RECHTS (für Linkslener)
die TN für rechts steht bei mir im blog! Drive Select Blog
einfach die 8k2 ersetzen gegen 8k1
jeder Audi Händler bekommt das auch hin- und der Schalter kostet keine 30€
Bei mir sitzt jetzt links ein ESP-off Schalter. Benötige ich dann Teil Nummer 8K1 oder 8K2?
und wie geht es dann weiter hinter 8K.....?
Hm - nur wo steht dort was?
http://www.motor-talk.de/blogs/scotty18-blog
Wenn ich oben rechts "pdc" oder "pdc vorne" eingebe (unter -Suche in Scottys Blog-) kommt nichts.
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
- für die Parktronic und ESP ist : 8K2 959 674 A (22,90 € brutto) // damit dieser nach rechts versetzt wird
- für den ESP Schalter OHNE PDC Taste ist : 8K2 959 674 (22,90 € brutto) // damit dieser nach rechts versetzt wird
wohlgemerkt die preise sind noch "stand" damals ... aber viel hat sich da nicht mehr geändert
8K2 rechts
8k1 oder 8k0 links
8K2 rechts
8k1 oder 8k0 links
http://www.online-teile.com/.../advanced_search_result.php?...
fu*k. Wieder falsch.
Hab jetzt nach 8K1959674 gesucht. Das ist's wohl nicht.
Nach rechts versetzen muss ich ja nicht, oder? mir reicht doch die Variante, bei der der PDC Schalter links sitzt, oder seh ich das falsch?
MIt -A dahinter:
Wird es dann TN 8K2959674GV10.
(komisch der sitzt rechts?? Auf den verlinkten Bildern)
ich hab doch gesagt 8k1 oder 0 = links
also 8k1 ..... G V10
http://data.motor-talk.de/.../31716207-8073411639561231120.jpg
der also. 8K1959673GV10 Schalter
Brauch ich dann auch den Flachkontaktgehäusestecker 8L0971883 ?
Oder kann ich mir den sparen?
den schalter den du oben gepostet hast -hab ich hier liegen da steht 8K1 A drauf...
es kann aber sein das sich A in G ersetzt hat
stecker passt der alte
ist immer 8 polig
