- Passat
- Passat B6
- Passat 3C - Die Motoren
Hier ganz frisch die Startmotoriesierungen:
AXX = 2.0l @ 200PS TFSI
AXZ = 3.2l @ 250 PS FSI
BKC = 1.9l @ 105 PS TDI
BKP = 2.0l @ 140 PS TDI
BLF = 1.6l @ 115 PS FSI
BLR = 2.0l @ 150 PS FSI
BLS = 1.9l @ 105 PS TDI
BLX = 2.0l @ 150 PS FSI
BLY = 2.0l @ 150 PS FSI
BMA = 2.0l @ 136 PS TDI
BMP = 2.0l @ 140 PS TDI
BMR = 2.0l @ 170 PS TDI
BSE = 1.6l @ 102 PS
BSF = 1.6l @ 102 PS
112 Antworten
aus 2l 170PS nicht schlecht, wo doch der trend (aus gutem grund) zu immer mehr Hubraum geht. Zum Glück haben sich meine Eltern für den Audi entschieden, hauptkriterium, neben der sofortigen Lieferbarkeit waren die Motoren, Pumpe Düse ist nicht mehr ganz zeitgemäß und ob mit so wenig Hubraum ein guter Drehmomentverlauf gewährleistet ist mag ich zu bezweifeln, könnte bei meinem Golf ja schon besser sein und der hat serie 140PS. Auch wenn der neue Passat beim Design und den Extras locker auf A6 Niveau liegen wird.
Der Trend geht genau in die andere Richtung????
denk ich nicht schau dir den neuen a6 an aus 2.5 sind 2.7 geworden, beim a3 und dem golf oder passat gibt es den 1.9er nur noch mit 100/105PS anstelle von der ganzen Motoreihe mit 1.9l bis zu 150PS glaub ich, dafür gibt es jetzt den 2.0 im moment mit 140 160/170PS sollen aber folgen, ich denke schon das der trend stimmt
@Theresias: kannst du mir bitte den Unterschied zwischen BKP und BMP, beide 140 PS erklären. Ist einer davon mit DSG?
oder der BMA 136PS 2.0, eigentlich hab ich gedacht das der 1.9er 136PS durch den 2.0er 140PS ersetzt wird. Sprich 1.9 105PS - 2.0 140PS - 2.0 170PS, die 136PS passen da irgend wie nicht rein
Der erste 2,5er hat auch mit "grade mal" 150 PS begonnen,der 2,7 hat jetzt schon 180.
Die 136er sind garantiert für's Ausland, da dort zum Teil KFZ-Steuern nach Leistung und nicht Hubraum berechnet werden.
Im Passat 3BG gibt es ja den 2.0TDI DPF und der hat 2 Ventile pro Zylinder und 136PS. Vielleicht kriegt ja die DPF-Version wieder den 2-Ventiler? Soll ja angeblich auch beim Audi A4 B7 so passieren, dass der 2.0TDI DPF der 2-Ventiler mit 136PS wird.
Falsch.
Der 2.7 TDI ist ein im Hub verkürzter 3.0 TDI
Und den 2.5 TDI wird es im A4 weiterhin geben.
Original geschrieben von RayMan-A2TDI
Falsch.
Darum geht es doch gar nicht,es ist nunmal ein 2,7 Liter Motor,ob Hub oder nicht ist völlig egal,und der 2,5er hat auch nur noch 163 PS,und nicht mehr auch mit 180 zu haben wie früher.
Da die Sparsamkeit der Motoren immer wichtiger wird, geht der Trend weg vom 6 Zylinder hin zum 4 Zylinder. Hauptgrund hierfür sind hauptsächlich die Reibungsverluste.
Das ist aber der falsche Weg, meiner Meinung nach.
Also ich möchte keinen Vierzylinder Pümpedüse Rappeldiesel haben, da lobe ich mir den V6 TDI.
Werde mich dann wohl bei Audi oder anderswo bedienen müssen wenn ich die Motorenpalette sehe.
Der neue 2,0 TDI ist kaum "unruhiger" als die veralteten 2,5er,den bin ich vor kurzem erst im A4 gefahren,für einen V6 ein absoluter Witz was die angebliche Laufruhe angeht.
Ich finde , wie übrigens viele andere V6 Fahrer auch, den Sound des V6 TDI einfach schön.
Da kommt kein schnorriger Pumpedüse mit, auch der 2 Liter aus dem Golf5 nicht. Also erzähl nicht, in Sachen Laufkultur sind da schon Unterschiede.
Vor allem bei hohen Drehzahlen, da klingt der Pd wie ein Rasenmäher...
