- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Passat 3B Airbaglampe Lässt sich nicht Löschen
Moin Liebe Leute,
Ich habe folgendes Problem
Meine Airbaglampe leuchtet und lässt sich nicht Löschen.
Fehler Laut VCDS
00588-Zünder für Airbag Fahrerseite (N95)
32-00- Wiederstandswert zu Groß
Folgendes schon Abgearbeitet:
Kabel Kontrolliert und Gemessen (Keine Veränderung)
Airbagwickelfeder mit Lenkwinkelsensor Getauscht(Gebraucht) keine Veränderung.
Ich weis jetzt nicht weiter?
Ach ja Daten vom Fahrzeug :-))
VW Passat 3b Baujahr 11/99
2,3 Vr5
Highline Ausstattung inklusive Holz Sportlenkrad
Ja ich weiß Arbeiten am Airbag, keine Panik ich gehe da nicht selber Bei!!
Wenn jemand eine Lösung hätte wäre ich Dankbar
Gruß Matthias
40 Antworten
Ist ein Standart 3 Speichen Airbag.
Einziger Unterschied,das Verbindungskabel ist am Airbag nicht abnehmbar,aber wenn du dir ein gebrauchtes abgerantzes holst,wo das Kabel mit dabei ist,kannste den auf dein Holzlenkrad draufklipsen,die Form und due Halter sind identisch.
Die passen vom 3B,3BG Golf4 und Bora.
ah ok ,sah für mich nicht so aus aber super werde meine Augen aufhalten und schauen.
Wollen Hoffen das ich ihn dann auch endlich über den Tüv bekomme , Airbag lampe ist nicht das einzige Problem beim Tüv
Was denn noch?
also der Passat hatte eine Gasanlage (CNG-Erdgas) mit 3x 40Ltr Flaschen, Die Reparatur kam für mich nicht in frage (die war Defekt) und hat den wagen von meiner Sicht her total verschandelt, so nun das ganze Geraffel raus genommen alles wieder in stand gesetzt Plus Teilweise den Motor Revidiert.
Nun möchte der Tüv hier bei uns mir §21 aufs Auge drücken, die Papiere sagen aber umbau im Zuge §19.3, das gibt Diskusion :-(
das ging für mich garnicht
ich glaub ich muss ein anderes Thema auf machen :-))
Hallo Liebe Leute,
Vielen Lieben Dank an euch Allen für Rat u. Tipps.
Das Problem Airbag Lampe ist Gelöst :)
ES WAR TATSÄCHLICH bei der Fehlermeldung 0588-Zünder Airbag Fahrerseite N95 Wiederstandswert zu Groß Das Kabel (Steckverbindung) im Fußraum A-Säule Fahrerseite!.(Stecker abgezogen rein gepustet zusammen gesteckt LAMPE AUS ) .
Mag zwar nicht immer so sein im mein Fall aber schon.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, habe soweit schon alles abgesucht und gemessen, Airbag Leitung gekappt und Dummy zwischen gesetzt neue Wickelfeder mit Lenkwinkelsensor gekauft, aber das einfachste stumpf übersehen . erst nach euren Tipp . Vielen Lieben Dank !!
Nun muss nur noch der Lenkwinkelsensor(G85) Angelernt werden da weigert sich mein Steuergerät noch.
Lg. Matthias
Ich dachte die Steckverbindung hattest schon kontrolliert?
hi ,ja normal hatte ich soweit alles überprüft ,aber wie oben schon geschrieben hab ich genau das Kabel nicht weiter verfolgt . erst als ich das ganze Geraffel los gemacht habe sah ich das zu dem Kabel noch eine Steck Verbindung (Kupplung ) gehörte die ich dann auseinander gezogen hab und wieder zusammen gesteckt habe siehe da, Lampe aus.
Vielen Dank nochmal an euch :)
@golf3variant2013 schrieb am 24. Februar 2021 um 11:47:39 Uhr:
Moin Liebe Leute,
Fehler Laut VCDS
2,3 Vr5
Gruß Matthias
Hallo und guten Abend,
habe genau das gleiche Probl.und wollt fragen, wo denn die "Steckerverbindung" A-Säule im Fußraum sein soll !?!?.....
Danke und lieben Gruß
Cenk
@Starlight70 schrieb am 6. Oktober 2023 um 22:17:55 Uhr:
Moin Liebe Leute,
Fehler Laut VCDS
2,3 Vr5
Gruß Matthias
Cenk
Ich glaube du bist im falschen Forum.
