Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Audi A3 8P
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 weitere Antworten
1969 Antworten
Meine LEDs sollten jeden Moment an der Tür klingeln. Wollte heute bei Conrad 2x 56Ohm abholen ums gleich zu testen und hier zu berichten.
Daraus wird aber nichts 🙁 Mein Sportback bollert, hämmert, pfeift, nimmt ruppig Gas an und ruckelt seit gestern beim Beschleunigen und wird erst wieder bewegt, wenn ich ein GO vom naheliegenden Zentrum habe. Komisch ist, dass das Bollern mit steigender Drehzahl heller im Klang, aber nicht schneller wird. Google spuckt Sachen wie "ein Pleul gebrochen -> Motorschaden" aus und mich erinnert es an "Ölleitung verkokt -> Turbo trocken -> Schaufel bricht -> landet im Motor -> Kolbenfresser" 🙁
Also ich habe eben auch ein wenig gebastelt: Bei einem 47Ohm Widerstand (wie unten im Bild) gibt es eine Fehlermeldung. Macht man in die zweite KZB auch noch einen 47Ohm Widerstand kommt keine Fehlermeldung mehr. Allerdings sind die Widerstände innerhalb von 5min ziemlich heiß geworden. Wahrscheinlich muss ich mir auch noch solche Widerstände von Conrad holen, weil ich nicht weiß wie viel Watt die vertragen, mein Vater meint bei 14V sind die völlig ausreichend.
PS: Ich probiere jetzt mal die Variante mit 2x56Ohm.
Ss851813
Gut dann werd ich mir wohl 4x die 56 Ohm widerstände besorgen für meine beiden KZB und das ganze nächste Woche mal testen.
Also auch 2x56Ohm werden sehr schnell heiß (von der Sorte die ich oben angehängt habe), d.h. ich schaue nachher mal in unseren örtlichen Elektrobastelladen wegen Hochleistungswiderständen (am besten sind wohl gleich die, die bis 11 W abgesichert sind), ansonsten bestelle ich die halt bei Conrad.
Original geschrieben von Gangreisser
hi ,
hier mal ein elektriker :-)
Spannung U = 13,8 Volt V
Stromstärke I = 0,246 Ampere A
Widerstand R = 56 Ohm ? unser widerstand
Leistung P = 3,5 Watt W
Da brennt nix weg wenn ihr nen 5 watt nehmt .den kann man bequem anfassen :-)
Nochmal für Unbedarfte...😉
Die Variante ist ja pro Modul einen Widerstand mit 5 Watt und 56 Ohm einzulöten richtig?!
Und da wird definitiv nichts heiß, sondern nur warm ja???
Hatte irgendwo mal gelesen, dass je höher die Wattzahl des Widerstandes ist, desto geringer die Temperatur.
Gingen dann nicht auch 10 Watt Widerstände?
xxx
Klar gehen auch Widerstände mit mehr Watt.
Hallo Leute,
hab mir heute die Kennzeichenbeleuchtungen beim Freundlichen besorgt.
Nun gerade eingebaut und muss leider feststellen, dass sie gar nicht gehen.
rechts blinkt die Beleuchtung ein paar mal um dann wieder auszugehen und links geht gleich gar nichts.
mein Wagen ein Audi A3 8P BJ 2003 vor Facelift 2.0 FSI
Passform ist gegeben aber keine Funktion
Weiss jemand einen Rat? an was kann das liegen?
Sollte doch lt. Thread für mein Modell passen oder hab ich was falsch verstanden?
ps: die Kontakte habe ich ein wenig nach oben gebogen damit diese Kontakt haben wie es hier auch von jemand in diesem Thread gemacht wurde
Vielen Dank schonmal
lg david
So heute verbaut, ein Tag Lieferzeit.
Schneller einfacher wechsel, FL 11.2008 KEINE Fehlermeldung
volle Funktion OHNE Widerstände.
Danke für den Tipp, geringer Gelbstichanteil in der Mitte fällt
kaum auf. Für mich absolut o.k.
Ich hab meine heute auch bekommen (Gestern Abend bestellt)
Hab 21,80 € bezahlt.
A3 8PA 2.0 TDI 170 PS BJ: 2007
Funktioniert alles einwandfrei, konnte es leider nur noch nicht in der Nacht bestaunen. Aber dürfte nich anders aussehen als bei den ganzen andern neuen A5 A6 etc etc.
Danke vielmals für den Hinweis 🙂
Original geschrieben von dave425
Hallo Leute,
lg david
blinken die LEDs schon nur beim Zündung einschalten?
dann sollte es an der Kalt-Lichtdiagnose liegen vermute ich...
diese kann man aber glaube ich rauscodieren...
lg
beim VORFL mit Bordnetzstg. kann man die rauscodieren- beim FL nicht mehr ..
warum willst du denn 4 Stück holen??^^
2 reichen 😉
lg
bei meinem 09er FL geht das glaube ich auch noch 😉
da hat sich ja auch noch nichts beim BNSG geändert zum VFL...
lg
2 reichen 😉
lg
2 Pro LED lampe?? Nein?? 😁😁
ich dreh hier noch durch 😁
1 mal 56 Ohm pro leuchte 😉
das sollte reichen...
lg
edit:
man muss auch bedenken, dass der Gesamtwiderstand immer weiter sinkt, je mehr widerstände parallel geschaltet werden!
dann sind wir irgendwann bei dem wert angelangt, bei dem das Steuergerät sagt "Kurzschluss" 😉
also zuviele widerstände parallel ist auch wieder nichts!
und der wärmeentwicklung bringt das auch nichts....
lg
