1,8 18v ruckelt und verliert leistung
Hallo, hab mir einen Vectra B 98er Baujahr gekauft. Ist ein 1.8 16V Caravan.
Habe jetzt folgendes Problem: Der Wagen sagt im Leerlauf, geht auch ab und an aus. Vorgestern kam hinzu das der wagen beim Gas geben stottert und ruckelt, außerdem hört es sich an als würde ein Zylinder nicht mitlaufen. Habe dann heute die Zündkerzen erneuert, Bosch vorher waren Berk drin.
Im Kalten zustand läuft er gut, sobald er warm wird ruckelt er bei voll last. Im 5ten Gang eben auf der Bahn war bei 120 Schluss . Geh ich leicht vom Gas kommt er wieder.
Die MKL war zwischenzeitlich auch mal an , wurde ausgelesen mit fehlercode P 0443 Aktivkohlefilter Magnet Ventil Funktion fehlerhaft. Wurde gelöscht und seitdem bleibt die mkl aus.
Der Wagen hat 207000 km runter.
Hab per sufu einiges gefunden aber nichts was auf meinen zu trifft.
Hoffe ihr habt ne Idee.
33 Antworten
Über die findet man die Anleitung auch. Hatte die FAQ total vergessen war lange nicht hier im Forum seid mein Escort zu Metall Origami wurde.
Vectra läuft ja wieder wie geschmiert, allerdings geht ab und an die mkl leuchte an. Fehler Code Aktivkohlefilter magnetventil Funktion fehlerhaft.
Ventil gesucht, Ventil gefunden und nicht schlecht gestaunt. Es kommt ein schwarzer dickerer und ein kleiner schwarzer Schläuche raus. Den kleinen Schlauch hat jemand mit einem durchsichtigen Schläuche verlängert. Der durchsichtige Schläuche ist geknickt weil er zu lang ist also entsteht eine engstelle. Kann es daran liegen das das Ventil nein Fehler raushaut weil eben nicht genug durch den schlauch passt??
...ob das die Diagnose leistet glaub ich nicht. Jedoch sollten die Schläuche natürlich offen sein.Zumal auch schon Tanks durch verstopfte Schläuche eingedrückt wurden.
Wenn du Aktivkohle in den Schläuchen findest dann muss der Filter ersetzt / repariert werden.
@keildriemen schrieb am 17. Juli 2015 um 15:08:27 Uhr:
Keine kohlestücke in den leitungen, tank ist in Ordnung und zischt auch nicht wenn man den deckel öffnet.
