Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
VW Passat B6/3C
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=11333&page=5
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 weitere Antworten
3804 Antworten
Hallo!
Okay, ich verstehe. Auf der IAA gabs die Sterntaste aber schon, hab das mit eigenen Augen gesehen 😁 Aber waren vermutlich Vorseriengeräte, für die Messe wird man das schon mal machen können 🙂
-Johannes
Ebenfalls HW 03 B Gerät und keine der bekannten Probleme.
ich glaube heute bemerkt zu haben das sich bei mp3 die letzte position nur bei medium SD Karte nicht gemerkt wird. bei cd/dvd geht es auch von hdd
nur bei sd nicht. zumindest ist es bei mir so
ich hatte das schon oft probiert aber erst seit kurzen ne sd karte und nur da ist es mir heute passiert
Adresse 37: Navigation Labeldatei: RKS\1T0-035-680.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 A
Bauteil und/oder Version: RNS-MID H04 2660
Codierung: 000004020400001000
Betriebsnummer: WSC 05314 000 00000
ASAM Datensatz: ------------------------- ------ ()
Kein(e) Fehler gefunden.
auch keine Probleme.
Und das ist meine H05 mit der es Probleme gibt:
vor dem Update auf FW2664
Code:
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labeldatei: DRV\1T0-035-680.lbl
   Teilenummer SW: 1Z0 035 680 A    HW: 1Z0 035 680 A
   Bauteil: RNS-MID       H05 1024
   Revision: AB001001
   Codierung: 0C0004000001000300
   Betriebsnr.: WSC 75175 146 82806
nach dem Update auf FW2664
Code:
   Teilenummer SW: 3T0 035 680 A    HW: 1Z0 035 680 A
   Bauteil: RNS-MID       H05 2664
   Revision: AB001001
Ciao
RNS 510 B, HW H02, SW 2660
HW Main 00010002000201
Karten BMW 2009-2 mit FSauerland POIs
Kein Regensburgeffekt.
aber bei der Sprachbedienung habe ich ab und zu ein RNS Freeze. Nur dann, wenn mich das RNS nicht versteht:
Ich sage "Navigation - Neues Ziel --Adresse"
dann "Stadt" dann "Frankfurt"
Frankfurt versteht das RNS nicht. Dann passiert einfach nichts. Keine Taste funktioniert mehr........Grrr.
Nach Reset funktioniert das RNS 510 wieder.
Ab und zu wenn mich das RNS nicht versteht, fragt es aber netterweise nochmal nach. ;-)
Kennt jemand das Problem?
2664 ? (Ich dachte es gibt nur 2660)
Glaube hier gelesen zu haben, dass das mit den BMW daten zusammenhängt, nach Umstieg auf VW war es weg!
pingopilot
Liegt definitiv an der BMW-Karte, die kann keine Städtenamen.
Genau so ist es auch! Hatte das gleiche Problem. Benutz nur die VW, dann hast du keinerlei Probleme mit der Navigation, ausser du nuschelst😁
hat schon jemand mit der kufatec lösung erfahrungen?
Ist so wie das von mir, nur vorkonfektioniert. Musst 2 Pins abschneiden und andere aufcrimpen.
2660 = Passat, Golf, Golf Plus, EOS, Touran, Jetta, Tiguan
2662 = Touareg, T5
2664 = Skoda (hier heißt das RNS-510 im übrigen "Columbus", bzw. "Trinax"😉
2666 = Seat (hier besitzt das RNS-510 keinen SD-Leser)
2668 = habsch keine Ahnung... wo die eingesetzt wird
alle zusammen ergeben die 266X ;-)
X steht dabei für die Herstellervariante des Autos...
Wobei es in den Versionen selbst nur minimale Auto-Herstellerbedingte Unterschiede gibt...
Ciao
Hallo, die 8 steht für T5, kann hier http://rns510.blogsite.org/...IRMWARE-Versionen-und-Erscheinungen.html nachgelesen werden.
Sven
ja ich habe das von kufatec (ohne FSE) verbaut. Es handelt sich dabei um original VW Teile (Mikro mit Gehäuse, Kabel und Stecker).
Der Anschluß an das RNS ist denkbar einfach und wird in der Anleitung gut beschrieben.
Da es mir beim neuem Fahrzeug zu heikel war alles zu zerlegen und das Mikro bis in die Dachkonsole zu verlegen habe ich das Gehäuse entfernt und es rechts neben der Lenksäulenverkleidung positioniert. Die Sprachwahl funktioniert bestens und sehen kann man es auch nicht. 🙂
Gruß, Jacky
