Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
VW Passat B6/3C
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=11333&page=5
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 weitere Antworten
3804 Antworten
Original geschrieben von Jubi TDI/GTI
Original geschrieben von Koerschgen
Und die Geschwindigkeitsbeschränkung wird auch nur sehr vereinzelt angezeigt.
Ist normal, da das Straßennetz nicht zu 100% abgedeckt wird. 😉
Also bei mir wird sie nur vereinzelt nicht angezeigt (BMW2009-2).
Kann mich nicht beschweren, habe sie glaube ich nur 1x nicht gesehen...
habe versucht die Firmware über die angegebenen Links in diesem thread runterzuladen.
Das Runterladen funktioniert auch, aber die Dateien lassen sich nicht entpacken.
Kann mir jemand nochmal einen funktionierenden Link zum Runterladen der Firmware v2660mitteilen?
Danke
Gruß Bodo
Wozu möchtest du einen "funktionierenden" Link, wenn der Download funktioniert hat? 😕
Alle fertig runter geladenen rar-Dateien im gleichen Ordner, dann erst entpacken. Nicht die erste rar-Datei sofort versuchen zu entpacken, das funktioniert nicht!
@rocco13
hast Du Dein Problem mit dem nicht mehr startenden Gerät mittlerweile lösen können?
Original geschrieben von Masterb2k
Original von fumagallis
Eine Frage zur Sprachaktivierung. Verstehe ich es richtig, dass wenn die aktivierung über die Infotaste des RNS 510 funktionieren soll, dass man die "push-to-talk" Funktion erst mittes VCSD akt ivieren muss.
Hast du dich grad mit nem Strick erschossen, oder stehe ich auf dem Schlauch?
Also wenn du meinst, dass das RNS erst nach Codierung mit einem Redet, dann ist das richtig.
Codierung und Affengriff -> Erst codieren, dann neu starten(Affengrifft)
Ich habe das RSN codiert und resetet, unter den Einstellungen ist die Sprachbedienung
aktiviert, wenn ich jedoch die Info Taste oben rechts drücke passiert nichts, Es sollte
doch wenigstens das Infomenue aufgegen, in dem steht was ich sagen kann, oder ?
Ab KW45-2009 (offizieller Release der Firmware) kommt nochwas fürs RNS510 hinzu!
--> Bildnavigation (Reiseziel kann als Foto von volkswagen.de heruntergeladen werden).
Edit (war Mist 😠 )
@fumagallis
Poste mal deine Codierung von STG 77 (Telefon).
@fumagallis
Sobald mein eigenes Interface da ist, kann ich das machen :-)
Original geschrieben von sven1810
Hallo, was genau bedeutet nicht mehr einschalten?
Dein RNS macht nichts mehr? Also kein Startbildschirm, keine einzige Meldung, Lüftergeräusche etc.?
Sven
genau das ist es:
Lüfter läuft nicht, und das Gerät macht keinen Mucks mehr.
Problem besteht leider nach Batterie abklemmen und Radio abklemmen, Sicherungen prüfen, etc. immer noch.
Wäre für jeden Tip dankbar.
Der Restart über die Tastenkombination funktioniert leider nicht.
Axel
Hallo woher hast du denn diese Info? VW?
@rocco13
Ein Scan deiner Steuergeräte währe jetzt interessant, besonders STG 19, 37 und 56.
Batterie lange genug abgeklemmt gewesen?
schaut doch mal bei euch nach: beim Punkt "Adress-Ziel von SD-Karte importieren" gibts rechts oben einen ausgegrauten Menüpunkt: Bilder !!!
@ Rocco13,
hast du die Tasten Combi AUSWURFTASTE CD+I-TASTE+SETUP probiert?
Sollte gehen das ist ein Reboot des Systems, wenn man z.b. ein Downgrade macht ist das auch notwendig, dann die CD FW 6260 nochmal einlegen dann sollte es gehen....
Wenn nicht dann ist deine CD nicht ok, neu brennen oder wieder zurück auf die FW 1100.
@ Rocco13,
Es gibt noch einen Notausgang mit dieser Tastenkombination:
[TONE]+[SETUP]+[EJECT]+[INFO] = Reboot/Downgrade
Damit wird direkt die Setup-CD angefordert, hat bei mir mal gefunzt, als das RNS immer wieder neu gebootet hatte.
Viel Glück
Gruß Rolf
